Višina geberit kombifix podometni splakovalnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Višina geberit kombifix podometni splakovalnik (/showthread.php?tid=64865) |
Višina geberit kombifix podometni splakovalnik - rajhar - 11.3.2016 Pozdravljeni, v navodilih za montažo piše da se ga montira 100cm od gotovih tal. Na njem so tudi dve črtice, ki se poravnajo na teh 100 cm. Ali se to kar zmontira pa se potem izbere wc školjko, ali je bolje prej vedeti kakšna bo wc školjka in potem prilagodiš višino splakovalnika glede na gotova tla? Če upoštevam navodila, in ga dam na 100cm bo školjka imela končno višino, brez deske: 43 cm. Kar se mi zdi malo veliko? Kako imate vi narejeno? Re: Višina geberit kombifix podometni splakovalnik - ičo - 11.3.2016 ja, cirka 43cm, včasih je 42cm, včasih 42,5cm; odvisno je samo od WC deske Re: Višina geberit kombifix podometni splakovalnik - rajhar - 11.3.2016 Se pravi ni panike ce pustim tako? 43 bo koncna visina wc skoljke (brez deske) smo bolj pri velikih Re: Višina geberit kombifix podometni splakovalnik - Jankur - 11.3.2016 Jaz mam 42cm od tal do vrha školjke. Enako bide. Re: Višina geberit kombifix podometni splakovalnik - rajhar - 11.3.2016 Se pravi imas 42 plus deska? Bide sem dal navojne palice na isto visino kot podometni splakovalnik Re: Višina geberit kombifix podometni splakovalnik - Jankur - 12.3.2016 Ja 42cm plus deska in imam tudi geberita, školjka je Villeroy Subway. Če bi bila škpljka kak cm višje pa bi bilo tudi ok. Bide imam podobno kot ti montiran samo na navojne palice. Sem imel pa pri bideju malo več težav, ker sem imel odtok precej nizko ampak se je k sreci vse dobro izšlo. Predlagam da bide izbereš pred montažo odtokov, da ti lahko vodovodar da odtok na primerno višino. |
