Prestavitev luči - Print verzija
+--- Tema: Prestavitev luči (/showthread.php?tid=65017)
Prestavitev luči - chester - 22.3.2016
Pozdravljeni vsi skupaj.
V že izdelani nepremičnini bi rad prestavil stensko luč na strop. Stena je zidana tu ni problem da pridem do stropa, problem se mi pojavi pri stropu. Strop je spuščen in je iz knauf plošč, ki so že fiks fertik. Na vogalu med steno in stropom, pa je še ena škatlica (bom prilepil slike). Zanima me kako bi lahko to naredil. Po steni bi naredil kanal in dal notri cev. Kako pa nja naredim, ko pridem do knaufa? Gre samo za eno luč s pripadajočimi kabli...
Hvala za odgovore!
Re: Prestavitev luči - stlux - 22.3.2016
Izdolbeš po steni cca 5cm višje od knaufa, nato izvrtaš luknjo na novi lokaciji kjer bo luč. Uvedeš kable cevi in zidarsko/malarsko zaključiš. Na lokaciji stara lučka bo potrebna razvodna doza za spoj kabla.
Rdeče - kabel
Modro - strop
Sivo - stena
Črno - doza
Re: Prestavitev luči - chester - 23.3.2016
Ja tako bi naredil, pa še tako komplicirano nebi bilo ujeti kabla. Problem je še škatlica, ki je narejena med stropom in steno (po robu, ki je tudi iz knaufa)-glej sliko.
Ali bi lahko le toliko "zrofkal" knauf da bi notri pasal kabel? Ali je to zelo narobe?
Re: Prestavitev luči - SloCop - 23.3.2016
Če je škatla samo zaradi lepšega bi jaz do te škatle poštemal da gre kabel med lučjo in škatlo lepo v zid. Razvodno dozo za štukanje bi dal majhno in bi jo potem skril pod omet.
Čez škatlo pa prevrtaš z dolgim svedrom (okoli novega leta so jih imeli v Hoferju za drobiž) in prideš nad knauf. Je pa tudi možno da je škatla edini knauf in nad njo ni še ene plošče... v tem primeru niti svedra ne rabiš. Če si prepričan da boš lahko potem potegnil kabel je to to, najmanj stroška in dela. Samo če je nad knaufom izolacija, nosilci, parna zapora ipd... pa s vleko kabla mogoče ne bo šlo preprosto...
Kako pa ujameš/spelješ kabel da je dovolj narediti samo dve luknji?
Re: Prestavitev luči - stlux - 23.3.2016
To se vidi/odločiš ko narediš luknjo, škoda da si tako površno označil mikrolokacijo.
Re: Prestavitev luči - gremlin - 23.3.2016
Načeloma skozi škatlo vtakneš žico 1. Skozi luknjo v stropu pa žico2 (trda, 2.5mm2 bo ok), ki ima na koncu kljuko. Potem se greš ribiča.
Varianta 2:
Za vertikalo uporabiš mehak (finožični) vodnik, preseka ravno pravšnjega, da boš prišel skozi. Na konec (tisti ki gre naprej proti stropu) prilepiš/privežeš en magnet - recimo nekaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.supermagnete.de/eng/block-magnets-neodymium/block-magnet-8mm-x-8mm-x-4mm-neodymium-n45-nickel-plated_Q-08-08-04-N">https://www.supermagnete.de/eng/block-m ... 08-08-04-N</a><!-- m -->
ali pa poglej tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.svetmagnetov.com/neodymium-magneti">http://www.svetmagnetov.com/neodymium-magneti</a><!-- m -->
Na konec tadebelega (trd vodnik - žica), s katerim boš lovil ribe, pa tudi enak magnetek. In loviš, dokler ne ujameš. Ko boš enkrat spravil skozi tanjši vodnik, pa nanj navežeš finalni kabel in (z občutkom) potegneš skozi.
Fino je tudi, če veš, kje in v kateri smeri so profili - najdeš jih z enakim magnetkom (kar z roko - se bo prilepi na stop, kjer je profil - če seveda nisi uporabil kakih lesenih moralčkov.
Ali lahko kanal naredim direktno v kanuf ploščo in ga potem za kitam z mrežco?
Lahko to narediš, če boš kabel lahko lepo čez kote spljal je pa drugo.
Zvartaj luknjo v kaskado od spodaj npr fi60/70 in bo nadaljno delo lažje, luknjo nato zapri s pvc pokrovom doze fi78.
Re: Prestavitev luči - arbajter - 24.3.2016
Gremlin
Okrog profilov z magneti?? Kako pa preko njega? Edinole za iskanje profilov, to pa ja. So pa drugače za to namenski pripomočki (ki jih "neprofesinalci" običajno nimajo) s katerimi se ugotovi natančno lego profilov, začetek in konec profila, po širini mislim, ne po dolžini (z detektorjem kovin, še lepše pa to naredim z endoskopsko kamero. Luknjo 10 mm v strop, pa vse vidim, kaj je tam).
Iz prakse - nikoli nisem uporabljal magnetov za te reči. Najboljša je dva ali tri milimetre debela aluminijasta žica (ALU elektrode za varjenje, dolžina = 1m, po potrebi dve skupaj z izlolir bandom tesno poviješ, ali ALU žica i koluta za ograje). Na koncu narediš centimetrsko "uho" (zanko), jo primerno jo zapogneš v radijus, odvisno od dolžine premostitve. Ker je lahka, jo ni problem v celoti nad stropom dvigniti ter prestavljati levo, desno, kar se z bakrenim vodnikom že v dolžini enega metra ne da več, ajd, edinole če je kak 6 ali 10 kvadrat. Za neizkušene je pa rešitev podal že stlux. Krono pa gasa. Luknjo, dve ali pa tudi tri, če je potrebno. Izžagane knauf kroge pa lepo zalepiš nazaj v strop, pokitaš in pobeliš. Ali pa pokrovček za dozo - manj estetska rešitev.
Ne vem kaj je v tistem knauf parapetu v vogalu stropa in koliko je v njem profilov. Zna pa biti zelo zanimivo. Je pa z malo trme rešljivo.
Re: Prestavitev luči - SloCop - 24.3.2016
No če boš rabil detektor kovin lahko posodim.... tak za iskanje profilov, in raznih žic
