Kako nastaviti talno gretje-časovno - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kako nastaviti talno gretje-časovno (/showthread.php?tid=64689) |
Kako nastaviti talno gretje-časovno - ales1981 - 26.2.2016 Imam talno gretje narejeno preko centralne peči. Posebej je vezano na obtočno črpalko radijatorsko in posebej talno, ki je položeno v kopalnici in hodniku v obliki spiral z bakrenih cevi. Obtočna črpalka je vezana na časovno uro, ki je nastavljena da se vklopi in dela 2h, potem je 30min izklop, potem spet vklop 2h in tako vse do 22h ko se izklopi in vklopi spet ob 4h zjutraj. Ali je taka nastavitev ok ali mislite da bi lahko imel več pavze vklopljene. Kako je boljše ponoči? Se tlaki preveč ohladijo? Je kaj narobe da črpalka laufa skozi? Hvala za nasvete. Re: Kako nastaviti talno gretje-časovno - Fery - 26.2.2016 Mi mislimo, da bi morala delati cel dan. Zakaj pa to sploh sprašuješ? A te kaj moti? Re: Kako nastaviti talno gretje-časovno - ales1981 - 26.2.2016 Ne ne moti me nič. Nisem pa omenil da je to dodaten način ogrevanja. Drugače imamo radiatorsko. Re: Kako nastaviti talno gretje-časovno - Sebek - 26.2.2016 Verjetno lahko nastavljaš temperaturo dvižnega voda za talno? Če da, bi jaz probal ugotoviti s kakšno minimalno temperaturo v talnem še uspem, pri teh zunanjih temperaturah, ohranjati željeno temperaturo prostorov v katerem je položeno talno. Na radiatorje v teh prostorih, bi pa dal termostatske ventile, ki bi dogreli prostor v primeru padca zunanjih temperatur in talno nebi več zmoglo. Torej naj črpalka za talno deluje 24h/7dni in ogreva te prostore. Re: Kako nastaviti talno gretje-časovno - l150150b - 27.2.2016 Tako je kot pravi Sebek! Talno naj dela konstantno - le zakaj ga vklapljaš "kot da bi bila luč"! Naj ti talno ogreva - radiatorji pa dogrevajo! Re: Kako nastaviti talno gretje-časovno - Homer - 27.2.2016 Kot so ti že povedali: Talno najbolje deluje če se ogreva stalno na primerno temperaturo. Ker pa sklepam, da je to talno pomožno ogrevanje narejeno "po domače", najbrž nimaš nobenega mešalnega ventila s katerim bi reguliral temperaturo vode talnega ogrevanja. Zato pač "reguliraš" z vklopi in in izklopi črpalke. Torej ti talno dela "termoakumulacijsko" (prvo ga segreješ, potem ga ohlajaš). S takim načinom seveda ne bo nikoli konstantna temperatura tlaka, večji kot bodo časovni presledki med "polnjenjem in praznjenjem", večja bodo nihanja. Če že vztrajaš ogrevati na tak način, bi ti priporočil, da črpalko krmiliš s temperaturo tlaka. Torej elektronski termostat s tipalom v tlaku. Tako lahko temperaturo tlaka lahko ohranjaš zelo natančno. Kakšna pa je tista temperatura tlaka za neko določeno bivalno temperaturo pa boš moral ugotoviti z nekaj eksperimentiranja. Re: Kako nastaviti talno gretje-časovno - ales1981 - 27.2.2016 Mešalni ventil imam, nastavljen je na okoli 37 stopinj, in tako tudi kaže termometer na vhodu v tlak. se pravi je najbolje da črpalka dela skozi. Koliko pa se potem to pozna pri porabi el. energije? Re: Kako nastaviti talno gretje-časovno - Sebek - 27.2.2016 Temperaturo talnega znižaj na recimo 30 stopinj ker 37 malo veliko se mi zdi. Koliko pa porabi črpalka pa si lahko izračunaš tako da moč črpalke pomnožiš z časom . Tisti ki imajo vremensko vodeno regulacijo talnega ogrevanja deluje črpalka praktično nonstop skozi zimo. Re: Kako nastaviti talno gretje-časovno - Homer - 27.2.2016 Na brzino izračunano: Če ima obtočna črpalka 50W, za 16 ur dnevnega obratovanja porabiš 25 kWh mesečno. Za 24 ur dnevnega obratovanja boš porabil 36 kWh mesečno. Kot je Sebek napisal, boš za ogrevanje 24/7 moral nekoliko znižati temperaturo talnega. Re: Kako nastaviti talno gretje-časovno - Brezdomec - 27.2.2016 Kateri so sploh razlogi, da naj bi talno delovalo noč in dan? Čojko električno talno poganja samo v nižji tarifi. - Pri toplotni črpalki/kondenzacijskem kotlu nižja temperatura dvižnega voda pomeni prihranek energenta. - Ker ima talno veliko vztrajnost, je ob celodnevnem delovanju lažje regulirati temperaturo prostorov. - dopišite še kak razlog, ki sem ga spregledal. Če se ne najdeš v zgornjih točkah in si "časovnim ogrevanjem" zadovoljen, boš na ta način prihranil za kak šestorček piva (v trgovini) na sezono. Re: Kako nastaviti talno gretje-časovno - alanford - 27.2.2016 Ker ni tvoj vir toplote toplotna črpalka, je popolnona vseeno, ali greješ po urnikih ali ne in na katero temperaturo. Še vedno ne vemo, kaj te pri tem moti. Re: Kako nastaviti talno gretje-časovno - vincent - 27.2.2016 Če jaz prav zastopim imaš talno položeno samo nekje še to bolj z vidika dogrevanja prostorov (poleg radiatorjev). Torej ker ti je to dodatek naredi kot te je volja. Glej v smeri da bojo tla topla takrat ko bi ti to rad...zjutraj ko vstaneš če je to kopalnica)...popoldne ko pridete domov do večernih tuširanj. Če upoštevaš še zamika talnega...vklop ob 4ih zjutraj do 7ih. Ter nato od 14ih do 21 ih. Potem pa skorigiraš uro gor ali dol glede na opažanja. Re: Kako nastaviti talno gretje-časovno - SloCop - 27.2.2016 Odgovor na vprašanje zakaj laufamo talno 24/7: - ker je tako vedno prijetno toplo - tako tla kot zrak - ker bi bil morebitni prihranek ob izklapljanju in sočasnem zagotavljanju željene temperature zanemarljiv - ker je temperatura dvižnega voda lahko nižja - ker če greš an dopust in ugasneš talno, prideš domov in občutek še par dni ni pravi... shladijo se tako stene kot tla in ostalo kar je v hiši - ker je bolj komot |
