Steklen nadstrešek na konzolah - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Steklen nadstrešek na konzolah (/showthread.php?tid=64687) Strani:
Steklen nadstrešek na konzolah - krizan99 - 26.2.2016 Zdravo! Želim si steklen nadstrešek kot je na spodnji sliki. Zanima me kje dobiti kvadratne inox cevi in kako bi jih vi pritrdili na steno hiše. Nadstrešek bi bil dimenzije cca 1,1x3 m. Lp Re: Steklen nadstrešek na konzolah - bomber111 - 26.2.2016 Kvadratne cevi kupiš v trgovini kjer prodajajo inox. Mibra npr. Te cevi so verjetno sidrane v steno. Eni dajo še zajle pod kotom cca 60 stopinj da nosijo težo. Re: Steklen nadstrešek na konzolah - krizan99 - 26.2.2016 Kako so sidrane? Re: Steklen nadstrešek na konzolah - Popravila na domu - 26.2.2016 Sidrane so po vsej verjetnosti s tehničnim postopkom, ki se imenuje vzidava. Drugi tehnični postopek ki ga poznam je vijačenje. Potem pa se moje znanje žal neha. Če se odločiš za postopek vijačenja, moraš vijačiti v tisti del kjer je betonska plošča s sidrnimi vijaki - če bi to želel storiti tam kjer o zidaki pa moraš sidrati z navojnimi palicami skozi cel zid. Zakaj? Zaradi teže mokrega snega, ki lahko v slabih trenutkih doseže do 250 kg/m2. Poudarek je na do. Ena od pomožnih rešitev pa je opisana že zgoraj. "Zajle in šponarji". Re: Steklen nadstrešek na konzolah - krizan99 - 26.2.2016 Se pravi, da ce uporabim vijacenje, vrtam v plosco in uporabim sidrne vijake, ali pa grem visje, prevrtam, dam navojno palco čez in čez in na notranji strani gledam matico in podložko. Mogoče bi lažje sidral navojne palice z "hilti smolo" pattex, cf900? Zanima me še kako izgleda vzidava, če se da komu opisati. Zajl in šponarjev pa res ne bi rad imel. Re: Steklen nadstrešek na konzolah - Popravila na domu - 27.2.2016 Vzidava je v bistvu vgradnja v času gradnje....kar pa si - če prav razumem- že zamudil. Če nisi - naj ti načrt konzole, obliko sider in način vgradnje predpiše projektant....ali opiše vsaj nadzornik del. Z navojno palico greš čez in čez - le da na drugi strani matico in (večjo) podložko poglobiš v steno, zakitaš in prebeliš. Palice lahko sidraš/zalepiš tudi s katero koli primerno dvokomponentno maso - tudi "Hilti smolo"...način pa je precej odvisen od vrste stene. O različnih načinih sidranja boš tule našel kar nekaj prispevkov. Re: Steklen nadstrešek na konzolah - krizan99 - 29.2.2016 Vzidava ne bo šla ![]() Potem rabim samo mojstra, ki mi skupaj spravi elemente na spodnji sliki. In sidrne vijake, ker vrtam v ploščo. Re: Steklen nadstrešek na konzolah - pavel - 29.2.2016 Tudi jaz razmišljam o takšnem nastrešku, s podobno konzolo. Problem pa vidim v 12 cm stiropora na fasadi. Bojim se, da fasada ne bi zdržala obremenitve, ko bo sneg na nastrešku. Re: Steklen nadstrešek na konzolah - Žerjavar - 29.2.2016 Citat: Problem pa vidim v 12 cm stiropora na fasadi. Bojim se, da fasada ne bi zdržala obremenitve, ko bo sneg na nastrešku.Fasada nima pri tem nobene funkcije, kot da je ni, je le goli zid. Konzolo se pritrdi na zid, fasadno izolacijo pa pozneje okrog konzole. Konzolo je treba pritrditi na masivni zid. Zgornja vijaka sidrana v AB ploščo (venec) (ne sme biti možnost izvlečenja), spodnji rob prirobice pa dovolj nizko, da pritisk ne bo drobil zidaka. Spodnja vijaka preprečujeta privzdig konzole od vetra. Pomisli na možnost, da se sneg s strehe vsuje na nadstrešek - težko je določiti, kakšna obremenitev konzol takrat nastane. Re: Steklen nadstrešek na konzolah - jani65 - 29.2.2016 Montaža samo na trdno podlago. Če je fasada je možno z distančniki med zidom in debelino fasade, samo takrat se vidi plošča ,ni tako kot je na sliki zgoraj. Re: Steklen nadstrešek na konzolah - T0RN4D0 - 29.2.2016 Tisti kos pleha ti na kvadratno cev navari vsak šlosar. Če ne bo RF pa sploh vsak ki je že kdaj varil. Osebno bi sidral v ploščo z navojnimi palicami vrtanimi pod kotom, čim globje in kemično sidrano. Pa malo dimenzije naštudiraj, ker bo nastala kar huda ročica. Re: Steklen nadstrešek na konzolah - krizan99 - 29.2.2016 Snega ni preveč za pričakovat, ker je stanje kot na spodnji sliki. Ker planiram 17 cm izolacije in imam 1,1 m širok podest, bodo konzole dolge cca 1,2÷1,3 m. Steklo bi pa gledalo še 10 cm čez konzole. Re: Steklen nadstrešek na konzolah - Popravila na domu - 29.2.2016 Konzola kot si jo narisal ne bo OK. Celotna zdeva mora biti iz enega kosa. Drugače obstaja velika verjetnost, nikoli ne boš zadel ravnine na katero imaš namen pritrditi steklo. Re: Steklen nadstrešek na konzolah - krizan99 - 1.3.2016 Lahko mogoče skiciraš kako iz enega kosa? Re: Steklen nadstrešek na konzolah - som16 - 1.3.2016 krizan99, čaki mal, še sedaj nisi povedal, kako imaš namen sidrat/pritrdit? Na fasado? Bi dejal, da ser lahko pojavi neravnina, kot opozarja " Popravila na domu". Vzameš "flahajzl" (ploščato železo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tink.si/palicasto-jeklo/ploscato">http://www.tink.si/palicasto-jeklo/ploscato</a><!-- m --> ) kot na sliki , primeren tolžine, in na njega navariš profile/nosilce. :wink: |
