Pomoč pri samoizdelavi omarice - Print verzija
+--- Tema: Pomoč pri samoizdelavi omarice (/showthread.php?tid=64985)
Pomoč pri samoizdelavi omarice - most0028 - 20.3.2016
Potrebujem pomoč pri izdelavi kopalniške omarice - ker so take, ki so mi všeč več kot 500€ sem se odločil, da jo izdelam sam. Izrisal sem si jo v cad-u tako, da bom dal natančne mere v razrez.
Problem pa imam pri določitvi širine za vrata - ne vem koliko zmanjšati mero vrat zaradi zapiranja - če je omarica široka 120 cm in so 4 vrata? A je dovolj 3 mm končne reže med vrati ali je premalo?
Pa še vprašanje okoli pantov - a priporočate "ugreznjene" ali "površinske"?
Ena vrata imajo mere cca 50x30 cm, nanje pa bo prilepljeno steklo.
Zunanji izgled bo visoki sijaj obrobe pa ABS trak.
Re: Pomoč pri samoizdelavi omarice - laso - 20.3.2016
Reža med vrati naj bo 5mm. Jaz bi dal "ugreznjene" odmične spone.
Re: Pomoč pri samoizdelavi omarice - kadotr - 20.3.2016
Običajno je širina vrat 4 mm ožja od širine posameznega elementa. Naj bodo tudi 4 mm nižja od višine elementa.
Ker ne vidim skice, ostalega ne morem komentirati. Svojo skico pokaži mizarju.
Re: Pomoč pri samoizdelavi omarice - most0028 - 20.3.2016
Hvala obema - ker je bolj ziher bom dal 5 mm "lufta".
@kadotr - zakaj je dobro, da so vrata nižja od elementov?
Skico sem že pokazal v hobiju pa so mi svetovali do tri mm reže - kar mi je bilo malo, zato sem raje povprašal tukaj, pa tudi spone so svetovali samo privijačene in ne vstavljene v luknjo - koliko pa je normalen odmik od roba do sredine luknje? Na netu se pojavlja več mer.
PS
Še eno brezvezno vprašanje - a vrat ne držijo panti - vsi mizarji pa govorite o sponah?
Panti se uporabljajo v žargonu.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tehmaxunichr("46")com/katalog/G49/odmicna-spona[/url]
Odmik je odvisen od spone (različni artikli)
Re: Pomoč pri samoizdelavi omarice - picas55 - 20.3.2016
Res vse obrobe lepljene z ABS trakom ali pa vsaj nekako zaščitena (lak) na nevidnih
robovih.
Panti služijo odpiranju, brez odmika. Odmične spone pa odmikajo vrata od središča -
osi odpiranja - po tvoje panta (0, 9 in 18mm v tvojem primeru ( z različnimi koti odpiranja >kot 90°
Pa upam, da si si privoščil tudi kakšen ventilator z tipalom vlage in časovnim stikalom.
Kot sem napisal, vrata morajo biti ožja in nižja 4 mm. Zaradi zgornje plošče, da se vanjo ne zadevajo (zgornja oz. delovna plošča mora pokrivati tudi vrata), pa zaradi lažjih nastavitev... Čudno, da so ti v hobiju svetovali 3 mm. 5 mm lufta je preveč. Bolj me zanima, ali ločiš ravne, krive, polkrive spone? Kolika je debelina materiala? Kako boš določil razdaljo med robom vrat in luknjo fi 35 mm za spono, na vratih? Kako boš določil položaj ploščice v vgradnem telesu? Veš zakaj vgrezni spaxi 3,5x17 mm? Bo element eden, pa z vmesnimi stenami? Zakaj? Kako boš rešil hrbet? Vrata boš obložil z 2 mm ABS-om, ostalo menda z 0,5 mm? Imaš lamello strojček? Imaš nastavke za tiple? Kup vprašanj, ki jih nisi upošteval.
Če moreš, si sposodi knjigo oz. katalog od Bluma. Tam imaš vse natančno razloženo.
Ko bi vsaj napisal odkod si... če si kolikor toliko blizu, bi ti pomagal...
Kot sem napisal, vrata morajo biti ožja in nižja 4 mm. Zaradi zgornje plošče, da se vanjo ne zadevajo (zgornja oz. delovna plošča mora pokrivati tudi vrata), vrata so predvidena da pokrijejo gornjo ploščopa zaradi lažjih nastavitev... Čudno, da so ti v hobiju svetovali 3 mm. 5 mm lufta je preveč. Bolj me zanima, ali ločiš ravne, krive, polkrive spone?ne - sem se komaj začel zanimati za mizarstvo Kolika je debelina materiala?predvideval sem 22 mm Kako boš določil razdaljo med robom vrat in luknjo fi 35 mm za spono, na vratih? verjetno bom uporabil kljunasto merilo in navodila proizvajalcaKako boš določil položaj ploščice v vgradnem telesu?? Veš zakaj vgrezni spaxi 3,5x17 mm?nisem imel v mislih vijačenja ampak mozičenje-imam nastavek Bo element eden, pa z vmesnimi stenami? jaZakaj? ker želim preprečiti povisKako boš rešil hrbet?iz enakega materiala kot stranice Vrata boš obložil z 2 mm ABS-om, ostalo menda z 0,5 mm? mislil sem vse 2 mm+zunaj bi rad imel zrcalaImaš lamello strojček?nrImaš nastavke za tiple? jaKup vprašanj, ki jih nisi upošteval. hvala Bogu za vašo dobro voljo svetovati Big Grin
Če moreš, si sposodi knjigo oz. katalog od Bluma. Tam imaš vse natančno razloženo. bom pogledal kje se bi dalo doniti
Ko bi vsaj napisal odkod si... če si kolikor toliko blizu, bi ti pomagal..okolica Kamnika.
Re: Pomoč pri samoizdelavi omarice - rs5 - 20.3.2016
Zgornjo ploščo daj čez vrata je lepši izgled pa tiste fuge od vrat se ne vidi z vrha.saj bo to nizka omara?Razmak med vrati je 3mm ok
Re: Pomoč pri samoizdelavi omarice - steklenicka - 20.3.2016
Imate doma mogoče kakšno omaro? Pa kakšen meter se mogoče tudi kje najde? No, če je odgovor ja, potem izmerite že izdelane omare, omarice, ... Sicer pa, kakorkoli obrneš, sta v Kamniku (za tistega pod Krimom ne bi vedel) dve trgovini (na obvoznici in pr "svetilniku" in v obeh ti ponavadi tudi lepo razložijo o vsem, kar poželiš vedeti, glede teh elementov.
LP, steklenicka
Re: Pomoč pri samoizdelavi omarice - Rimbaldi - 20.3.2016
Pojdi v hoby mizarsko trgovinico (pri svetilniku) in se zmeni, da se dobiš s šefom. Nesi mu skico z dimenzijami in ti bo ugodno naredil kit komplet, ki ga boš doma brez problema sestavil.
Re: Pomoč pri samoizdelavi omarice - DavidPet - 22.3.2016
če že želiš imeti omarico na 4 vrata ti predlagam da narediš 2 od 60 cm, ker če ne boš moral delati stene vmes in se poigrat s sponami.
Omara narejena z 22 mm iveralom bo kar težka, zato ti predlagam 18 ali 19 mm in moj nasvet je da uporabiš mediapan ker iveral v tako vlažnem proctor se bo kmalu uničil.
Skico si že naredil, pejdi v eno trgovino ki ti izrežejo material in preveri koliko te bo to stalo in če na koncu prešparaš 100 - 150 € jst nebi dosti premišljal in bi raje dal komu naredit.
Re: Pomoč pri samoizdelavi omarice - firefly - 23.3.2016
Meni je zanimivo da se v sloveniji prakticno ne uporablja vezanih plosc za pohistvo. Samo zaradi cene? Pri nas so bistveno drazje kot iverka...
Re: Pomoč pri samoizdelavi omarice - kadotr - 23.3.2016
Ne samo zaradi cene. Za večje površine so lahko problem notranje napetosti, ki jih pri iverkah skoraj ni. Zaradi več dela z obdelavo lica so tudi dražje. Iveral, tudi z novimi dizajni, kjer se tisk ujema z reliefom, je cenejša in rešitev....pa ne ravno grda...
Re: Pomoč pri samoizdelavi omarice - Fery - 23.3.2016
Ne, ni zaradi cene, ampak zaradi končne obdelave.
Pri folirani iverki jo ni.
