Lastna izvedba centralnega sesalnega sistema - Print verzija
+--- Tema: Lastna izvedba centralnega sesalnega sistema (/showthread.php?tid=64963)
Lastna izvedba centralnega sesalnega sistema - Hruška - 18.3.2016
Gledam tele CSS in se mi zdi 1.200€+ kar veliko za en sesalec in nekaj metrov pvc cevi.
Smo v 3.gf - vertikale še oprte in napeljava cevi bi bila trenutno res preprosta. Tloris hiše ni velik in bi bila celo ena vtičnica (brez horizontalnih vej) na etažo dovolj z 9m priključno sesalno cev. Kurilnica, kjer bi bil sesalec, je v osredju hiše zato bodo v osredju tudi vertikala in vtičnica v etaži. Od te vtičnice do naj oddaljenega kota je 7m.
Razmišljam, da bi to lahko sam naredil iz nekaj antistatičnih pvc cevi ter močnejšega klasičnega sesalca.
Instalacija:
- za klet + 2 etaži bi rabil 6-8m neke gladke antistatične cevi fi 5cm, dva 45' priključka, 3 vtičnice, sesalno priključno cev. Če nebi našel med univerzalnim materialom, bi kupil instalacijski kit enega od proizvajalcev CSS. Strošek do 200€ (za kit).
Sesalec:
- en močnejši sesalec, ki bi ga priklopil v kleti, prav tako na vtičnico. Morda bi mu celo naredil izpuh skozi steno ob kletnem oknu ven iz hiše. Strošek do 200€
Se pravi do 400€.
Tako za sesalec nisi vezan na neke redne servise in če crkne ga zamenjaš za 200€. Napeljava bo res preprosta. V steni pvc vertikala in 3 priklopi, brez horizontalnih vej. Še čistit bo lahko - če bi bilo potrebno.
Kaj menite, se je tega že kdo lotil? Kaki nasveti seveda dobrodošli!
Hvala in lp!
Npr nekaj takega. Čeprav je tale tudi za mokro bi jaz sesal le suha tla.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2T/x8/14pf2oVn/captureunichr("46")jpg[/img]
Re: Lastna izvedba centralnega sesalnega sistema - gt001 - 18.3.2016
- instalacijski material je poceni v vsakem primeru, karkoli ze bos ustvarjal. set za eno vticnico dobis nekje za 30€-40€
- 1 vticnica na etazo je mozna, ce razporeditev prostorov/pohistva to omogoca
- sesalec iz linka pozabi za css. sem sprobal in je efekt srednja zalost. isci sporocila od petee -> ona ima nenamenski sesalni agregat priklopljen na instalacijo css in dela ok.
ps. tisti sesalec je cenovni trikratnik tega iz tvojega linka.
Re: Lastna izvedba centralnega sesalnega sistema - Hruška - 18.3.2016
Hvala, no saj, potem ko imaš enkrat razpeljan se mi zdi si neodvisen od sesalcev... če imate kake linke za sesalce se priporočam.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/industrijski-sesalniki/elektromaschinen-industrijski-sesalnik-mci-6401">https://www.mimovrste.com/industrijski- ... k-mci-6401</a><!-- m -->
...tole ima petea, če sem prav našel.
Jaz sem razmišljal, da z etažnim vklopom/zagonom sesalca nebi kompliciral. Zraven stenske vtičnice za ročno sesalno cev bi dal še en štekar kot je za luč in bi znjim vklopil napajanje sesalca. Pač nebi bil na ročaju.
Hruška Napisal:Hvala, no saj, potem ko imaš enkrat razpeljan se mi zdi si neodvisen od sesalcev... če imate kake linke za sesalce se priporočam.
ja, sama instalacija je neodvisna od cesarkoli kasneje priklopljenega.
za linke do masin glej linke ponudnikov css v slo (arhitekta, omega, sivac, vacsi itd.)
Hruška Napisal:https://www.mimovrste.com/industrijski-sesalniki/elektromaschinen-industrijski-sesalnik-mci-6401
mozno.
mi je pa v oci padlo eno: sesalec iz tvojega linka ima podtlak 0,24bar. En povprecni namenski CSS pa >0,3bar.
Re: Lastna izvedba centralnega sesalnega sistema - T0RN4D0 - 18.3.2016
Če boš en navaden sesalec priklopil na 20 metrov cevi, pa mu še auspuh speljal 10m nekam si boš naredil eno medvedjo uslugo...
Lepota CSS je (med drugim) v tem, da lahko priklopiš gor orenk sesalec, ki je drugače preštorast za vlečt po hiši.
PS; tej delovni sesalci so pa itak bolj švoh, ker so namenjeni temu da v njih vklopiš še kakšen močnejši porabnik in mora skupna moč ostat v rangu 3kw, da ne odnese takoj varovalke v hiši...
Re: Lastna izvedba centralnega sesalnega sistema - petea - 19.3.2016
Ne morem biti tiho, če me že omenjate ... Big Grin
Nam home made CSS brez težav služi že 7 let.
Pojasnila - stikalo za vklop/izklop sesalca je že vgrajena na sesalni cevi, prav tako so s tem priklopom narejene priklopne vtičnice. Napelješ od vtične doze do sesalca dodatni kabelček, pa je zadeva enostavno in lepo rešena.
Da bi sesalec vklapljal/izklapljal nekje v hiši, ne pa tam, kjer delaš, ni smiselno. Če npr. prekineš s sesanjem, da nekaj drugega narediš vmes ali da se s kom moraš pogovoriti, je nesmotrno hoditi do srede hiše in nazaj.
Bolje je imeti v etaži več priključkov in krajšno sesalno cev kot manj priključkov in dolgo sesalno cev.
Re: Lastna izvedba centralnega sesalnega sistema - Hruška - 19.3.2016
Lahko oceniš koliko imaš dolge vertikale in veje v stenah?
Kako si zadoljna s vlekom oz močjo sesalca?
Kako imaš narejen izpuh iz sesalca? slikca? ;-)
Hvala in lp!
