Talne plošče Profix ali Rotex? Cevi Profix ali Chemidro? - Print verzija
+--- Tema: Talne plošče Profix ali Rotex? Cevi Profix ali Chemidro? (/showthread.php?tid=64927)
Talne plošče Profix ali Rotex? Cevi Profix ali Chemidro? - sanpeh09 - 15.3.2016
Imam dve ponudbi. Kaj mi priporočate?
Ponudba 1: Talne plošče Profix <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dtsi.si/index.php?page=2&group=36">http://www.dtsi.si/index.php?page=2&group=36</a><!-- m --> in cevi
Profix PEX-A 16mm <!-- m --><a class="postlink" href="http://talno-ogrevanje.com/index.php?page=2&group=2">http://talno-ogrevanje.com/index.php?page=2&group=2</a><!-- m -->
Ponudba 2: Talne plošče Rotex protect <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kiring.si/shop/sistemske-plosce-za-talno-ogrevanje/748-sistemske-plosce-za-talno-gretje.html">http://www.kiring.si/shop/sistemske-plo ... retje.html</a><!-- m --> in cevi
Alumplast 17×2 Chemidro <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mix-trgovina.si/--p-283.html">http://www.mix-trgovina.si/--p-283.html</a><!-- m -->
Re: Talne plošče Profix ali Rotex? Cevi Profix ali Chemidro? - azuprej - 2.6.2016
Profix.
Re: Talne plošče Profix ali Rotex? Cevi Profix ali Chemidro? - gunk - 26.1.2017
Tudi sami smo pred to dilemo. Ima še kdo kak komentar na en ali drug sistem?
Chemidro je cenejši..
Re: Talne plošče Profix ali Rotex? Cevi Profix ali Chemidro? - petric - 26.1.2017
Jaz sem se odločil za cevi in plošče Profix kljub nekaj višji ceni. Osebno pa mislim da kakšne velike razlike med obema ne more biti. Sedaj ko je talno ogrevanje že v pogonu, se mi zdi bolj važna pravilna izbira peči in energenta. Letošnja zima bo marsikomu dala misliti, saj so se pokazale vse pomankljivosti toplotnih črpalk.
Re: Talne plošče Profix ali Rotex? Cevi Profix ali Chemidro? - cheba - 26.1.2017
Poglejte še tacker sistem. Cenejši in precej boljši stik cevi z estrihom.
Re: Talne plošče Profix ali Rotex? Cevi Profix ali Chemidro? - azuprej - 26.1.2017
gunk Napisal:Tudi sami smo pred to dilemo. Ima še kdo kak komentar na en ali drug sistem?
Še vedno je bil italjan cenejši od šveda. :wink:
Tudi sam imam cevi od Profixa, proizvajalec cevi je sicer LK-Pek Sweden.
Tistih 5-10% pri ceni cevi mi ni predstavljalo nobene dileme, sploh pa ker sem imel velik back-up pri tem ponudniku in garancijsko knjigo (30let).
Sicer so pa izolacijske Profix plošče potrjene s strani inštituta za gradbeništvo in ZAG-a kot najboljša plošča na trgu (slovensko tehnično soglasje), mene so prepričali z najvišjo zalitostjo estriha.
cheba Napisal:Poglejte še tacker sistem. Cenejši in precej boljši stik cevi z estrihom.
Boljša zalitost cevi z estrihom pri tackerju kakor pri plošči?
Iz česa to sklepaš?
Seveda to ne drži. Zalitost estriha je neprimerno boljša, prav tako vodenje cevi v enakomernem rastru, brez zračnih zamaškov, cev je fiksirana in pod pohodno površino, nemogoče jo je poškodvat med zalivanjem, manjši prenos zvoka...
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2x/z0/2Rfh0KxQ/screen-shot-2017-01-26-aunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2x/z0/2Rfh0KxQ/screen-shot-2017-01-26-aunichr("46")jpg[/img][/url]
Zdaj pa pripni še prerez skozi tacker sistem, da boš lepo videl kako je cev "stisnjena" v izolacijo. Kje je tam zalit estrih? :?
Re: Talne plošče Profix ali Rotex? Cevi Profix ali Chemidro? - ophidian - 1.2.2017
koliko stanejo plošče od Profixa?
Re: Talne plošče Profix ali Rotex? Cevi Profix ali Chemidro? - cheba - 3.2.2017
Drugače se dobijo tudi tacker spojke, ki malo privzdignejo cev:
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=ahe0-NnQ1EM[/url]
Sem pogledal tudi Profix. Vzamem nazaj. Res izgledajo ok, so projektirane prav z mislijo maksimalnega objema cevi z betonom. Imajo še po naležni površini kar globoke brazde, kar je redkost.
Re: Talne plošče Profix ali Rotex? Cevi Profix ali Chemidro? - azuprej - 3.2.2017
@ophidian
Klasična 35 mm (10 mm EPS) 0,82 m2 stane okrog 7,5 € brez ddv. Potem pa naprej 45, 55, 65,.. vse okoli 8-8,5 €, razen ostali extremi z 60 kg/m3 potem preko 12-13 €.
Ker je njihova proizvodnja, mislim da lahko naredijo čisto po želji stranke tudi še kaj bolj prilagodljivega ali zahtevnega.
Re: Talne plošče Profix ali Rotex? Cevi Profix ali Chemidro? - Samograditelj - 3.2.2017
Še moja izkušnja:
Jaz imam cevi in plošče vse od profix, mislim, da se tako reče. uredili so mi od firme mislim da je dt so nekje blizu Rač. Nekih strokovnih znanj nimam. Naredil sem kvaliteten preizkus, ki ga ne smem povedati izvajalcu. Torej, ker nimam kvalitetno urjene regulacije, mi temperatura včasih pobegne, ker imam peč na drva, seveda tam težko držiš natančno temperaturo. Glede tega so verjetno dobre, ker še sedaj lepo deluje po enem letu.
Prav tako se mi zdi temperatura tal na otip, kar enakomerna.
Re: Talne plošče Profix ali Rotex? Cevi Profix ali Chemidro? - ophidian - 6.2.2017
huh, to je predrago za 230m2 talnega...bom kar na tacker se spravil.
Re: Talne plošče Profix ali Rotex? Cevi Profix ali Chemidro? - Samograditelj - 11.3.2017
Predrago, nimam primerjave, koliko je tebe prišel m2 samo ta material in polaganje, skratka samo to, kar nudi traker. Tega ne poznam, samo toliko da vidim, če sem se malo uštel. Sem zadovoljen, s tem kar sem vgradil, bom počakal čez 10 let, da vidim, če vse drži. Glede enostavnoti, kako so lahko hodili brezskrbno mojstri, ki so polagali estrih, me ne skrbi, da bi bilo kaj narobe. kako je plesala tista cev po tej plastiki, lepo po vrhu nikoli ni udarila v cev. To se mi zdi da je vredno vsaj 30% cene.
Re: Talne plošče Profix ali Rotex? Cevi Profix ali Chemidro? - bk9105 - 13.3.2017
Sicer ne vem, kako estrihe polagajo ostali izvajalci, vem samo za tistega, ki je delal pri meni. Glede na to, da je nasut in razporejen material najprej z eno tako mrežasto ploščo na ročaju stlačil, si ne predstavljam nobenih tacker sponk, ki bi cev obdržale v zraku. Prav tako ne vem, koliko pri vsem tem pomaga oblika Profix sistemskih, vsaj pri klasičnih estrihih. Je pa zagotovo pri samorazlivnih povsem druga pesem, tam estrih zalije cev tudi spodaj, v to ne dvomim.
Glede opletanja transportne cevi, če je izvajalec vsaj malo pameten, najprej posuje traso, kjer potem vleče cev, tako da s tem zaščiti cevi talnega.
Sem bil tudi sam zelo v skrbeh, kako se bo obnešel tacker, sploh glede opletanja transportne cevi, pa na moje presenečenje med samo vgrandjo estriha nismo rabili niti ene pritrdilne sponke.
Za tiste, ki dvomite v cenovno ugodnost tacker sistema, tukaj je cena 3cm zvočno izolativne plošče oz. role nekaj manj kot 4eur/m2. Sponke so na ebay.de ful poceni, klamfar pa al si kje sposodiš al pa ga nabaviš.
Torej moja odločitev je bila tacker in raje bolj kvalitetne cevi, uporabil sem Profixove pex-a, o katerih piše že azuprej.
p.s. če kdo rabi pritrjevalec (klamfar) za tacker sponke, mu ga prodam, cena po dogovoru.
