Širjenje cevi centralne kurjave pod tlaki - Print verzija
+--- Tema: Širjenje cevi centralne kurjave pod tlaki (/showthread.php?tid=64716)
Širjenje cevi centralne kurjave pod tlaki - izo - 28.2.2016
Živjo,
prenavljamo 30 let staro stanovanje. Razkopan je bil tudi tlak v dolgih pasovih zaradi dodatnih elektro inštalacij. Na delu hodnika v dolžini cirka 4-5 metrov je na plano pogledala cev centralnega ogrevanja. Cev naj bi bila jeklena, na zunaj pa ima tanek trd plastični ovoj . Originalno je cev ležala na plošči in bila pokrita s par mm debelim stiroporjem in polivinilom, vse skupaj pa pokrito s tlakom. Cevi so na cirka meter ali dva z nekakšnim kosom pleha fiksirane na ploščo. Tanek stiropor so odstranili in položili dodatne inštalacije. Zdaj pa naj bi se vse skupaj zalilo z betonom.
Zanima me, kako je z širjenjem cevi? Temperaturne razliko bodo le nekje okrog 50 stopinj. Ali mora imeti cev vseeno nekaj prostora za gibanje, jo je potrebno obložiti s tankim stiroporom, kot je že bila ali se jo lahko kar zalije in poravna z obstoječim tlakom? Saj niti ne vem, ali je tisti stiropor predstavljal zvočno izolacijo pred topotanjem, ali je omogočal cevi gibanje, ali kar oboje.
Aja, kako je pa, če položiš aluplast cevi, originalno ovite v izolacijo? Tam izolacija omogoča raztezke pod betonom?
LP!
Izi
Re: Širjenje cevi centralne kurjave pod tlaki - arbajter - 29.2.2016
Kar zalit jo pa res ni treba, beton je dosti agresivna zadeva tudi do cevi. Kakšno cevno izolacijo po dolgem prereži in natakni nanjo. Raztezki so pa vsekakor, pri jeklenih ceveh so sicer majhni pa vseeno dovolj veliki, da cev "diha".
Re: Širjenje cevi centralne kurjave pod tlaki - T0RN4D0 - 29.2.2016
Važno je, da cev ni v direktnem stiku z betonom. Karkoli boš dal okoli/gor bo OK. Smile
Re: Širjenje cevi centralne kurjave pod tlaki - Homer - 29.2.2016
Cev nikakor ne sme biti direktno zalita.
Najbolj enostavna rešitev je, kot je arbajter predlagal.
Obstajajo pa tudi izolacije, ki so že vzdolžno prerezane in samolepljive:
[img]httpunichr("58")//cdnunichr("46")merkurimgunichr("46")si/media/catalog/product/cache/1/image/460x440/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/t/e/termoizolacijska-cev-plamaflex-iso-sa-fi-22_13mm-d_1m-samolepilna---1_2--_2434796_unichr("46")jpg[/img]
Re: Širjenje cevi centralne kurjave pod tlaki - papez46 - 1.3.2016
arbajter Napisal:Kar zalit jo pa res ni treba, beton je dosti agresivna zadeva tudi do cevi. Kakšno cevno izolacijo po dolgem prereži in natakni nanjo. Raztezki so pa vsekakor, pri jeklenih ceveh so sicer majhni pa vseeno dovolj veliki, da cev "diha".
:roll: Če bi to bilo res, potem bi nam "pojedlo" vso armaturo v betonu!
Manj škode je, če je cev direkt zalita z betonom, kot pa da bo preko cevi in neke izolacije 1cm tlaka.
Tam se bo tlak drobil in lomil - ker bo premalo betona - estriha.
Re: Širjenje cevi centralne kurjave pod tlaki - kadotr - 1.3.2016
Ker se cev zaradi temperatur razteza in krči, naj ima vsaj tanko izolacijo. Da ima prostor za raztezke. Sam sem en konec kar zalil, pa potem moral odštemati, ker je pokalo. Problem je bil rešen s filcem.
Re: Širjenje cevi centralne kurjave pod tlaki - arbajter - 1.3.2016
Papež:
Če bi bilo to res, potem res nobeden od vodovodarjev na tem svetu nebi cevi oblačil vsaj v tisto minimalno PVC izolacijo. To veš verjetno tudi sam. S tem, kar sem napisal, nisem imel v mislih kašnega armaflexa debeline dveh centimetrov temveč vodovodarsko izolacijo v roli (se opravičujem, ko tega nisem omenil), le ta pa je debela manj kot 5mm in za debeline estrihov res ne predstavlja nobene težave. Drobil bi se zakaj že? Zaradi nekaj mm izolacije? Običajno je na njem tudi takšna ali drugačna talna obloga.
Citat:beton je dosti agresivna zadeva tudi do cevi
Če si že omenil. :wink:
Sveti oče, kaj že piše: kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:mrgreen:
:oops: ta bi bil taprav...
