Terasa ob hiši - pomoč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Terasa ob hiši - pomoč (/showthread.php?tid=64971) Strani:
Terasa ob hiši - pomoč - Motion - 18.3.2016 Zdravo, zrisal sem, kako si predstavljam teraso. Risbo moram oddati na upravno enoto, zanima pa me izvedbeni del. Temelji: točkovni 3x in potem plošča ali je lahko samo plošča, zanimajo me mere oz, debelina, ter armatura. Na terasi bi rad imel keramiko. Leseni del, predvsem me zanimajo mere lesa, da ne bo kmalu vse povešeno, ali je smotrno dati lepljence. Kakšna lega spredaj, kakšni špirovci in koliko? Roke na stebrih: ali so potrebne, ali je mogoče dovolj diagonale v zračnem mostu horizontalno, glede na to, do so točke v steni hiše fiksne? Na streho bi rad dal izotekt reflex, spodaj knauf, vmes izolacijo in zračni kanal z izpustom ob steni. A je potrebna parozapora? Naklon je relativno majhen, pločevinasto obrobo si predstavljam tako široko, da zajema padec strehe in je zunaj vodoravna. Nosilci v steni so pripravljeni, lokacija Vrh nad Laškim, lastna izdelava. Stroški so ocenjeni ob skici, komentar? Hvala za pomoč, Mitja [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2j/8x/1LimhLFC/1/20160318131910unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2j/8x/1LimhLFC/1/20160318131910unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1U/US/3PRPiLru/1/20160318132016unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1U/US/3PRPiLru/1/20160318132016unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Terasa ob hiši - pomoč - KeCko - 19.3.2016 Komentar, da če boš zadevo izvedel tako kot imaš planirano z lego vpeto v objekt je zelo velika verjetnost, da ti bodo na UE zadevo zavrnili ker v tem primeru gre za "prizidek" in ne samostojni enostavni ali nezahtevni objekt, ki mora biti konstrukcijsko ločen od osnovnega objekta. Lahko gre skozi samo, če kdo na UE to po ne vem kakšnem naključju spregleda. To lahko rešiš, da tudi ob hiši postaviš stebre. V primeru samostojne konstrukcije ti potem manjka zavetrovanje. Re: Terasa ob hiši - pomoč - Žerjavar - 19.3.2016 - Če boš dejansko pritrdil slemensko lego na zid hiše in bodo stebri brez rok, potem nujno rabiš diagonalno povezavo špirovcev. - Ali je pritrditev slemenske lege na zid skozi fasadno izolacijo dovolj trdna? - Če boš imel nadstrešek kot samostojni objekt (6 stebrov), se ne boš mogel izogniti vsaj 6 rokam na pravih mestih. - Kako si predstavljaš prezračevanje - izhod iz zračnega kanala ob zidu? - Kako se obnesejo gips plošče zunaj pod nadstreškom (nihanje temperature, vlage, jesenska megla in nato zmrzovanje, ...)? Jaz sebi nebi. Re: Terasa ob hiši - pomoč - firefly - 19.3.2016 Gips plosce zunaj ne smejo bit. Uporabi xps. Re: Terasa ob hiši - pomoč - som16 - 19.3.2016 Motion, beton si zelo podcenjeo napisal. (7,5 x 5,2 x 0,15 = 5,85m3 x 80€ = 468€) nisem računal še tvoje T. temelje; armaturo, opaž. Streha je 7,7 x 5,4 = 41,58m2 (računam previs na vsaki starni strehe). Namesto klasičnih GK plošč lahko uporabiš fermacel plošče obdelane za zunaj. Osebno bi pustil šperovce vidne in ne bi kompliciral z detalji okoli prezarčevanja,..... Re: Terasa ob hiši - pomoč - Motion - 19.3.2016 Zadevo na upravni enoti razumem. To z diagonalno povezavp špirovcev mi je všeč varianta. V steni imam zavarjene nosilce, takoj pod zaključnim slojem je roka nosilca pod 45 stopinj navzgor, vse skupaj pa je fiksirano, zalepljeno v sredino AB plošče z 3x m 16 navojnimi palicami. Po potrebi in zaradi varnosti lahko prevrtam še lego in jo na podoben način fiksiram še nekajkrat. S tem da zaradi stiskanja fasade pripravim kontra matice in podložke kakšen mm stran od fasade. Mislil sem narediti minimalno spuščeni strop, v katerem bi bile luči in zvočniki, med špirovci pa zračni kanal. Zgoraj bi pred koncem zaključil "deskanje" in naredil izpust, dvignjena poločevinasta obroba, strehica prek roba strehe z nekaj cm razmika in mrežico. Mogoče je res nesmiselno komplicirat, nekako bi rad imel dovolj močno senco. Gips plošče? Rad bi imel lep bel gladek strop, ki je minimalno pod špirovci. Že tako je višina relativno nizka. Tudi teža je važna. Farmacell plošče sem googlal, zanimivo ampak drago. Torej kaj? Beton sem računal samo za točkovne temelje. Sprva so bili v planu kar tlakovci?? Pod streho bo kakšen namizni tenis, pa miza, verjetno grill in malo vode/umivalnika. Kaj je bolje na strehi, OSB (katera debelina) ali klasične deske? Dimenzije lesa so mi še vedno uganka... Prosim še za pomoč in hvala. Re: Terasa ob hiši - pomoč - firefly - 19.3.2016 Xps 2 cm. Obdelas s lepilom. Re: Terasa ob hiši - pomoč - Motion - 25.3.2016 Prosim za pomoč pri dimenzijah lesa. Je smiselno dati lepljence, glede na to, da so razponi kar veliki? Rad bi naročil les, da bo terasa zaživela pred poletjem... Hvala Re: Terasa ob hiši - pomoč - Žerjavar - 25.3.2016 Tvoje predvidene dimenzije lesa bodo šle skozi. Špirovci bodo imeli rahlo prekoračen poves. Glede na tvojo željo, da bi špirovce skril in je nevarnost da bo to prekritje tudi pokalo, bi ti priporočal višino špirovcev 20 cm. Re: Terasa ob hiši - pomoč - Motion - 25.3.2016 Moje mere lesa v skici so samo približne po občutku brez vsake osnove. A je lahko dimenzija špirovca manjša, če jih je več? Žerjavar, z veseljem prebiram tvoje prispevke, prosim še za pomoč pri dimezijah in pri konstrukciji, hvala Re: Terasa ob hiši - pomoč - Žerjavar - 26.3.2016 Motion Napisal:Moje mere lesa v skici so samo približne po občutku brez vsake osnove. A je lahko dimenzija špirovca manjša, če jih je več?Razmaka špirovcev ne morem komentirati, ker ne vem, kaj pride na njih (kaj bo nosilo obremenitev od snega). Za razmak 85 cm pa je špirovec nekoliko nizek, ima rahlo prekoračen poves. Nekaj se da prihraniti na kapni legi in stebrih. Za lego bi zadoščalo 16 x 22 in za steber 16 x 16 cm. Lege ob zidu ne morem komentirati, ker ne vem načina (skica?) in in razmakov pritrjevanja v zid. Re: Terasa ob hiši - pomoč - Motion - 26.3.2016 Kot deskanje sem si predstavljal osb plošče, katere debeline nevem. Slišal sem že komentar, da so deske boljše kot osb? Ob steni so štirje nosilci, na sliki so vidni, če se dobro pogleda. Zaradi izgleda bi dal ob zidu enako lego kot zunaj? Hvala Re: Terasa ob hiši - pomoč - Žerjavar - 26.3.2016 Motion Napisal:Kot deskanje sem si predstavljal osb plošče, katere debeline nevem. Slišal sem že komentar, da so deske boljše kot osb?Deske so cenejše od OSB, pri isti debelini približno enak poves in trdnost. OSB ima manj robov na stikih, kjer bi se lahko poškodovala kaka folija, HI, ... Najcenejše (deske + špirovci) je pri deskah 12 mm in špirovcih 12 x 18 na razmaku 55 cm. Dražje 10% so deske 19 mm in špirovci 14 x 20 na razmaku 85 cm. Dražje 22% so deske 24 mm in špirovci 16 x 22 na razmaku 110 cm. Re: Terasa ob hiši - pomoč - Hanzi - 26.3.2016 Zakaj deske in izotekt? Zaprl si bos vso svetlobo v hišo. Ce nimas nekega pametnega sidranja v steno, bi jaz reskiral se tri stebre. Stebri 16/16 so polna kapa. Nekoc sem imel investitorja ki je imel zeljo nekaj podobnega narediti iz 10/10, pa lege 10/14.....Preprical sem ga na 12/12 (ali 14/14?) lege pa 12/16 (14/18)in po 20 letih se stoji. Ne grem pa racunat, ker ne znam vec. Pa tudi takrat nisem. Za "izračun" je garantiral investitor. Re: Terasa ob hiši - pomoč - Hanzi - 26.3.2016 Pozabi stebre pri steni, sem spregledal nosilce v fasadi. |
