Senzorsko/zvočno stikalo se prižiga ob vetru - Print verzija
+--- Tema: Senzorsko/zvočno stikalo se prižiga ob vetru (/showthread.php?tid=64761)
Strani: 1 2 3
Senzorsko/zvočno stikalo se prižiga ob vetru - akulp - 3.3.2016
Živjo.
Ne uspem razrešiti problema stikala v predsobi ob vhodnih vratih.
Slika spodaj.
Stikalo ima kombinirano prižiganje na gibanje/zvok.
Ob vetrovnem vremenu se dogaja, da se luč stalno prižiga samodejno.
Najprej sem sumil, da je težava v tem, ker sem imel nastavljen na delovanje tako preko gibanja, kot preko zvoka.
Potem sem prestavil v položaj, ko deluje samo preko gibanja (tako kot je vidno na sliki), vendar se dogaja isto.
Vmes sem imel na sumu "valovanje", ki ga povzroči veter na el. napeljavi po zraku. Tudi to sem sedaj ovrgel, odkar je elektrika v tleh.
Danes, ko je spet vetrovno, se luč zopet samodejno prižiga ...
Ni pa nikjer nobenih senc, oz. stekla, ki bi povzročil kakšne sence, ki bi lahko vplivale na prižiganje preko senzorja premikanja.
Kaj bi lahko bil vzrok temu?
Hvala.
Re: Senzorsko/zvočno stikalo se prižiga ob vetru - SloCop - 3.3.2016
Pokvarjeno stikalo, izklop zvoka očitno ne deluje.
Re: Senzorsko/zvočno stikalo se prižiga ob vetru - akulp - 3.3.2016
Deluje.
Ko ni vetra, deluje bp.
Res konkretno pretestiral tako zvok kot gibanje ...
Saj ja, ni problem. Zamenjam stikalo in vidim. Ampak vseeno bi rad vedel, v čem je finta...če obstaja kakšna.
Aja pa res, pozabil da zvok ni samo od vetra...
Lahko daš stikalo začasno na drugo lokacijo, da ne kupuješ novega in imaš potem dva občutljiva na veter Smile
Re: Senzorsko/zvočno stikalo se prižiga ob vetru - arbajter - 4.3.2016
Spet bom žleht: za mal dnarja.....
Zdaj pa zares: če se boš že odločil za zamenjavo "napravice" kupi tako, pri kateri imaš možnost nastavitve občutljivosti. Na ta način potem rešiš vse podobne težave.
Re: Senzorsko/zvočno stikalo se prižiga ob vetru - Zaspanc - 4.3.2016
Morda bi pa podolgovat košček spužve ali trakec krpice, izvijač in 3 minute dela rešilo stvar...
Re: Senzorsko/zvočno stikalo se prižiga ob vetru - Žerjavar - 4.3.2016
Meni se to dogaja že dobrih 20 let s senzorjem gibanja.
Razlagam si :
Deluje na bazi premikanja IR izvora (toplo telo). Ob vetru je stalno mešanje zračnih plasti nekoliko različne temperature. Verjetno zadošča z vklop senzorja.
Sem pa že nekajkrat opazil, da je reagiral na mačko. Sem pustil, me ni motilo, če prestraši sosedovo mačko.
Najprej sem mislil, da reagira na kakšen list, ki ga nosi veter. Sem naredil preizkus z listom na vrvici, ki je bil prej nekaj časa v bližini, da je imel isto temperaturo kot zrak. V mirnem vremenu ob premikanju lista senzor ni reagiral. Je pa reagiral, če je bil list pred tem v ogrevanem prostoru.
Re: Senzorsko/zvočno stikalo se prižiga ob vetru - kadotr - 4.3.2016
Tudi pri meni ob vetru senzorsko stikalo vklaplja vse luči okrog hiše. Po menjavi klasičnih žarnic za LED sijalke, ki pokurijo točno desetino prejšnjih, se ne sekiram več. To noč je bilo vse razsvetljeno.
Vseeno bi prosil za navedbo konkretne znamke in modela zunanjega senzorja, ki na veter ne reagira (če sploh obstoja).
Re: Senzorsko/zvočno stikalo se prižiga ob vetru - akulp - 4.3.2016
A evo, hvala za mnenja. Nisem vedel, da je to tako pogost pojav.
Mi je pa zanimivo, da zunanje luči (imam 4 senzorske na hiši) se pa niti enkrat ne prižgejo v vetru...
Tole imam:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volino-svetila.si/zunanja-svetila/zunanja-zidna-svetila/zunanja-zidna-svetilka-style-globo-3201-2s.html">http://www.volino-svetila.si/zunanja-sv ... 01-2s.html</a><!-- m -->
Re: Senzorsko/zvočno stikalo se prižiga ob vetru - shmandi - 4.3.2016
Točno tako, kot je omenil Žerjavar. Zaradi gibanja zračnih mas in spremembo temperature. Poskusiš lahko edino nastaviti občutljivost PIR senzorja na minimum, kolikor gre. Vendar pa potem tudi zmanjšaš razdaljo zaznavanja. Boljša rešitev v takem primeru so potem UZ senzorji razdalje.
Skratka, hvala za pojasnilo.
Nisem vedel da to dejansko lahko vpliva.
Re: Senzorsko/zvočno stikalo se prižiga ob vetru - Homer - 4.3.2016
Vpliva, vpliva......, na to dodaj še vse živali, ki se okrog sprehajajo....
Kot je kadotr napisal, uporabi LED in pozabi na prižiganje.
Na računu za elektriko bo nezaznavno.
AMpak pazi, še enkrat.
Ta senzor/luč je V HIŠI, kjer ni nobenega okna, ki bi delal kakršnekoli sence ali kaj podobnega. In se nikoli ne prižiga brez razloga, razen v vetru.
Je pa, kot sem omenil, ob vhodnih vratih, in ja, lahko pa da prihaja do mešanja zraka ob vetru ...
@arbajter
Ta senzor je še kako nastavljiv. Wink In tudi ni bil najbolj poceni ...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://imgur.com/1rie9vx">http://imgur.com/1rie9vx</a><!-- m -->
Imaš verjetno "nesrečno" postavljenega, da "gleda" ven.
Če je ta pogled bočno glede na senzor, morda lahko prekriješ en del senzorja in s tem zmanjšaš zunanje vplive .......
Bom poskusil ja, potem pa čakam veter ..Smile
