T33 radiatorji ali radiatorski konvektorji za ogrevanje z TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: T33 radiatorji ali radiatorski konvektorji za ogrevanje z TČ (/showthread.php?tid=64718) |
T33 radiatorji ali radiatorski konvektorji za ogrevanje z TČ - austin - 29.2.2016 Lep pozdrav! V mansardi imam 3 prostore, kjer so sedaj navadni T22 radiatorji;60 v sobi 3x4m je radiator Vogel noot 72*90cm v sobi 4x5 je radiator Vogel noot 72*90cm v sobi 5x5 je radiator Vogel noot 120*60cm Sobe so mansardne, ampak ker bi rad znižal temperaturo vtoka v radiatorje, razmišljam, da bi dal veje radiatorje. V sobi 3*4 bi pustil tako kot je. V sobi 4x5 lahko dam radiator 140*90 T33 v sobi 5x5 pa lahko dam 180*60 T33 Sedaj pri tem stanju, sem imel vtok pri okoli 0 stopinj celzija cca 40 stopinj. Ali bi lahko potem znižal za 5 stopinj, pri tako dimenzioniranih radiatorjih? Sedaj ker ti radiatorji niso ravno poceni, sem razmišljal tudi o radiatorskih konvektorjih, a nimam pojma o njih... Rad bi prišel na temperaturo vtoka okoli 35 stopinj pri 0 stopinjah zunaj... Ali mi lahko kaj svetujete? Re: T33 radiatorji ali radiatorski konvektorji za ogrevanje - jani65 - 29.2.2016 Z čim pa reguliraš temperaturo dvižnega voda? Želeno temperaturo dosegaš z temi radiatorji? Znižanje vtoka dosegaš z izolacijo objekta. Za ti dve sobi rabiš radiator z 3200W po sobi ,oziroma deliš po količini oken. Re: T33 radiatorji ali radiatorski konvektorji za ogrevanje - jani65 - 29.2.2016 Z nekimi debelimi radiatorji tu nima smisla ,če že hočeš zamenjat potim kupi radiator ,ki dosega več W ,kot ti. Z enako velikostjo so Radson radiatorji močnejši. Kompakt 22 600x1200 = 3187W . <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/UserFiles/File/Ceniki_ALL/ceniki_2014/Radson-cenik.pdf">http://www.ths.si/UserFiles/File/Ceniki ... -cenik.pdf</a><!-- m --> Re: T33 radiatorji ali radiatorski konvektorji za ogrevanje - austin - 29.2.2016 Ja saj tako sem mislil, povečal jih bi po dolžini iz 72(d)*90(v) k22 na 140(d)*90(v). in iz 120*60 k22 na 180*60 Samo ne vem ali naj vzamem tip 22 ali tip 33... Ker verjetno zgleda tip 33 kar glomazen, ko je tako širok... Re: T33 radiatorji ali radiatorski konvektorji za ogrevanje - PS91 - 29.2.2016 Na netu (npr. stran od Korado radiatorjev) se dobi tabela v excelu, v katero vneseš željeno moč radiatorja in temperaturo forlaufa, program pa ti prikaže radiatorje ki pri tej temperaturi dosegajo to moč... Re: T33 radiatorji ali radiatorski konvektorji za ogrevanje - yan1234 - 29.2.2016 <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.korado.com/support-and-tools/software-and-configurators.html">https://www.korado.com/support-and-tool ... ators.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.henrad.eu/henrad_en/overzicht-3/">http://www.henrad.eu/henrad_en/overzicht-3/</a><!-- m --> |
