Vezava s pečjo na olje - Print verzija
+--- Tema: Vezava s pečjo na olje (/showthread.php?tid=64870)
Vezava s pečjo na olje - Petrač brez hvač - 12.3.2016
sem nepoznavalec strojništva, vodovodarstva in elektroinštalacij, zato se že naprej opravičujem, potrebujem pa nasvete in mnenja. :oops: Imamo dvostanovanjsko hišo, ki se pozimi ogreva na olje, poleti pa skupno vodo ogrevamo na elektriko. Če bi se dokupilo eno toplotno črpalko z bojlerjem za sanitarno vodo in se ta vodovod loči, poleti lahko ogrevamo svojo vodo že ločeno, kakšne so potem rešitve za pozimi za ogrevanje vode na olje? Vezava obeh bojlerjev na eno peč verjetno ni izvedljiva ?
Še eno vprašanje: ali se dvoprekatno cisterno za olje da ločiti, da bi se potem kasneje verjetno še kupilo dodatno peč, pa bi bila gospodinjstva glede tega ločena?
Hvala za mnenja že vnaprej.
Re: Vezava s pečjo na olje - jani65 - 12.3.2016
Če prav razumem ste dva različna uporabnika. Zakaj pa ne bi STČ uporabljali vsi skupaj in to vse letne čase ,kar bi bilo tudi dosti ceneje od olja.
Re: Vezava s pečjo na olje - gurenc - 12.3.2016
če iščeš dolgoročno rešitev, se povsem strinjam z jani65. vrzi ven in noter drug sistem. če seveda finance to dopuščajo. prihranek na olju bo več kot pol, enako tudi pri elektriki. zelo verjetno pa vsaj 2/3. če sedaj zmečete za olje in ogrevanje (torej elektrika samo za ogrevanje sanitarne vode) 1.500 evrov letno, imaš vsaj 750 evrov prihranka letno. nov sistem TČ pa seveda tudi nanese kar nekaj, na palec npr. 7.500. ampak seveda, če bi želel zopet imeti vsak svojega, potem je to krat 2.
žal pa se na to ne spoznam kaj prida, tako da zgolj in le kot opcija, cene pa moraš preveriti sam.
kar pa sprašuješ - seveda se da ločiti TČ za poletne mesece in pozimi ogrevanje z oljem. a ne vem zakaj bi to naredil, saj je ogrevanje na kurilca dražje kot pa ogrevanje s TČ. TČ naj ti torej teče celo leto, tudi pozimi. razen seveda, če temperatura prostora pade pod temperaturo, ki jo TČ še "prenaša".
sam imam ogrevanje na drva. dokler kurim zaženem 1x tedensko TČ (ker je tako določeno, da se ne pokvari), sicer pa je ogrevanje na drva. ko pa neham kuriti drva, se sanitarna voda ogreva na TČ. povežeš lahko karkoli kakorkoli, vmes pa daš ventile, ki jih odpiraš oz. zapiraš kot želiš.
kako pa izgleda dvoprekatna cisterna za olje? če prekat sega do tal in moraš iz vsakega črpati po svoji cevi, imaš to že sedaj. če pa sta spodaj povezana, bo težka.
Re: Vezava s pečjo na olje - kurili - 12.3.2016
Čisto nostavno, sam imam tri izvore za ogrevanje sanitarne vode, peč, toplotno črpalko in električni bojler. Vezava gre tako da vse tri izvore preko ventilov povežeš v dovod tople vode v stanovanje in odpreš tisti ventil katerega izvor trenutno daje toplo vodo. Preko zime imam oprt ventil iz peči, ostal dva zaprta, poleti zaprem ventil peči in odprem ventil iz toplotne črpalke, bojler je bolj kot ne rezerva in ga ne uporabljamo vsako leto enkrat ali dvakrat ga vklopim da se pogreje na maksimum in en dan koristim vodo iz njega. Vsak vodovodar ti bo to znal zvezati, lahko narediš sam a če nimaš orodja in znanja prepusti rokodelcu
