Lesene stopnice - detajli - Print verzija
+--- Tema: Lesene stopnice - detajli (/showthread.php?tid=64908)
Lesene stopnice - detajli - BartSimpson - 15.3.2016
Končno so na vrsto prišle stopnice oziroma lesena obloga betonskih stopnic. Odločil sem se za 3cm lepljen hrast. Stopnice je po mojih šablonah izdelal mizar in zdaj je na vrsti montaža v lastni režiji. Stopnice so speljane v obliki črke U, torej se dvakrat obrnejo za 90 stopinj v levo. Ta obrat je narejen s tremi "trikotnimi" stopnicami.
Odločil sem se, da imajo stopnice previs na sprednji strani 3cm in ob strani 2cm. Pri ravnih stopnicah to ni problem. Pri trikotnih pa se malo zakomplicira.
In prvi detajl so vogali teh treh stopnic na notranji/levi strani. Kako jih odrezati/poštukati, da bo stvar zgledala vredu? Ima kdo kako sliko kako to naredijo "profesionalci"? Wink
Drugi detajl je pa kako obdelati čelo prve stopnice. Z isto obrobo kot je izveden rob ob stenah ali pustiti čelo isto kot pri ostalih stopnicah, stik s tlemi pa samo zasilikonati po robu? Tukaj sem že skoraj odločen, da bo obroba iz ploščic...ampak me vseeno zanimajo mnenja.
Tretji detajl, ki me zanima je pa prehod v zgornje nadstropje, kjer je parket/laminat, ki ni iste barve kot stopnice. Kje je zadnja stopnica? Imitacija zadnje stopnice ali parket do roba? Kako rešiti stik stopnica-laminat?
Na internetu je malo morje slik stopnic ampak ti detajli pa ponavadi niso poslikani....le zakaj? Wink
Prilagam dve sliki za lažjo predstavo. Stopnice še niso prilepljene.
Re: Lesene stopnice - detajli - Žerjavar - 15.3.2016
Citat:Kje je zadnja stopnica? Imitacija zadnje stopnice ali parket do roba?
Zadnja nastopna ploskev stopnic je v nivoju zgornjh tal. Bistveno, ko greš od zgoraj navzdol, moraš vedeti, da si na stopnicah, predno ti zmanjka tal.
Ko greš od spodaj navzgor in spregledaš začetek stopnic, boš z nogo zadel in padel na nos. Če se ti to zgodi zgoraj, boš padel in se kotalil po stopnicah. Zgoraj začetek stopnic ni nikdar dovolj dobro označen. Zelo koristno je, če prijem za roke (ograjo) podaljšaš v zgornjo ravnino za en korak.
Citat:da imajo stopnice previs na sprednji strani 3cm in ob strani 2cm. Pri ravnih stopnicah to ni problem. Pri trikotnih pa se malo zakomplicira.
Napaka pri betoniranju. Ugotovil jo boš, ko boš začel hoditi po stopnicah. Nastopna ploskev ne sme biti čisti trikotnik, špica mora biti odrezana na vsaj 13 cm širine.
Betona ne boš razbijal. Predlagam, da leseni oblogi odrežeš špico na širino vsaj 10 cm. Vidni del betona pa obdelaš enako kot vertikale. Naj se tudi vidno loči, kje ne moreš stopiti.
Se boš pa sam odločil za lep izgled ali varno hojo.
Re: Lesene stopnice - detajli - Faros - 15.3.2016
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/faros/zacetniske-hrastove-stopnice/12755">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... nice/12755</a><!-- m -->
Re: Lesene stopnice - detajli - BartSimpson - 15.3.2016
Hvala za odgovor...čeprav nisi odgovoril kar sem vprašal. Wink
Žerjavar Napisal:Napaka pri betoniranju. Ugotovil jo boš, ko boš začel hoditi po stopnicah. Nastopna ploskev ne sme biti čisti trikotnik, špica mora biti odrezana na vsaj 13 cm širine.
Ne vem če je ravno napaka. Po stopnicah hodimo že 5 let brez problema. Iste izvedbe sem že videl drugje pa tudi mizar je rekel, da je tak sistem stopnic klasika. Vsaka stopnica od teh "trikotnih" je na sredini kjer ponavadi stopiš z nogo "globoka" dobrih 30cm, široke pa so meter, trikotne pa še več. Čisto po robu stopnic pa ponavadi ne hodimo, srečujemo pa se tudi ne ravno sredi stopnišča. Gre za hišno in ne javno stopnišče. Wink
Edina napaka, ki me je na začetku motila je to, da je prva stopnica spodaj za 3cm višja od ostalih, ker so tlaki toliko nižji od predvidenih zaradi drugih razlogov. Ampak na to smo se navadili....se pa zato lažje sedi na stopnici. Wink
Še vedno me zanimajo profi izvedbe detajlov, ki sem jih omenil.
@Faros
Tvoj spletnik sem si dobro pogledal. Čestitam za izvedbo....sploh zato, ker si delal iz nule!
Ampak ti imaš malo drugačno situacijo, ker ti stopnice na obeh straneh omejuje zid in je jasno kako stopnico zaključiti. Prehod v zgornje nadstropje si lepo rešil. Kako pa si obdelal čelo prve stopnice spodaj...na sliki nimaš roba iz keramike. Si pustil tako ali si prilepil obrobo kot na stenah?
Sem pustil tako...
Re: Lesene stopnice - detajli - primzi80 - 15.3.2016
Jaz imam takole če ti kaj pomaga.
