Enocevni sistem v večstanovanjski hiši - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Enocevni sistem v večstanovanjski hiši (/showthread.php?tid=64837) |
Enocevni sistem v večstanovanjski hiši - kolma - 9.3.2016 Pozdravljeni! V večji hiši je 10 pisarn, ki so zelo različno (mislim časovno) zasedene in da ne bi ogrevali cele hiše, ko potrebujemo, da je samo ena pisarna topla (tako je sedaj) smo razmišljali, da bi na radiatorje montirali daljinsko krmiljene brezžične termostatske ventile. Vseh radiatorjev v vseh pisarnah je 27. Ker pa bi po mojem mnenju moralo biti dovolj, da je takšen ventil zadosti eden na pisarno, me zanima kako bi ugotovil kateri je ta pravi. Ali se to, da kakorkoli ugotoviti na pogled ali je stvar dosti bolj komplicirana. Ali pa je ta sistem deluje tako, da je dovolj eden ventil na pisarno (kjer so recimo 2-3 radiatorji)? Prosim za pomoč. Lp, KOlma Re: Enocevni sistem v večstanovanjski hiši - Homer - 10.3.2016 Če govoriš o radiatorskih ventilih, kot je npr to: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agp-pro.si/max/">http://www.agp-pro.si/max/</a><!-- m --> potem mora biti na vsakem radijatorju svoj ventil. Za krmiljenje več radiatorjev z enim ventilom, bi moral predelati napeljavo in nekje v sistem vgraditi ventile. Če je to možno in kaj bi moral spremeniti, pa bi si moral instalater ogledati tvojo izvedbo instalacije. Re: Enocevni sistem v večstanovanjski hiši - Žerjavar - 10.3.2016 Citat:V večji hiši je 10 pisarn, ki so zelo različno (mislim časovno) zasedeneČe je to masivna (zidana iz opeke) hiša z fasadno izolacijo, je brez finančnega efekta izklapljati ogrevanje za nočni čas, pa tudi čez vikend. Kolikor prišparaš v času izklopa, toliko več porabiš po vklopu za ponovno ogretje zidu. |
