Oblika parcele - Print verzija
+--- Tema: Oblika parcele (/showthread.php?tid=64998)
Oblika parcele - Gradilabovahišo - 21.3.2016
Zdravo,
imam vprašanje glede oblike parcele. Z možem se odločava za nakup ene od dveh parcel. Glavna razlika med njima je v obliki.
Prva je podolgovata (50mx20m) na ravnini, poteka ob asfaltirani občinski cesti, ki jo bodo v prihodnosti zagotovo širili. Promet je zaenkrat zjutraj in popoldne, ko vozijo starši otroke v šolo. Sonce ima skoraj čez cel dan.
Druga je kvadratasta, nagnjena proti zahodu (hišo je potrebno vkopati), ima predvsem popoldansko sonce. Trenutno makedamski dostop, v planu je asfaltiranje in tudi širjenje ceste. V okolici planirana gradnja novih hiš. Na parceli se lahko zgradi le enokapnico.
Obe se nama dopadeta, eni so nam svetovali da je podolgovata parcela bolj praktična ko začneš gor postavljat stvari...
Ima kdo kaj izkušenj, da bi svetoval?
Hvala in lp,
Re: Oblika parcele - KeCko - 21.3.2016
Oblika je še najmanjši faktor pri odločanju o parceli, v kolikor ne gre za neke ekstreme, kar pa glede na navedeno ni ne ena ne druga. Bolj vaju naj zanima kakšen objekt bi rada in ali je bolj primeren raven ali teren v naklonu ali vama je osončenje ustrezno (kdaj se boste največ zadrževali na objektu, ali želite izkoristiti energijo sonca in iti v smer pasivne gradnje). Kje so možnosti dostopa, kje bi imeli zelene površine, kje parkirišče, itd itd. Kako daleč je javni prevoz, trgovina, šola. V glavnem 1001 ostala vprašanja, ki so povezano s parcelo, da bi se lahko dal kolikor toliko ustrezen odgovor katera je boljša oz. primernejša.
Re: Oblika parcele - izotop - 21.3.2016
no, 20 m širine je že bolj na ozki strani, če imaš recimo tečne sosede, ki ne dajo soglasje na odmike ipd..
ampak še vedno rešljivo vse, seveda. preveri, kot je bilo rečeno vse faktorje, ki so lahko stroškovno, pa tudi življensko zelo različni.
Re: Oblika parcele - Rimbaldi - 21.3.2016
Podolgovata parcela = podolgovata hiša. Torej načeloma odpadejo kocke, L oblike, ...
Se pa itak sedaj postavljajo čimbolj geometrijsko enostavne oblike (kvadri).
Tudi sam imam podolgovato parcelo in sem zadovoljen - oblika in orientacija hiše pač sledi obliki parcele.
NA 20 metrov široko parcelo se teoretično lahko postavi po mojem do 12 m široka hiša (20 m - 2 x 4 m minimalni odmik). To je povsem dovolj.
Bolj važna je predvidena kvaliteta bivanja na mikrolokaciji. Torej osončenje, vetrovi, promet, infrastruktura v bližini, dostop, možnost telekomunikacijskih in komunalnih priključkov (npr optika, kanalizacija), morebitni moteči dejavniki v bližini (kmetija, obrt, lokali, ...) in konec koncev tudi sosedje.
Re: Oblika parcele - Gradilabovahišo - 21.3.2016
Hvala zaenkrat za odgovore.
Obe parceli sta locirani zelo blizu, kakih 200m samo narazen. Podolgovata ima dostop z vrha hribčka iz asfaltne občinske ceste, kvadratasta pa od spodaj iz makadamske služnostne poti v klanec. Na obeh je dovoljeno graditi stavbe enakih oblik, tudi kvadratura obeh parcel je skoraj enaka. Podolgovata je večinoma na ravnini, kvadratasta pa se vzpenja.
Koliko dela in stroškov približno pride za ureditev nasipov in škarp, kjer je razlika med najnižjo in najvišjo točko 6 m, na 30 m dožine.
Hvala in lp.
Re: Oblika parcele - Anja - 21.3.2016
Že samo zaradi dostopa bi raje izbrala podolgovato.
Re: Oblika parcele - GalloLight - 21.3.2016
Na prvo žogo bi rekel podolgovata,
ampak če hočeš dobiti dobre informacije in nasvete se potrudi in prilepi gor sliki obeh parcel iz eprostora [url]httpunichr("58")//prostor3unichr("46")govunichr("46")si/javni/javniVpogledunichr("46")jsp?rand=0unichr("46")1855846757376851[/url]
Cena škarpe - nekaj 10 k€.
Re: Oblika parcele - 03pomlad - 21.3.2016
Pri nas je npr. 6m variovalni pas občinske ceste, ozirom 4m +2m ...
V glavnem bližje kot 6m od ceste nism0o smeli postaviti.
Potem so še varovalni pasovi kakšnega telekoma,... ipd.
Preveri še to.
Re: Oblika parcele - gremlin - 21.3.2016
Pri podolgovati je malo tudi odvisno, katera stranica je vzporedna s cesto. Če je daljša in bodo cesto širili, lahko namesto 20m širine ostane le še 16m in hiša tik ob cesti....
