Moč kaminske peči - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Moč kaminske peči (/showthread.php?tid=64667) |
Moč kaminske peči - kiri - 24.2.2016 Kupujem 50 m2 stanovanje v 3/3 nadstropju bloka, zgrajenega leta 1963. Blok nima izolacije, stanovanje pa ima velika okna - skupno cca 14,5 kvadratov. EI za stanovanje pravi, da je energetski razred D. Okna bomo ob prenovi zamenjali za troslojna. Skupnega ogrevanja ni, ravno tako ni nameščenih radiatorjev v stanovanju. Višina stropa je cca 2,5m. V kopalnici bomo naredili električno talno gretje, v dnevni sobi, ki jo bomo združili s kuhinjo (preboj), pa bi na steno s spalnico (v njej je tudi odprtina za prehod toplote med prostoroma) namestili kaminsko peč. Zanima me, kako močna mora biti kaminska peč, da bo dostojno in samostojno grela stanovanje. Je dovolj 5 kW ali pa je potrebno gledati močnejšo peč? Re: Moč kaminske peči - rajhar - 24.2.2016 Jaz bi po izkušnjah vzel kak kw več. Tako ne boš rabil forsirat peči, vržeš recimo noter 1 drvo in lepo gori z zmernim ognjem ter ogreva vse skupaj. Za 80m2, cca 3m višine so stropovi imam 11kw toplozračni kamin. Re: Moč kaminske peči - PS91 - 24.2.2016 Ne pretiravat z močjo peči. Boljš je šibkejšo "kuriti na polno", kot pa premočno in preveliko peč dušiti (nepopolno izgorevanje, ki prinese umazane stene peči in dimnik, večje onesnaževanje....). Energ. razred D pomeni 60-105 kWh/m^2 a (kWh na kv. meter letno) energije za ogrevanje stavbe v enem letu. Za tvojo površino torej potrebuješ 5250 kWh letno za ogrevanje. Če upoštevaš pol leta kurilne sezone potrebuješ povprečno dnevno (5250/180) pribl. 30 kW . Če kuriš le 6 ur dnevno, ti 5kw pečka proizvede teh 30kW. Res je sicer, da so v najhujšem mrazu trenutne potrebe po energiji večje, ampak peč 5-7 kW bi to zmogla pokrivat. Večji problem zna biti nihanje temperature zaradi slabe izolacije (hladna jutra). To lahko malo omiliš z nakupom peči s čimvečjo akumulacijo (torej večjo težo šamota/kamna/gusa) Še moja izkušnja: 30 kvadratov delavnice, ki jo občasno (torej ohlajeni zidovi))ogrevam s kaminsko pečjo (7Kw) in jo ogrejem v dobri uri iz 13-14 °C na 20°C. Okna 2 slojna termopan, stene iz 30cm bet. votlakov brez izolacije... Re: Moč kaminske peči - kiri - 24.2.2016 OK, razumem. Zame bo verjetno najboljša opcija torej kakšnih 6 - 7 kW. Vidim, da imajo nekatere kaminske peči tudi možnost zunanjega dovoda zraka. Glede na to, da bodo nova okna, ki bodo dobro tesnila, ravno tako vrata, je smiselno urediti ta zunanji dovod zraka? Kako se to v praksi rešuje? Luknja skozi steno in cev do kamina? Re: Moč kaminske peči - PS91 - 25.2.2016 Peč zrak za izgorevanje zajema od zunaj in ne iz prostora. To se ti splača naredit, če ni preveč problema z izvedbo. Potegneš cev fi 120-150 (ali več manjših) skozi fasado, do mesta priključitve peči. Ponavadi potekajo pod estrihom. Peč enostavno priklopiš na ta dovod, potem ne jemlje zraka iz prostora (ni potrebno zračenje, ni prepiha) Re: Moč kaminske peči - xavi - 25.2.2016 Sam bi ti predlagal kaj takšnega. Toplovodni kamin na pelete. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lontech.si/kamini_na_pelete_edilkamin_idropoint">http://www.lontech.si/kamini_na_pelete_ ... _idropoint</a><!-- m --> V kolikor ti centralna ne diši, bi ti tudi kot toplozračni kamin v stanovanju predlagal ogrevanje na pelete. Re: Moč kaminske peči - Energetik81 - 25.2.2016 kiri Napisal:OK, razumem. Zame bo verjetno najboljša opcija torej kakšnih 6 - 7 kW.Ne samo smiselno, nujno. Toliko zraka kot gre skozi dimnik ga mora od nekje priti od zunaj, pika. Če ne bo dovoda, bo vleklo pri vseh možnih režah, če teh ne bo dovolj, bo peč slabo gorela ali sploh ne bo in boš fasal še kakšen monoksid. Predlog: namesto kamina montiraj ene 2 klimi, ogreval se boš bistveno bolj udobno za isti denar ali ceneje. |
