Sušenje tlakov in toplotna črpalka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Sušenje tlakov in toplotna črpalka (/showthread.php?tid=64725) |
Sušenje tlakov in toplotna črpalka - goplay2 - 29.2.2016 Pozdravljeni, 2.2.2016 so bila vlita tla (estrih). V petek 26.2.2016 so nam montirali toplotno črpalko in jo zagnali. Naročeno nam je bilo, da je potrebno vsak dan dvigniti temperaturo za 2 stopinji. Zdaj po 3 dneh, je že skoraj na 15 stopinj. Debelina estrihov je 5cm. A je zagon toplotne pravilen? 2.3.2016 bodo 4 tedni od vlitja estriha. Do kdaj dvigujemo temperaturo? Kdaj se zažene program sušenja estrihov? Ta teden nameravajo pripeljati se razvlažilce ta hitrejše sušenje. A je postopek pravilen, da ne bo kaj narobe z estrihom. Hvala Re: Sušenje tlakov in toplotna črpalka - gt001 - 29.2.2016 en teden za vsak cm debeline pravijo izkuseni mojstri, pa se potem ne navalit kot bik na marjetice. Re: Sušenje tlakov in toplotna črpalka - som16 - 29.2.2016 goplay2, nekako ste na meji, začetka protokola talnega. Sam protokol talnega je eno, sušenje estrihov je drugo; NE mešat ta dva pojma. Malce dodatnega izobraževanja: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alpod.si/data/PDF_MAJ_2010/talno_ogrevanje.pdf">http://www.alpod.si/data/PDF_MAJ_2010/t ... evanje.pdf</a><!-- m --> Običajno se začne spuščat T v talno , tam okoli 20°C (18-20). Izvajalci so dolžni poskrbeti za izvajanje protokola, NE ti, kot laik!! Oni dajo oz. glavni nosilec posla (lahko tudi podizvajalec Strojnih instalacij), da garancijo na izdelavo . Ko/če bo kaj sedaj narobe , se bodo na tebe zgovorili. :evil: Re: Sušenje tlakov in toplotna črpalka - Energetik81 - 29.2.2016 Kako kdaj se zažene protokol? Saj to že delaš. Ne vem zakaj samo 2° na dan. Komot greš na 5°/dan. Sicer pa ne vem o kateri temperaturi govoriš, pri protokolu je važna temperatura ogrevalne vode in ne zraka. Dvižni vod vsak dan za 5° navzgor do recimo 45°, nato ene 2 dni držati na taki temperaturi, nato po 5° navzdol in je končano. TČ naj bi imela protokol že nekje v nastavitvah, ga samo zaženeš in ne tikaš več do konca. Meni ga je zagnal serviser po zagonu TČ. Re: Sušenje tlakov in toplotna črpalka - vincent - 29.2.2016 Najprej pustite da se estrihi sami posušijo (kar pomeni da beton veže do konca - za to rabi vodo, in se začne estrih kt tak sušiti). Ta del običajno traje 4 tedne...kar je tudi čas, ko se estrih lahko začne oblagat s finalno oblogo. Drugo pa je protokoltalnega gretja kjer s pregrevanjem estriha pokrbiš da se sprostijo napetosti v njem. Z moje strani vam bi svetoval da najprej 4 tedne pustite estrih pri miru. Nato izvedete protokol. Kako? Poiščite na forumu. Re: Sušenje tlakov in toplotna črpalka - paulito - 29.2.2016 Meni je majster rekel ,da se da nek dodatek v estrih za hitrejše sušenje, cena bi naj bila cca. 0,5evr na m2. Re: Sušenje tlakov in toplotna črpalka - goplay2 - 1.3.2016 Talno gretje se je zagnalo pred 3 dnevi. Jutri bo 4 tedne od vlitja tal. Od petka do danes je v stanovanju ze 15 stopinj. Sem danes klical montazerje Tc in mi je rekel da naj nadaljujem po 2 stopinji na dan do 28 stopinj. Potem se bo zagnal program susenja estrihov ali pa bi se puatilo naptej na 28 stopinj. Ce nadanjujemo po 2 stipinji na dan bo do 28 stopinj ravno 5 tednov. Od teh razlicnih nasvetov je clovk cist zmeden. A naj zdaj nadaljujem ali zmanjsam ali pustim 15 stopinj. Estriha je nekje med 5 do 7 cm. Hvala Re: Sušenje tlakov in toplotna črpalka - Energetik81 - 1.3.2016 Ajoj kaj ti to svetujejo monterji. Še enkrat - važna temperatura vode/tal ne pa zraka. Namen protokola je da temperaturo vode počasi dvigneš (5K/dan) do vsaj 40-45° in tako pustiš 2 dni, nato počasi ohladiš. Koliko bo imel pri tem stopinj zrak, nima veze in je odvisno od izolacije, zunanje temperature itd. Najdi v nastavitvah protokol za talno in ga zaženi. 4 tedne je mimo, cement je vezal kar je mislil, malce ste bili zgodnji z zagonom. Če se ti pa ne mudi s polaganjem tlakom in vselitvijo, komot počakaš s protokolom kakšen mesec ali 2, ko bo zunaj topleje in bo TČ lažje in ceneje izvedla protokol. Re: Sušenje tlakov in toplotna črpalka - goplay2 - 1.3.2016 Se pravi navodila da se pocasi dviga zdaj do 28 stopinj se pravi bo pol 5 tednov in nato na 48 stopinj protokol za susenje, ni ok? Ta teden bi naj tud razvlazilnike namestili. Re: Sušenje tlakov in toplotna črpalka - som16 - 1.3.2016 goplay2 goplay2 Napisal:Od teh razlicnih ( napačnih) nasvetov je clovk cist zmeden. še enkrat prglej kar sem gori napisal. Tudi kot pravi forumski kolega " Energetik81" dviguj za 5°C, a toliko ne bo dala takoj TČ iz dneva v dan; Dviguj (Še enkrat , če že moraš ti/investitor hock: ) do max temperature vtoka vode v talno ogrevanje, drži na tej temperaturi 5-7 dni , nato začni spuščat /zniževati temperaturo vtoka do 20-22°C.[attachment=o20133]Pustiš , da se estrih ohladi, nato , po potrebi ogrevaš na temperaturo, ki se zahteva ob polaganju talnih oblog; koliko je estrih lahko topel , ti bo povedal polagalec oblog. Okvirni potek imaš ponovno na grafu. Sam postopek naj izvede izvajalec/instalater talnega ogrevanja. Re: Sušenje tlakov in toplotna črpalka - goplay2 - 1.3.2016 Ok to ce prav razumem je protokol za susenje. Mene zanima, da ne bi bilo prehitro rajs pocakam se 1 teden... ce je ok da 1 teden se gre mimo, dvigujem po 2 stopinji do 28 in ko bo 5 tednov zazenem ta protokol. Ce je potrebno se kak teden ali 2 pocakam. Ne bi rad potem kakih tezav z estrihom. Hvala Re: Sušenje tlakov in toplotna črpalka - som16 - 1.3.2016 goplay2, sušenje se izvaja s samo hidratacijo v betonu. Voda izhlapi, beton otrdi. Ko voda izhlapi se beton osuši. Je opisano, da nekako 1 cm --> 1 teden. Protokol, talega ima drugi pomen; beton segreješ , da se sprostijo napetosti v njem; da poči (če že hoče) med/ob izvajanu protokola, ne potem , ko je pod/talna obloga položena/vgrajena. Upam, da imaš dilatacije estriha vsaj primerno izdelane ter vgrajene zaščitne cevi na talnem v predelu dilatacij. Sem priporočil, malce branja; je veliko napisanega in pokomentiranega ter nasveti investitorjem, ki imajo neprimerne izvajalce. Če je datumsko , kot si zapisal, potem kar naprej. :wink: Re: Sušenje tlakov in toplotna črpalka - Energetik81 - 1.3.2016 som16 Napisal:goplay2,No tole si pa malce čudno napisal. Beton ne otrdi, ker voda izhlapi, ampak ker se voda kemično veže s cementom; zato se nikakor ne sme sušiti vsaj prve 3-4 tedne, ampak je dobro še dodatno vlažiti. Po preteku 4 tednov se beton hitreje ali počasneje lahko začne sušiti, torej da izhlapi preostala voda, ki ni reagirala. Ali se ga pusti naravno ali z ogrevanjem je stvar izbire. Protokol talnega je pa spet druga zadeva, kot si napisal. Jaz sem imel srečo in zadel ravno 1-2 tedna vročega vremena v septembru (preko 25° zunanje), in sem protokl speljal s COP preko 4. Re: Sušenje tlakov in toplotna črpalka - gt001 - 2.3.2016 ti si cisto obseden s temi tvoji copi... Re: Sušenje tlakov in toplotna črpalka - dvojka - 11.11.2016 Ali je nujno potrebno držati temperaturo glede na graf celih 12 dni? Sam imam namreč estrih že cca 3 mesece. Vem, da se s protokolom ne suši estriha ampak je potrebno toliko časa držati to temperaturo? |
