Barvanje hodnikov in stopnišča - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Barvanje hodnikov in stopnišča (/showthread.php?tid=64681) |
Barvanje hodnikov in stopnišča - rs1975 - 26.2.2016 Moral bom pobeliti hodnike in stopnišče. Ker sta pri hiši dva majhna otroka razmišljam o nečem bolj obstojnem na umazanijo. Razmišljam, da bi stene pobarval z neko bolj obstojno barvo, čez njo pa dal še kakšen brezbarvni akrilni lak premaz, recimo v mat ali polmat niansi, da se glih ne sveti. Je to kdo uporabil, kako se obnese? Kaj pa kake satenaste barve, kako je s tem, je obstojno? Sicer bi z to rešitvijo prebelil le stene do višine cca. 10cm nad stikali, nad tem do stropa pa z običajno barvo. Morda bi bil spodnji del rahlo v sivi barvi. Druga varianta o kateri sem razmišljal je, da bi spodnji del sten uredil z kakšnim dekorativnim nanosom, vendar je to dolgotrajni postopek, pa še cenovno je najbrž kar dosti dražji od prve variante. Vsega skupaj ni malo - tri etaže, torej trije hodniki in stopnišča. Re: Barvanje hodnikov in stopnišča - mare1411 - 26.2.2016 pralna barva do višine 110 cm? Re: Barvanje hodnikov in stopnišča - firefly - 26.2.2016 Pralna barva po celi visini stene. Re: Barvanje hodnikov in stopnišča - lartep - 26.2.2016 Mi smo dali premaz do neke višine, pa sedaj ne vidim smisla v tem. Stena se vseeno zamaže, če brišeš s krpo se pozna, ravno tako se pozna, če greš čez z osnovno barvo. Še najbolje se obnese navadno barvanje, ko pa ne moreš več gledati kakšnih madežev (pa saj toliko umazanije pa spet ni po stenah), tisti del stene prebarvaš. Re: Barvanje hodnikov in stopnišča - rs1975 - 26.2.2016 tudi z akrilnim lakom ne pomaga? Sem mislil, ker zgleda potem stena čisto gladka, da je lažje pobrisati umazanijo... :? Katero pralno barvo pa naj uporabim. Že JUB jih ima več, so med njimi kake večje razlike? Re: Barvanje hodnikov in stopnišča - T0RN4D0 - 26.2.2016 Načeloma lahko pobarvaš kakor želiš in greš čez z domflokom ali čim podobnim. Še vedno pa je problem ker umazanija rok je kar trdovratna in je tisto bolj optimistično da boš pa zemljo potem kar tako pobrisal iz stene, še manj če imaš kakšnega umetnika ki rad riše po stenah. Vzorci v temnejših odtenkih naredijo steno manj občutljivo. Če si malo umetnika bi se dalo kaj na sivo ali zemeljske barve s čopičem/gobo da bi bilo minimalno občutljivo in nebi preveč bankrotiral, je pa takšno pleskanje nekajkrat dražje od beljenja in si spet tam... Re: Barvanje hodnikov in stopnišča - vincent - 26.2.2016 Jaz sem praktično povsod uporabil pol pralno barvo (dal namešat barvni odtenek). Tam kjer deca najbolj drsa grem čez z mokro mikro krpico in gre po večini dol (če bi drgnil kot norc bi začel odstranjevat barvo). Kakih 10 let bo zdržalo potem bo pa itak treba osvežit vse skupaj. Takrat bojo stene (predvidoma) tudi manj obremenjene z umazanijo. Re: Barvanje hodnikov in stopnišča - Don Corleone - 27.2.2016 Barval boš čez 10 let?? |
