Pravila/nasveti/literatura izdelave elektroinštalacij - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Pravila/nasveti/literatura izdelave elektroinštalacij (/showthread.php?tid=64746) |
Pravila/nasveti/literatura izdelave elektroinštalacij - M-XXXX - 2.3.2016 Počasi prihaja čas, ko se bom lotil izdelave elektroinštalacij v novogradnji. Večina osnovnih stvari bom izdelal sam, za zahtevnejše bom dobil električarja (varovalke, priklop na omrežje,...) Elektrika mi ni tuja, ampak me vseeno zanima če obstaja kakšen priročnik, literatura pravil oziroma nasvetov (v smislu: stikala za kopalnico naj bi bila na zunanji steni, ali pa priporočena višina stikal je toliko pa toliko od tal),... Sem že nekaj iskal, pa nisem nič pametnega našel... Re: Pravila/nasveti/literatura izdelave elektroinštalacij - Beri - 2.3.2016 V prenekaterih prostorih boš rabil vklop luči iz več mest in to ni tako enostavno. Stikala na cca 110 cm, vtičnice na cca 50 cm Naredi vagres Re: Pravila/nasveti/literatura izdelave elektroinštalacij - gremlin - 2.3.2016 v "ljudsko knjižnico" po tole: Ivan Ravnikar: Električne instalacije, Tehniška založbe Slovenije Re: Pravila/nasveti/literatura izdelave elektroinštalacij - M-XXXX - 2.3.2016 Beri Napisal:V prenekaterih prostorih boš rabil vklop luči iz več mest in to ni tako enostavno.Gre se za zidanico, tako da tega ni ne veliko, ne zakomplicirano. Prav tako nekaj znanja imam iz področja imam, tako da poštemat, vtičnice, stikala, napeljave ne sme biti noben problem. Kot sem že rekel, ostale bolj delikatne stvari pa bo uredil električar. Citat:Ivan Ravnikar: Električne instalacije, Tehniška založbe SlovenijeHvala, kaj takega sem iskal. Re: Pravila/nasveti/literatura izdelave elektroinštalacij - Beri - 2.3.2016 Povabi ti električarja že na štartu,naj ti zriše kam in kako, potem naj pride na koncu izvršiti povezavo. Če najdeš kakega,kateri ti bo šel na roko Re: Pravila/nasveti/literatura izdelave elektroinštalacij - mirator - 3.3.2016 Postopaj, kot ti je svetoval @Beri. Re: Pravila/nasveti/literatura izdelave elektroinštalacij - vest - 3.3.2016 Tudi tukaj dobiš veliko informacij, ne vem pa, če je ravno za home made izvajalce. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mopunichr("46")govunichr("46")si/fileadmin/mopunichr("46")govunichr("46")si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/tsg_N_002_2013_nizkonapetosne_el_instalacijeunichr("46")pdf[/url] Več na ZS. Re: Pravila/nasveti/literatura izdelave elektroinštalacij - M-XXXX - 3.4.2016 Vprašanje: stara zidanica ima električni priključek 1x16A. Elektriko mi bodo prestavili in bo šla iz omarice v novo zidanico iz nove zidanice pa v staro. Kakšen kabel naj potegnem (pripravim) za staro zidanico? Naj naredim kar 3x2.5mm2 (glede na to, da je tam 16A "pancerka" ali raje malo močnejšega, da sem za ziher na dolgi rok? Ter kakšnega naj vzamem. Re: Pravila/nasveti/literatura izdelave elektroinštalacij - T0RN4D0 - 3.4.2016 Razdalja? Ambicije? 2.5 je za takšne zadeve bolj švoh. IMO potegni vsaj 4, tudi če je vse na kupu. Re: Pravila/nasveti/literatura izdelave elektroinštalacij - TERMO - 4.4.2016 Če električne instalacije poznaš samo toliko, da znaš vezat luči in vtičnice, omarice pa ne je bolje da vse skupaj pustiš strokovnjaku. Potrebuješ moči porabnikov in pravilne preseke žic za varovalke. 3x 1,5 mm2 10 A varovalka - luči 3x2,5 mm2 16 A varovalka - vtičnice 5x2,5 mm2 3 x16 A trofazni porabniki Žice se navadno uporabljajo PGP trdožilni. Ne pozabi na ozemljitvene vodnike, ki morajo biti po predpisu (banja, če je kovinska, vodovodna inštalacije, in centralno ogrevanje, ograje itd.) 4 mm2 mehka žila rumeno zelen vsi morajo bit spojeni v dozi za izenačitev potencialov vezano na ozemljitev. Dovod pa sigurno 3x4 mm2 minimalno, predvsem je pa odvisno od skupne moči porabnikov. Re: Pravila/nasveti/literatura izdelave elektroinštalacij - M-XXXX - 4.4.2016 Citat:Razdalja? Ambicije?Razdalja cca 15m. Kot sem že rekel zidanica naprej ima 1x16A katera je naprej razdeljena na 2x10A. Načelno bi morala biti tudi 2.5mm2 dovolj ja, ampak ravno zato, če se slučajno kdaj še kaj spreminja in da je dovolj lufta bi raje kaj močnejšega dal, ravno zato sprašujem. Trenutno pa "ambicij" dejansko ni oziroma bo zadeva ostala enaka kot je. Dobro potem nabavim in potegnem 4mm2 kabel pa imam več kot dovolj lufta Hvala!
Re: Pravila/nasveti/literatura izdelave elektroinštalacij - mirator - 4.4.2016 15 m ni ne vem kakšna razdalja, tako da mirne duše napelješ 3 x 2,5 mm2. Seveda ni nič narobe, če boš izbral večji presek. Bolj pomemben je tip kabla. Predpostavljam, da boš kabel uvlekel v zaščitno cev v zemlji, zato ti priporočam, da položiš kabel NYY-J 3 x 2,5 mm2. |
