Vpetje nadstreška v montažno hišo / podporni stebri - Print verzija
+--- Tema: Vpetje nadstreška v montažno hišo / podporni stebri (/showthread.php?tid=64711)
Vpetje nadstreška v montažno hišo / podporni stebri - 03pomlad - 28.2.2016
Dragi forumaši!
Prosim za konstruktivne predloge in pomoč. Še najbolj bom vesel strokovnega predloga glede podpore ki jo potrebuje nadstrešek, ki bi bil na eni strani vpet v steno če je to sploh izvedljivo.
Montažna hiša.
Nekaj ozadja:
Sprva sva nekako razmišljala da bi čez teraso dala tendo, markizo, ki bi bila pritrjena na vodoravno macesnovo lego, ki je nasajena na klocne ki gledajo ven iz fasade. Želel sem ,da bi vidni leseni del (vodoravno lego) po potrebi lahko zamenjal brez posega v fasado.
V ta namen sem na stranski del ,,medetažne plošče,, pritrdil 7 lepljencev-tramov 12/12cm in dolžine cca. 22cm. Pritrjeni so s kovinskimi ,,čevlji,, v obliki L oz. U:
nekaj takega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/les-za-gradnjo-in-dodatki/lesne-zveze/stresna-zveza-vormann-nosilec-a-tip-70975-100x140x2-0-mm">http://www.merkur.si/gradnja/les-za-gra ... 140x2-0-mm</a><!-- m -->
Dno tega kotnika nalega na 2cm stopnico iz vezane plošče ki nalega na rob spodnje nosilne stene. Privijačeni so z lesnimi vijaki premera 10mm, s 6-robo glavo in montažnim lepilom v izvrtini za vijak.
Ker pride na steno še fasada bodo te klocne iz nje gledale 4cm. Dodal sem še kovinsko podporo pod kotom 45 stopinj s spodnje strani, da obtežba nebi ,,upogibala,, klocen. Tudi te roke so uprte na zgornji rob nosilne stene. Klocne so precej trdno vpete in mojih malenkostnih 100 kg zdržijo brez da bi se kaj premikale. Tudi vijaki so dokaj močni in trdno zvijačeno.
Na te klocne bom pritrdil vodoravni lepljenec iz macesna , ki bo na zadnji strani imel vrezkane ustrezne poglobitve, da bodo klocne sedle noter, dodatno bodo uporabljeni vijaki. (skozi tram v klocno).
No sedaj pa sprememba plana - namesto tende bova postavila lesen nadstrešek 4m dolžine in 4.5m širine s plehnato streho, verjetno z nagibom cca. 0.5m/4m (bi mogoče sneg zdrsnil s strehe sam od sebe?).
Ploščo za teraso bomo delali spomladi, v kratkem.
Ukvarjam se predvsem z mislijo ali potrebujem pri steni dodatna 2 stebra, ali bosta dovolj stebra na koncu strehe? Zagotovo mi najbolj paše glede estetike da streho naslonim na predviden macesnov lepljenc; zaradi predvidenih drsnih senčil mi stebra ob steni bolj kot ne ne ustrezata. Eventuelno bi jih dal kakšen meter proč od stene, vendar mi bosta zaradi mize in klopce bolj kot ne v napoto. Če sta nujna, potem pač bosta nekje. Mogoče bi bil dovolj le na levem delu, na vogalu hiše?
in
Kakšen temelj/ploščo potrebujem (zgolj ploščo ali ploščo + ob robovih nekaj poglobljenega pasovnega temelja, ker bosta stebra bolj kot ne na robu.
Material na delu kjer bo terasa bo izkopan v debelini pol metra (verjetno), po potrebi več, nasut bo z drobljencem, tamponom, in utrjen.
Re: Vpetje nadstreška v montažno hišo / podporni stebri - Žerjavar - 28.2.2016
- Kdo te je navdušil za te klocne na steni?
- Se ti ne zdi, da bo le 4 cm za naslon lege ob fasadi malce tesno?
- Praktično je težko predvideti, s kakšno silo deluje na nadstrešek sneg, ki se bo vsul iz zgornje strehe.
- Kaj pa ideja, da špirovce nadstreška naslanjaš na kapno lego in dejansko obstoječo streho le podaljšaš?
- Kakšen bo tloris prekritja nadstreška (B x L)?
Re: Vpetje nadstreška v montažno hišo / podporni stebri - 03pomlad - 28.2.2016
ja, klocne... nisem želel dajat kovinskih konzol
Zgornje in spodnje bodo skrite za vodoravno lego;
spodnje bodo po izdelavi fasade ,,vgreznjene,, v izolacijo in bodo držale tram za drsna vodila / senčila;
zgornje ...na stiropor ne morem privijačit nekih tramov za markizo kot je bilo takrat mišljeno.
Torej klocne bodo 4 cm gledale ven iz fasade. Na te 4 cm bom nasadil vodoravni lepljenec (imel bo 4 cm poglobitev z zadnje strani. Lepljenec bo pa debeline 9 cm.
V najslabšem primeru lahko fasado nekoliko poglobim in pridobim kakšen centimeter.
Načrtujem da bi bila streha 4 x 4.5m.
...Razmišljal sem tudi če bi mogoče vodoravno lego z zajlami navpično dodatno obesil na špirovce / povezal s špirovci...
Re: Vpetje nadstreška v montažno hišo / podporni stebri - izotop - 28.2.2016
ne vem, zakaj ne nosilce nadstreška direkt v te kovinske pete vpašeš.
zato ker jih moram naredit pred fasado (najprej bo plošča, potem fasada, kasneje enkrat streha) in ker jih ne morem odstranit brez da bi razkopal fasado
Planirano vodoravno lego (in npr. menjam konstrukcijo nadstreška) lahko odstranim s klocen in namestim novo brez da poškodujem fasado.
Se pa globoko strinjam da bi bila to najbolj ziher varianta.
naredi malo podaljšano kovinsko varianto (da lahko recimo pritrdiš izven fasade) in recimo lahko kakšno plastično ustje/škatlo, da zadevo še malo v fasado vstaviš po potrebi (je pa treba pazit, da ne bo gnilo kje kaj ipd.
Re: Vpetje nadstreška v montažno hišo / podporni stebri - 03pomlad - 29.2.2016
ja, kovine sem se izogibal ravno zaradi toplotnih mostov in kondenza za izolacijo
Sej, če ne bo možno na vodoravni tram obesit strehe nadstreška, bom pač dodal dva stebra pol metra od stene.
Kaj pa če bi bila stebra na polovici dolžine strehe? Tolk da nebi bil čist pri steni in npr. sredini mize... Glede na to da se sneg pričakuje na zunanjih 3 metrih bi to nekako verjetno šlo.
Kaj pa predlagate za ploščo za teraso, ojačana po robu ali točkovno? Da bo še bolj zoprno bi seveda imel stebre čimbolj pri robu.
Re: Vpetje nadstreška v montažno hišo / podporni stebri - Žerjavar - 29.2.2016
Citat:Sej, če ne bo možno na vodoravni tram obesit strehe nadstreška,
Naredi skico pritrditve tega kloca na steno. Da se vidi nosilni steber v steni in pritrdilni vijaki (dimenzija in položaj).
Citat:Kaj pa če bi bila stebra na polovici dolžine strehe?
To je zelo ugodno za konzolce. Ni pa najbolje za špirovce - za njih je optimalno, če so stebri na 0,77 dolžine špirovca.
prilagam skico
Tloris pove premalo. Naredi detajl spoja kloca (jeklene konzole) s steno in sicer kot presek čez gornji vijak v steno in še čez čisto spodnji vijak v steno.
Kolikor vidim, ni pod vsakim klocom stropni nosilec in je konzola vijačena le v vezano ploščo 22 mm. Kako je ta plošča vijačena na nosilce? Je ta plošča po vsej dolžini lege ali le ob vsaki konzoli? Po višini je le 19 cm?
Vezano ploščo, dimenzij 22/190/200mm, sem dal jaz in je le okrog vsakega kloca - zato da sem se ,,znebil,, spodnje stopničke, ki bi mi nagajala pri pritrditvi poševne palice. Tako sem sem lahko poševno štango s pritrdilno ploščico uprl v stranski del ,,stropa,, po celi površini (na koncu ima štanga okroglo pritrdilno ploščico).
Obenem mi 22mm vezana plošča premakne jeklen čevelj oz. vijak stran konca kloca in je več mesa.
Strop je izdelan iz več sklopov, ki se praviloma stikajo pod mansardnimi ali pa nad pritličnimi stenami, oziroma glede na stopnišče, dimnik,.... Na spojih teh, 1.5 - 3 m širokih sklopov, pa tudi znotraj enega sklopa so nekateri nosilci podvojeni ali pa jih je še več skupaj, se pravi je 2x, 3x ali pa 4x 45/190 skupaj. (nisem risal).
Vsak sklop za strop je sestavljen iz pravokotnega okvira iz lesa (1x -3x 45/190) med katerega so vstavljeni in fiksirani prečni stropniki v razmaku 250mm. Les (okvir) kjer so klocne privijačene je pa po debelini žal enojni 1x 45/190.
Na prečni nosilec, ki po zunanji strani povezuje posamezne stropnike, sem privijačil vezano ploščo z luknjo 12/12 in v njo dal kloc.
Potem sem z vijaki, mislim da premera 12 (10) /100 + lepilom privil jekleno konzolo s kolcom skozi vezano ploščo v lesen prečni nosilec zadaj. Gre za 4 vijake - dva na zgornjem delu jeklene konzole in 2 na spodnjem delu. Vijaki so lesni s šestrobo glavo.
dodatne slike
Citat:Tloris pove premalo. Naredi detajl spoja kloca (jeklene konzole) s steno in sicer kot presek čez gornji vijak v steno in še čez čisto spodnji vijak v steno.
Tloris = pogled od zgoraj navzdol.
Skico s stranskega pogleda sem naredil že prej - Objavljeno: 29 feb 2016 09:18
Gre za skico št. 2 ki sem jo objavil danes: poglej zgoraj.
Re: Vpetje nadstreška v montažno hišo / podporni stebri - kadotr - 1.3.2016
Predvsem se izogni jekla, uporabi rostfrei, sicer bo teklo po fasadi... Nastavke naroči po meri....če rabiš, sporoči...
