Lopa za vrt cca 15m2 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Lopa za vrt cca 15m2 (/showthread.php?tid=64666) |
Lopa za vrt cca 15m2 - AlexZ - 24.2.2016 Evo, po novem bomo imeli vrt in bi rad tja postavil neko lopo oz vrtno hiško, za shranit orodje in imeti plac, da bodo partnerka, hčerkica in 2 psa lahko zunaj večji del dneva oz dokler gre brez WCja, ker je zadeva 20 minut hoje stran :p Glede na to, da je tam vrtičkov en mali milijon, ne bi smelo biti problema z lopo in tudi lastnik zemljišča, kjer so vrtički, pusti, da si sam urejaš vse. Pogledal sem okoliške vrtičke in eni so betoniral plošče itd... Moja želja je, da tja postavim eno hiškico s 15m2 - 5x3m, višino do strehe 2m, podobno kot sem malo že začel risat. Ker to delam prvič in bo izvedba itak šele čez nekaj časa, ko se naberejo finance, bi rad do takrat pripravil načrt in se pripravil, da ko začnem delat, ni več vprašanj in neznank. Plus še komu bi lahko koristila tema, ker bodo notri vse slike itd. Za tramove sem malo gledal po netu in sklepam, da bi 10x10cm bili dovolj za nosilnost + stabilnost sten. Kako sem si zamislil, da bi stali, je razvidno iz spodnjih slik. Za zunanje stene bi lahko dal OSB plošče, ker bi verjetno še dodale k stabilnosti konstrukcije. Na notranji strani bi dal stekleno volno in zaprl vse z opažem ali knaufom, ne vem še, iščem ideje. Razmišljal sem, da bi dal opaž tudi na zunanje stene, definitivno lepši izgled, samo to pride v poštev le, če je potem konstrukcija sten s tramovi dovolj močna, ker dvomim, da opaž doda k strukturni trdnosti ali stabilnosti. Osebno bi raje opaž, ki ga lepo prebarvam in zaščitim in potem samo letno obdelam, če je potreba. Streha bi bila nagnjena na zadnjo stran, žleb in potem da se nabira voda v zbiralniku - klasična poceni kovinska. Kak naj bo nagib itd, nimam nobene ideje, kako to narest. Dodal bom še kakšno leseno okno spredaj in na stran kjer ni orodja, seveda vrata in verjetno bo prostor za orodje narejen na desni strani v globino 0,5 do 1m in dostopen od zunaj, da se notri ne nosi umazanije. Globina je odvisna predvsem od orodja itd. Tramove in vse bo treba seveda nekak skupaj vijačit, kjer bom tudi vesel napotkov. Ne delam zadeve za več kot 10 let, tako da iščem optimum med ceno in kakovostjo, mora pa biti ok, da mi kak hud veter ali večja količina snega ne podre vsega, sploh,. če je kdo notri. Namen hiške je, da smo večino pomladi, poletja in jeseni zunaj in da se tam obrne kak roštilj in tudi preživi kak večer v prijetni družbi. Če bo pa treba, bo pa notri tudi ena postelja, miza, da se lahko umakneš v primeru slabega vremena, če si na vrtu itd. Če mi lahko pomagate z napotki in idejami, bom zelo vesel ![]() [attachment=o20012] [attachment=o20011] [attachment=o20010] Re: Lopa za vrt cca 15m2 - AlexZ - 24.2.2016 Še slikica 4... [attachment=o20013] Re: Lopa za vrt cca 15m2 - kraken - 24.2.2016 Lepo, sosed je naredil notri kr eno malo kuhinjico z pultom in koritom! Kako je pa z kakšnimi dovoljenji za tako zadevo, so potrebna ali ne? Re: Lopa za vrt cca 15m2 - AlexZ - 24.2.2016 Dovoljenja so problem, kolikor sem gledal, kvečjemu, če betoniraš karkoli plato spodaj, imaš etažo, več kot 30m, zidano itd. Sam imam namen samo položit na pripravljen teren betonski del z vbetoniranim nosilcem, da ne bo na tleh, ene fi50cm x 20cm višine. Predvidevam, da bo to dovolj. Bom pa prej zbijal zemljo tam in potem nasul kamje itd. Tako ni nič betonirano itd in se lahko hitro odstrani. Več kot to se z dovoljenji ne mislim ukvarjat, ker, kot sem rekel, je tam na desetine vrtičkov že 40 let in ni imel nihče težav, pa imajo dosti večje hiške + podstrešje mini itd naokoli. Kuhinjica bi bila super, samo ker tam ni vode niti nobene inštalacije je vprašanje, če bi jo rabili. Še najbolj bi rabili nek WC, da če te stisne, da ti ni treba iti domov. Re: Lopa za vrt cca 15m2 - gt001 - 24.2.2016 vrtno hisko podobnih dimenzij (bruto tloris 16m2, neto 12m2 + zunaj "balkon" 4m2) sem postavil prejsnjo poletje. temeljne plosce nimam, hiska je dvignjena od tal, torej na v zemljo vbetoniranih sidrih. za talno konstrukcijo trami 10x10 na razmiku 1m, preko pa OSB 2x18mm lepljen in vijacen, trami 10x10 za nosilno konstrukcijo so vec kot dovolj, pomembno je, da ustrezno predvidis diagonalne roke v vogalih, ki konstrukciji dajo potrebno togost. sam imam na zunanji oplati le opaz-brune. spirovci za streho (enokapnica) so dimenzije 12x6 cm na razmiku 60cm, gor pa deske in tegola. vrat se nimam, okna pa sem vzel v bauhausu 2kom 100x90. ocenjujem, da je ves material do sedaj stal nekje okoli 800€. torej les za nosilno konstrukcijo, vijaki, OSB plosce, opaz-brune, okna, barva (impregnacija + 2x lazura), kritina-tegola, stresna kleparija, cisterna za vodo itd. za wc bi ti priporocal kemicni wc. razen ce imas toliko prostora, da lahko kam zakamufliras wc na strbunk. Re: Lopa za vrt cca 15m2 - AlexZ - 25.2.2016 gt001 - o WCju nisem niti razmišljal, si mi pa dal idejo za kemični, ko pa takole razmišljam, bom pa kar vgradil WC v obliki normalne školjke, na deževnico iz zbiralnika vode za zalivanje in potem v tleh cev in "pretočno" greznico. S tem ne bo nobenega osneževanja, ker malo urina, košček toaletnega papirja in kak kupček nista nič nenavadnega za zemljo, da bi bilo treba skrbeti za podtalnico. Se ne uporablja nekih kemikalij in je to-to. Za čiščenje školjke pa uporabimo mirkoorganizme, ki so odlično čistilo in popolnoma naravni, tak da je to ok kombinacija. Pa imam malo več idej za dorisat ![]() Kaj so "diagonalne roke v vogalih"? Idejo sem imel, da so stranice grajene kot to delajo američani, to pomeni, da ko se srečata dve stranici, se le te močno privijači skupaj in s tem imaš potem togost konstrukcije. Na sliki 3 se recimo vidi, da ima vsaka stranica svoj okvir in potem te okvire - vogalna trama, vijačim skupaj s konkretnimi vijaki, podložkami in maticami, seveda malo vgreznjeno, da se jih ne vidi oziroma ne ovirajo OSB plošč ali opaža, ki bo verjetno čez. |
