Stebri za brajdo - jeklena kvadratna cev: kakšne dimenzije? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Stebri za brajdo - jeklena kvadratna cev: kakšne dimenzije? (/showthread.php?tid=64992) Strani:
Stebri za brajdo - jeklena kvadratna cev: kakšne dimenzije? - VseJeZeZasedeno - 20.3.2016 Hoj, Postavil bi brajdo; štirje navpični stebri višine 3m, od tega 40 cm pod nivojem tal, zabetonirani. Kake dimenzije naj vzamem, da se stebri ne bodo upogibali ko bom vmes napel žice? Na vrhu ne bo horizontalnih povezav, niti pri tleh nobenih "rok". Enostavno stebri iz tal. Betonski temelji bodo pribetonirani na obstoječo plato, tako da bodo togi in se ne bodo nagibali. Bo 60 x 60 mm debeline 3 mm ali 4 mm ok ali se bo krivilo? Npr kvaliteta st 37-2 (to imajo v merkurju) Bo 40 cm v betonskem temelju dovolj? Kako to pobarvati na antracit barvo,da bo ok? Barvam predno jih zabetoniram ali pol? Hvala & LP Re: Stebri za brajdo - jeklena kvadratna cev: kakšne dimenzi - arbajter - 21.3.2016 Kupi pocinkane pa si rešil problem. Prvi in zadnji steber močnejši, vmesni so lahko tanjši. Pa pametno zategniti šponarje ali pa dodatno sidrati prvi in zadnji steber. Re: Stebri za brajdo - jeklena kvadratna cev: kakšne dimenzi - goldhorn - 21.3.2016 VseJeZeZasedeno Napisal:Hoj, Pomemben podatek je predvidena teža trte? Re: Stebri za brajdo - jeklena kvadratna cev: kakšne dimenzi - kadotr - 21.3.2016 Polne ali prazne? Re: Stebri za brajdo - jeklena kvadratna cev: kakšne dimenzi - kartako - 21.3.2016 Pa vetrovi bodo tudi imeli svoj del odgovornosti. Re: Stebri za brajdo - jeklena kvadratna cev: kakšne dimenzi - kadotr - 21.3.2016 Kateri? Fižolovi, ko bo kole noter zabijal? Re: Stebri za brajdo - jeklena kvadratna cev: kakšne dimenzi - VseJeZeZasedeno - 21.3.2016 Hmm, nisem napisal: gre za stebre iz kvadratne cevi. Bo debelina 4mm ok? Recimo da trta med dvema stebroma tehta max 20 kil. Re: Stebri za brajdo - jeklena kvadratna cev: kakšne dimenzi - Žerjavar - 21.3.2016 VseJeZeZasedeno Napisal:Hmm, nisem napisal: gre za stebre iz kvadratne cevi. Bo debelina 4mm ok? Recimo da trta med dvema stebroma tehta max 20 kil.Ni možno računsko preveriti, ker ni podatka o: - razdalji med stebri, da bi izračunal potrebno napetost žic, ali pa že določen premer žice in kvaliteto materjala. - površini listov, v katere se upira veter in jakosti vetra , da bi preveril bočni upogib stebra. - napetosti, položaju in številu žic, ki vlečejo skupaj prvi in zadnji steber, da bi določil upogib teh dveh stebrov brez podpore ali zatege. - kvaliteti zemljine, da b se približno izračunalo potrebno temeljenje stebrov. Te stvari se delajo na osnovi izkušenj. -On je imel take stebre pa ima že nekaj polomljenih, pomeni, da moram dati močnejše. - On je imel tako temeljeno, pa ima že krepko razmajane, nagnjene, ... jaz jih moram temeljiti kvalitetneje. .... Prvi in zadnji steber (brez podpore ali zatege) morata biti bistveno močnejša od ostalih, ter imeti bistveno močnejše temeljenje. Temeljenje v globino le 40 cm bo dalo prej ali slej razmajane stebre. Re: Stebri za brajdo - jeklena kvadratna cev: kakšne dimenzi - markII - 21.3.2016 40 cm je malo, kot že povedano, vmesne opore na vrhu bi preprečile povese navznoter, 60x60x4 je zadosti močan za to višino... Re: Stebri za brajdo - jeklena kvadratna cev: kakšne dimenzi - VseJeZeZasedeno - 24.3.2016 No, takole: po posvetu s prodajalcem sem kupil 5x5cm kvadratno cev debeline 3mm. Cena v Opeki, Šk Loka je bila 0.95 eur/kg (Merkur je bil še dvakrat dražji). Prodali so mi še neko barvo, namešano po RAL, ki ne rabi osnovne barve; torej z litrom barve (minimum, da namešajo po RAL lestvici) naredim tri sloje in je idealno za barvati male površine. Zabetoniram ob priliki in morda poročam, če se kaj krivi. Re: Stebri za brajdo - jeklena kvadratna cev: kakšne dimenzi - satelitko - 25.3.2016 Če ne boš šel vsaj meter globoko, vse skupaj delaš đabe... Re: Stebri za brajdo - jeklena kvadratna cev: kakšne dimenzi - arbajter - 25.3.2016 Čisto odvisno od vrste sidranja. Če bosta končna stebra ojačana z sidrano jeklenico ali stebri zgoraj povezani med seboj ni potrebe po meter globokem temeljenju. Re: Stebri za brajdo - jeklena kvadratna cev: kakšne dimenzi - Žerjavar - 25.3.2016 arbajter Napisal:Čisto odvisno od vrste sidranja. Če bosta končna stebra ojačana z sidrano jeklenico ali stebri zgoraj povezani med seboj ni potrebe po meter globokem temeljenju.Eno je možnost nagiba stebra vzdolž vrste. Tu je odločilno temeljenje obeh končnih stebrov. Drugo pa je nagib stebra prečno na vrsto (prečni veter na zelene površine). Za ta namen bo globina 40 cm zadoščala le ob precejšnji količini betona v temelju. Re: Stebri za brajdo - jeklena kvadratna cev: kakšne dimenzi - Furman - 25.3.2016 VseJeZeZasedeno Napisal:Hoj, Upam, da ste prebrali, da bo pribetoniral v obstoječo ploščo? Re: Stebri za brajdo - jeklena kvadratna cev: kakšne dimenzi - Žerjavar - 25.3.2016 Citat: Betonski temelji bodo pribetonirani na obstoječo plato, tako da bodo togi in se ne bodo nagibali.Kaj pomeni pribetonirani? Ob robu bet.plošče skopana luknja globine 40 cm, zapolnjena z betonom in vanj vtaknjen jeklen steber? V tem primeru bet. plošča preprečuje nagib v eni smeri, v treh smereh pa nagib ovira le zemljina. |
