Eno ali Dvofunkcijska plinska peč - Print verzija
+--- Tema: Eno ali Dvofunkcijska plinska peč (/showthread.php?tid=65055)
Eno ali Dvofunkcijska plinska peč - jozekuch - 26.3.2016
Ali ima dvofunkcijska peč dva gorilca?
Eden gorilec, ki ogreva radiatorje,
drug specialni gorilec, ki se prižiga ugaša (kadar ni ogrevanja radiatorjev) in se odpre topla voda na pipi?
Če je enofuncijska peč z zbrnikom za toplo vodo, je pametno, da je zbirnik za toplo vodo nekje blizu peči ali blizu pip?
hvala in dob'r dan
Re: Eno ali Dvofunkcijska plinska peč - SloCop - 26.3.2016
En gorilec!
Re: Eno ali Dvofunkcijska plinska peč - jozekuch - 26.3.2016
In tisti gorilec vedno zalaufa, ko se odpre pipa za toplo vodo (če v tistem trenutku ne greje radiatorjev)?
Sanitarna voda ima vedno prednost. Peč ima zagotovo nek svoj bojler večje ali manjše kapacitete. Lahko pa napišeš za kater kotel dejansko gre.
Re: Eno ali Dvofunkcijska plinska peč - jozekuch - 29.3.2016
Monter mi je rekel:
Enofunkcijska ima zalogovnik za sanitarno vodo.
Dvofunkcijska nima zalogovnika.
Drži to?
Re: Eno ali Dvofunkcijska plinska peč - pedenjdeklica - 30.3.2016
bejz od tega sarlatana
Re: Eno ali Dvofunkcijska plinska peč - telmos - 30.3.2016
Enofunkcijsko lahko vežeš na bojler za pripravo sanitarne vode. Dvofunkcijska pa ima pripravo vode vgrajeno v samem kotlu na različne načine. Preko posebnega izmenjevalnika, vgrajenega bojlerja ali pa vgrajenih cevi v samem telesu kotla.
Re: Eno ali Dvofunkcijska plinska peč - jozekuch - 2.9.2016
Spoštovani,
ali obstaja dvofunkcijska peč z bojlerjem.
In imaš potem pri sanitarni vodi na izbiro glede na potrebe:
- neposredno ogrevanje sanitarne vode
- ogrevanje na zalogo
hvala in dob'r dan
Re: Eno ali Dvofunkcijska plinska peč - jozekuch - 13.9.2016
Gremo v smer kombinacije:
dvofunkcijska plinska pec
notranja toplotna crpalka zrak/zrak
buderus logatherm wps 8K-1
Je to ok?
_-_-_
Je smiselno zagotoviti cirkulacijo (tretjo cev) sanitarne tople vode na pipah?
notranja toplotna crpalka zrak/zrak?
buderus logatherm wpt 270/2
Je to ok?
_-_-_
Re: Eno ali Dvofunkcijska plinska peč - jozekuch - 15.9.2016
Med :::: brcanjem v temo smo prisli do sledečega:
Enofunkcijska plinska peč brez toplotne črpalke (TČ).
ali
Dvofunkcijska plinska peč (kot rezerva) pri izredno nizkih temperaturah
z
TČ za ogrevanje bajte in gretje sanitarne vode.
odločitev najpozneje v ponedeljek.
Ponujali so nam TČ z vrtino, ki koristi temperaturo zemlje.
A zaradi visoke investicije in predvsem odvisnosti od neoporečne izvedbe vrtin oz. zemeljskega kolektorja smo se odločili za TČ zrak/voda.
Postaviš, zmontiraš in mora delati.
Ok?
Kje je še kaka napaka?
