Popravilo mrezice izmenjevalnika - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Popravilo mrezice izmenjevalnika (/showthread.php?tid=64634) |
Popravilo mrezice izmenjevalnika - Nebomgabiksal - 21.2.2016 Ali je sploh mozno? Vse so zelo pograjene, nic vec pkonci, pisledino ni pretoka zraka... Krivec je strajfiks, resitev je ali ni? Realno... Re: Popravilo mrezice izmenjevalnika - xavi - 21.2.2016 Malo prevedi to. Re: Popravilo mrezice izmenjevalnika - Nebomgabiksal - 22.2.2016 Tisto 'satovje', ki je na zadnjem delu zunanje enote klimatske naprave, in skozi vijugako bakrene cevi... Mah, bom slikal :-) Re: Popravilo mrezice izmenjevalnika - gremlin - 22.2.2016 Podobna zgodba na eni klimi. Reševanje z malim pvc špohtlom in provizoričnim pripomočkom (kos prožne pločevine, zakrivljen v U in obrezan na primerno širino (2cm) - kot neka široka pinceta). S špohtlčkom noter, da sem privzdignil, zatem s 'piceto' postavljanje v pravo lego. Mukotrpno, počasi, ampak je kar šlo. Res pa je, da je bila 'prizadeta' le tretjina. Re: Popravilo mrezice izmenjevalnika - Nebomgabiksal - 22.2.2016 Aha... gre za cca. 40x30cm, amapk to zelo dobro 'uležanih' lamelic. Aparat je razvlažilnik, ki ga je bilo treba očistiti, ker je bilo vse zapacano in plesnivo. Spihavanje (kompresor) ni pomagalo, ko sem vklopil štrajfiks, pa mi je prepozno kapnilo... Zdaj je vprašanje ali se iti mukotrpno delo ali nabaviti novega. Re: Popravilo mrezice izmenjevalnika - kadotr - 22.2.2016 Mislim, da je pred časom o tem pisal Telmos. Kos glavnika, brez stranskih zob menda reši problem.... Re: Popravilo mrezice izmenjevalnika - xavi - 22.2.2016 Mogoče bi pomagali lističi za vžig svečke oz. ventile štelat. Najdeš pravo širino in potem eno po eno lamelo ravnaš. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_5655_co825418_preisser_merilni_listici_za_avtomobilsk_e">http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_ ... omobilsk_e</a><!-- m --> Re: Popravilo mrezice izmenjevalnika - TeMpL - 22.2.2016 Glavnik za prenosnike toplote <!-- m --><a class="postlink" href="http://mgk.si/glavnik-za-prenosnike-toplote-ch-351.html">http://mgk.si/glavnik-za-prenosnike-toplote-ch-351.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://frigo-center.eu/index.php?id_product=134&controller=product&id_lang=7">http://frigo-center.eu/index.php?id_pro ... &id_lang=7</a><!-- m --> Re: Popravilo mrezice izmenjevalnika - sassapo - 22.2.2016 Če so lamele zelo upognjene ne bo druga kot ročno ravnanje. Olfa nož, veliko potrpežljivoti in rezultat ne bo izostal. Glavniki za lamele so uporabni pri manjših deformacijah, do kota cca. 30° |
