Reža med ploščicami in stropom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Reža med ploščicami in stropom (/showthread.php?tid=64996) |
Reža med ploščicami in stropom - dualband - 20.3.2016 Pozdravljeni Keramičar mi je pustil med zadnjo ploščico in stropom cca 1,5-2cm reže (v prilogi slika). Prosil bi za kakšen nasvet s čim naj to obdelam, da nebo vse razpokalo in stran popadalo. Keramičar mi je dal nasvet naj nalimam okrasno letev iz stiropora, kar pa mi ne zgleda preveč lepo. hvala za nasvete, lp Re: Reža med ploščicami in stropom - arbajter - 21.3.2016 Če boš imel običajen beljen strop tisto fugo zapucaj z finim ometom, prekitaj in pobeli, se bo še najmanj videlo. Ali pa rezanje ploščic na trakove... Re: Reža med ploščicami in stropom - firefly - 21.3.2016 Na strop lepilni trak (drsni stik) nad ploscice v debelini ploscice lepilo za ploscice + kit + brusenje. Odrezes vjsek lepilnega traku in spoj namazes s akrilnim kitom. Cez 2 tedna belis. Re: Reža med ploščicami in stropom - Fery - 21.3.2016 Ne dajaj ploščic do vrha. Zaradi dihanja ti bodo popokale. Re: Reža med ploščicami in stropom - picas55 - 21.3.2016 V dveh kopalnicah mi le te še niso popokale. Pri adaptaciji ene pred desetimi leti pa se mi je zgodila podobna prigoda kot avtorju teme in sem kljub skepsi izpustil predzadnjo vrsto, oziroma sem jih, njih par že prilepljenih še sveže, odstranil pa nič čudno ne zgleda. Deluje pa optično prostor nižji, zaradi kao večje površine stropa. 8) Sicer kdo pa še gleda pod strop .... :roll: :oops: Je pa prvi stavek arbajter-a, čist uporaben in najcenejši. (Bi pa profesionalni keramičar zadevo zastavil drugače (preračunal) ali pa vsaj obvestil stranko o morebitnem nastalem problemu, ker rešitev je več samo vse so pogojene s časom in šuški) Re: Reža med ploščicami in stropom - izotop - 21.3.2016 ja, za takšne zadeve je treba prej malo premerit vse skupaj. raztezki tudi niso vedno tak bavbav, kot hočejo povedat oz so mogoče bolj kritični na tleh v kombinaciji (vt) talnega gretja ipd, sploh na večjih površinah in pri večjih formatih ploščic (no, te so danes že skoraj standard). če je fuga temna (oz ni bela), potem rajš kupi belo (lahko kakšno elastično varianto, če hočeš biti ziher), pa zaključi do stropa. Re: Reža med ploščicami in stropom - Fantocci - 21.3.2016 Če je reža povsod enaka daš belo elastično maso pa gotovo. Če pa ni (pri meni ni bila) je pa treba skrivat z letvico. Re: Reža med ploščicami in stropom - izotop - 21.3.2016 zakaj letvice, če bo fuga iste barve kot strop (se nekako zlije vizualno)? si verjetno mislil ravno obratno, ali pač? Re: Reža med ploščicami in stropom - Fantocci - 21.3.2016 Nisem bil jasen: letvice zato, ker je bila fuga pri nas na eni strani kopalnice visoka (oz. široka) 0.5cm, na nasprotnem zidu (cca 4m stran) pa 1.5cm. In to je vidno, ne glede na to, kako jo barvaš. Kdo je zaj***, zidarji pri ulivanju plošče ali tisti pri ometavanju stropa ne vem, nisem preverjal. V ostalih prostorih ni opazno in ni pomembno, v kopalnici pa zaradi keramike do stropa (ki je vodoravna v nulo) pač. Re: Reža med ploščicami in stropom - arbajter - 21.3.2016 Tudi pri meni je na eni strani 2 centi, na drugi pa za 3,5 centi več. Ko je pobeljeno se ne vidi. Vem samo jaz, niti eden od obiskovalcev še ni opazil tega (oziroma me vprašal zakaj je tako postrani, kaj pa čem, če sem tako bajto kupu). Re: Reža med ploščicami in stropom - picas55 - 21.3.2016 arbajter, saj sam kot gost, tudi ne komentiram, če opazim kaj takega. Se pa lažje sprijazniš s kakšnim osebnim kiksom, kot od profesinalca, katerega si sam zagrešil kot laik pa te ni nič stal. Re: Reža med ploščicami in stropom - vincent - 21.3.2016 Fini omet (žakelj 3,5 eur), široka lopatica in zafilaš. Takoj zatem z vlažno krpo dstraniš omet s ploščic. Nato greš čez z izravnalno maso, prebusiš v linijo in prebeliš. Re: Reža med ploščicami in stropom - Samojed - 21.3.2016 Sicer pa (pač moje mnenje) - pri sebi nisem meril koliko odstopa, ampak ploščic pač nimam do vrha, ker nisem žele da so rezane kot neko štukanje. Če zadeva (podobno kot na sliki) recimo visi iz 1 na 2 cm se to prekleto opazi, če visi iz 10 na 11 cm pa prekleto težko .
Re: Reža med ploščicami in stropom - SloCop - 22.3.2016 Kakorkoli, dvomim da ima kdo na dolžini par metrov v nulo razdalje, smo pa imeli očitno res dobrega keramičarja, ali še bolje rečeno vi slabega , o vseh takšnih stvareh smo se prej pogovorili in rešili zadevo pred nastankom težave... Ali vidim prav da morate strope še pokitat in zbrusit? Malo falili vrstni red? Re: Reža med ploščicami in stropom - Fantocci - 22.3.2016 Keramičarji zadenejo v mm, zidarji pa v cm, če so trezni. |
