Priklop konvektorjev - Print verzija
+--- Tema: Priklop konvektorjev (/showthread.php?tid=64653)
Priklop konvektorjev - Mortal - 23.2.2016
Zdravo,
Nabavil sem 3 konvektorje, 2 za v mansardo, eden v pritličju. Do mansarde imam pripravljeni 2 alumplast cevi 32, do pritličja 26.
Mi lahko prosim poveste ali je ventil na sliki ustrezen za 2-cevni sistem? Dobil sem namreč opis delovanja tega ventila:
Ventil preklopi pretok vode skozi konvektor (ko je potreba po hlajenju in/ali ogrevanju) ali pa preklopi na pretok pred konvektorjem (pretok vode se v ventilu obrne nazaj na povratek).
Konvektorji so mišljeni kot pomoč talnemu oz. ko bi hotel hitreje dvigniti temperaturo in za hlajenje (kasneje ko bo ustrezna TČ).
Ker konvektorji ne bodo delovali non-stop bi verjetno lahko šel tudi na enocevni sistem, ne vem pa kaj bi bilo v mojem primeru bolje. 2 konvektorja imata priklop 1/2', eden pa 3/4'.
Hvala in lep pozdrav.
Re: Priklop konvektorjev - Mortal - 29.2.2016
Torej če pri eni cevi pihnem not, se zrak (ventil še ni priklopljen na elektriko) brez omejevanja preusmeri na izhod (torej bypass).
Nisem siguren, ampak tak princip mi deluje za enocevni sistem, torej da poveže konvektorje zaporedno med sabo.
Še vedno je moje vprašanje ali je takšno delovanje ventila OK za dvocevno vezavo oz. ali bi moral nabaviti ventile drugega tipa (kakšni bi v tem primeru morali biti?).
Hvala in LP
Re: Priklop konvektorjev - alanford - 29.2.2016
Temu se reče prelivni ventil. Jaz imam dvocevni sistem in na radiatorjih vse prelivne ventile. To ni nič narobe. Samo +, ker s takimi ventili, napram običajnimi, ne kvariš hidravličnega ravnotežja sistema.
Re: Priklop konvektorjev - Fantocci - 29.2.2016
Ali misliš v konvektor spuščat enako temperaturo vode, kot v talno? Ne bo kaj prida od njih, se mi zdi.
Za poletno hlajenje+razvlaževanje je pa druga zgodba, če imaš TČ. Odvode kondenza si predvidel?
Za konvektorje sem zaenkrat predvidel direkten vod iz zalogovnika, kateremu lahko "dvignem" temperaturo s kaminom (toplovodni). Mišljeni za ogrevanje v prehodnih obdobjih in če bi bilo potrebno kdaj "stopiti na gas" ter seveda za hlajenje poleti. Za potrebe hlajenja moram tako v kurilnici pripraviti, da bom preklopil in povezal vejo konvektorjev na TČ. Detajli mi priznam še niso čisto jasni.
Talno bo preko svojega mešalnega.
Ja, imam predviden odtok kondenza.
Fantocci Napisal:Ali misliš v konvektor spuščat enako temperaturo vode, kot v talno? Ne bo kaj prida od njih, se mi zdi.
Toplotna moč enega konvektorja je lahko tudi 10kW :wink: .
Da, a ne če v njih spuščaš vodo iz talnega. Sicer pa je že razložil, kako misli izvest.
Če spuščaš v njih isto vodo kot za talno, bo imel konvektor približno moč kot radiator pri "svoji normalni" temperaturi.
Skratka hočem povedati le to, da 1 meterski kovektor, skozi katerega spuščaš 30°C. odda od sebe toliko energije kot 1 meterski navadni radiator skozi katerega spuščaš 60°C.
Seveda sem si zgornje številke izmislil. Kdor rabi naj si gre sam računat.
Re: Priklop konvektorjev - Mortal - 1.3.2016
Vsaj kar se podatkov na papirju tiče mislim, da z močjo pri meni ne bi smelo biti problema. Kot rečeno so 3je, skupne moči okoli 13kW (pri 50st. C). Sem iz tega razloga vzel kak model močnejše, kar bo verjetno tudi poleti prav prišlo. Najbolj me zanima, kako se bo obnesla varianta stropnega konvektorja na hodniku z vpihom v tri sosednje sobe.
