Menjava talne obloge - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Menjava talne obloge (/showthread.php?tid=64990) |
Menjava talne obloge - Floyd. - 20.3.2016 Pozdravljeni, V starem stanovanju bom menjal celotna tla (3sobe skupaj 30m2) Sedaj imam: parket, pod njim dile, pod njim pa remlce (8cm cca) in pesek, grobozrnat, kot protihrupna izolacija. Čisto spodaj je plata. Kakšen je standardni postopek za nov poden-vinil? Želja je da bi bil čez celotno površino enak nivo. Dam vse ven, potem pa estrih, izolacija, vinil obloga. Ali je estrih pod izolacijo al na njej? Kakšna izolacija se uporablja da je protihrupna in toplotna, ter koliko cm? Sem kakšen korak spustil? Sicer bo to majster delal ampak bi rad prej vedel kaj rabim da mi ne bo prodajal čangšlanga. Dobrodošli tudi alternativni predlogi
Re: Menjava talne obloge - BorisB - 21.3.2016 Kaj je pod temi prostori? Je potrebna toplotna, zvocna, hidroizolacija? Vrstni red bo nekako takole: 1. vse zmetati ven 2. potegniti instalacije po tleh, ce jih potrebujes 3. polaganje stiropora, nanj folija in armiran beton. Skupaj poimenovano tudi estrih. 4. susenje 5. brusenje po potrebi, izravnalna masa 6. vinil Debelina se doloci potem, ko imas vse pocisceno. Mojster naredi vagoris, doloci debelino betona, ostalo je izolacija. Re: Menjava talne obloge - Floyd. - 21.3.2016 Pod temi prostori je še eno, vzdrževano, bivalno stanovanje (blok), torej načeloma niti ne bi bilo potrebe po hudi toplotni izolaciji, malo bi vseeno imel za primer če bi spodaj dalj časa bilo prazno stanovanje. Kako pa je z vodno izolacijo? del enega prostora bo kuhinja. Če bi kaj spustilo bi itak že sedaj samo skoz šlo, tako da me to res ne skrbi preveč (bolje da gre skoz, plačam spodnjemu beljenje in če je še kaj škode kot pa da meni splesni vse kar imam. Instalacije je bilo mišljeno kot elektrika, talno ogrevanje, internet, še kaj drugega? Verjetno ne bi tega počel. Hvala za komentar Re: Menjava talne obloge - Floyd. - 21.3.2016 Uf še ena stvar: Kaj je vagoris? Uh, še ena, če bi želel spedenati najprej polovico in potem ko je narejena še drugo polovico, bo to skupaj ena mineštra ali nič nenavadnega? In za konec, približno koliko časa se normalno estrih suši, recimo da ujamem lepe dneve, mogoče bi si celo kakšen sušilnik sposodil če bi bilo bistveno prej? Re: Menjava talne obloge - BorisB - 21.3.2016 Hidroizolacije med bivalnimi prostori ne rabis. Ce spodnji sosedi dobro ogrevajo, tudi toplotne ne potrebujes prevec . Instalacije so tisto, kar si napisal. Ce zelis npr. prestaviti kako vticnico je sedaj idealna priloznost. Ce imas etazno ogrevanje lahko tudi cel razvod za radiatorje skrijes v tla. Vagoris = crta, ki je vodoravna in gre skozi vse prostore Pol-pol ne priporocam. Enako strukturo tal sem imel v nasem stanovanju in ze samo kolicina svinjarije pri odstranjevanju peska je katastrofalna. Re: Menjava talne obloge - vincent - 21.3.2016 Problem zna nastati zaradi zvočnega preboja navzdol. Trenutno nasutje je odličen zvočni izolator. V tvojem primeru se nje rabiš ukvarjati s toplotno izolacijo temveč z zvočno - uporablja pa se enake materiale (stiropor oz. kamena volna). In če si ne želiš nakopat smrtnega sovražnika v spodnjem sosedu poskrbi za dobro zvočno izolacijo! Jaz bi na tvojem mestu naredil kombinacijo dveh materialov: 3 cm kamena volna 2 cm striropor (nad volno) 5 cm estrih Finalna obloga. Kaj je vagris poišči na netu...to je načeloma ravna črta, ki jo zarišeš po stenah 1 meter nad finalno oblogo. Na podlagi nje imaš po vsem stanovanju oporno točko kje (koliko visi plata, cela hiša,..)si in ti je merodajna za vsa dela (tako tebi, kot električarju, estriharjem itd). Kako se jo potegne najdeš na forumu (s pomočjo šlavfa napolnjenega z vodo). Se pravi bo pri tebi v tem smislu...plata na 110 cm (od vagrisa navdol), kamena volna na 107 cm, stiropor 105, estrih 100 cm, finalna obloga 99,5 cm. Re: Menjava talne obloge - Floyd. - 22.3.2016 Kaj pa varjanta da pustim pesek, in naredim spet tako kot je bilo do sedaj, z to razliko da bi namesto dil uporabil kakšne osb plošče? Torej: pesek, v njem tramički, na njih osb plošče, na njem pa neka podložna pena+vinil? Ker zvočno izolacijo želim, ampak če bo na koncu učinek isti z peskom ali izolacijo mi je čisto vseeno če pustim pesek notri, pa še verjetno bo ceneje. Predvidevam tudi da bi po etapah to lažje izpeljal, ker imam v nasprotnem primeru malo kolobocij z iskanjem nadomestnega stanovanja. Ali bi zgornja kombinacija kakorkoli lahko škripala (ko hodim po njej)? Ker ravno zaradi neznosnega škripanja podna se bo vse menjalo. |
