Priprava višine tal pred polaganjem ploščic na terasi - Print verzija
+--- Tema: Priprava višine tal pred polaganjem ploščic na terasi (/showthread.php?tid=64806)
Priprava višine tal pred polaganjem ploščic na terasi - mmilos - 8.3.2016
potrebujem nasvet glede priprave višine tal pred polaganjem ploščic na zunanji teraso, ki je pokrita. Višina estriha je pripravljena za polaganje naravnega kamna (2cm), ampak ker smo si medtem premislili in smo se odločili za keramične ploščice, je sedaj potrebno dvigniti tlak nekje med 1-1,5cm po celotni površini.
Prosim za nasvet, kako naj enostavno in pa seveda tudi dovolj kvalitetno dvignem višino tlaka in kakšen material mi pri tem svetujete, da ne bo kasnejših težav.
Lp,Miloš
Re: Priprava višine tal pred polaganjem ploščic na terasi - T0RN4D0 - 8.3.2016
Lepilo za ploščice Smile
Re: Priprava višine tal pred polaganjem ploščic na terasi - som16 - 8.3.2016
mmilos,
T0RN4D0 Napisal:Lepilo za ploščice Smile + pesek granulacije 0-4 (2) kot polnilo
Re: Priprava višine tal pred polaganjem ploščic na terasi - ssirovnik - 8.3.2016
Čisto laično vprašanje - koliko lepil za keramiko za zunanje prostore pa dovoljuje tako debelino kljub dodajanju peska?
Re: Priprava višine tal pred polaganjem ploščic na terasi - mdule - 9.3.2016
Jaz bi pa recimo pol metra neposredno ob hiši naredil v naklonu, tako da bi zglihal tistih 10 do 15 mm, naprej pa pač čisto normalno lepil. Tako bi imel še eno varovalko zoper vdor vode v hišo...
Dušan
Re: Priprava višine tal pred polaganjem ploščic na terasi - aleš.h - 9.3.2016
ssirovnik Napisal:Čisto laično vprašanje - koliko lepil za keramiko za zunanje prostore pa dovoljuje tako debelino kljub dodajanju peska?
Nobeno, ker je predebelo in bo pokalo. Gre za preveliko površino v tem primeru. Drugo je, če je kakšna luknja in se jo zaflika z debelim nanosom lepila. Da bi pa neposredno lepil ploščice na 2 cm lepila je pa tudi napaka, ker bo lepilo različno vezalo in bo potegnilo ploščice postrani, zna tudi kakšna počit.
V tem primeru, ko so se odločili, da ne bodo dali kamna ampak ploščice, bo potrebno pač izbrati 2 cm debele ploščice (ali brušen kamen). Ne bo pa poceni, niti slučajno ne.
Ena od opcij pa je idelava pranega betona z barvnim kamenjem. Po moje še najboljša opcija, tudi cenovno zelo sprejemljiva. In kasneje se ga lahko impregnira, da ne vleče v sebe vlage. Vzdrževajna pa praktično ni.
Re: Priprava višine tal pred polaganjem ploščic na terasi - ssirovnik - 9.3.2016
+1
Mene je ravno tale debelina zmotila - zato sem postavil vprašanje katero lepilo bi naj to pokrilo oz. bilo primerno ker ga ne poznam - govorimo o specifični zadevi.
Re: Priprava višine tal pred polaganjem ploščic na terasi - som16 - 9.3.2016
mmilos,
se je izvedlo 3-3,3 cm v višino, zaradi spremebe zaključne pohodne površine; pesek 0-2 + 1 fangl cementa; fleksibilno lepilo; prednamaz z Elastosilom; ploščice se še dodatno namažejo z lepilom.
Izdelali tako na balkonu kot v notranjem prostoru z talnim. Že kar nekaj let (10-12) drži "b.p.".
Se strinjam, da polaganje na 2 cm lepila ni v redu.
Re: Priprava višine tal pred polaganjem ploščic na terasi - T0RN4D0 - 9.3.2016
No ja, sam sem tako naredil noter ko sem moral s ploščicam nadomestit parket oz nekaj različnih oblog. Po tleh emulzija, nanos 1-2cm, vzel sem najcenejše merkurjevo lepilo, čez lepil potem z nivedurjem. Ni popokalo nič v 5 letih.
Za zunaj bi pač vzel najcenejše lepilo za zunanjo uporabo. Ostali pa rešujte z 2cm ploščicami? Smile
Re: Priprava višine tal pred polaganjem ploščic na terasi - ssirovnik - 10.3.2016
A je slučajno diletacija vmes oz. ločeno? Pol bo kako drugače tole šlo.
Re: Priprava višine tal pred polaganjem ploščic na terasi - aleš.h - 10.3.2016
Kema Puconci dela MQ lepila, mimogrede. Za to ceno zelo dobra lepila. Drugače je pa zunaj in znotraj velika razlika pri obnašanju materiala in pri vlagi.
Zunaj/znotraj itak razlika ja, z MQ-jem pa nimam dobrih izkušenj - razen za kake luknje zametat je ok.
MQ ima to težavo, da nima dodanih veliko snovi za lažje mešanje in nanašanje (rade se delajo grudice in bunkice, pa masa ima veliko peska). Drugače je pa praktično isti kot Kemakol (C1 in C2, pač odvisno ali za notri ali zunaj), drži tudi zelo dobro. Pa ne dela Kema samo za Merkur MQ lepila, tudi za veliko drugih trgovcev delajo.
Osebno pa so mi boljša Nivedur lepila. Iz vseh pogledov.
Re: Priprava višine tal pred polaganjem ploščic na terasi - dragan - 10.3.2016
MAPEI - ADESILEX P4
Visoko zmogljivo, hitro vezoče cementno lepilo za ploščice in izdelke iz kamna s popolnim uleganjem hrbtišča v lepilno posteljico brez votlih mest (za nanose od 3 do 20 mm).
Področje uporabe:
Lepljenje vseh vrst keramičnih ploščic, porcelaniziranega gresa in tlakovcev srednjih in večjih formatov ter na vlago dimenzijsko stabilnih izdelkov iz kamna na zunanjih in notranjih talnih površinah konvencionalnih podlag (pod pogojem, da so dozorele, suhe, trdne, čiste in stabilne), kot so:
· vse vrste tlakov, ki so izpostavljeni visokim mehanskim obremenitvam,
· tlaki s talnim gretjem,
· obstoječe, s podlago čvrsto vezane talne obloge iz ploščic, kamna in teraca,
· balkoni in terase.
Posebej primerno za lepljenje ploščic večjih formatov.
Oblaganje tlakov na mavčni ali anhidritni (kalcij-sulfatni) osnovi je možno po predhodni pripravi površine in nanosu Primer-ja G, Mapeprim-a SP ali Primer-ja S.
Poraba
1,3 kg/m2 za 1 mm debeline nanosa.
Pakiranje:
25 kg vreče.
