Problem z odtokom iz žleba - Print verzija
+--- Tema: Problem z odtokom iz žleba (/showthread.php?tid=64625)
Problem z odtokom iz žleba - ales1981 - 21.2.2016
Prosim za nasvet kako bi najlažje-najceneje rešil problem ki ga imam ob močnejšem deževju.
Iz žleba so potegnjene verige in speljane dol v odtok, ki je prikazan na sliki.
Ker mi ob večjem nalivu ta ponikovalnica ne požira zadosti hitro mi voda šprica vse naookoli tudi do polovice terase, ko se vidi na drugi fotki se mi že tudi beton lušči od terase stran. Zaenkrat sem mislil da okoli terase odkopam cca.30cm in odštemam vse kar se je pozimi spustilo stran in naredim ponovni tlak okoli (omet).( ali predlagate kaj drugega)??
Ponikovalnico sem že poglobil kakšne 1,2m in sem nasul notri krogle, vendar vseeno ne požira. (kaj narediti)?
Iz žlebov sem mislil da bi speljal še malo več verig, ker sedaj voda odteka zgoraj tudi mimo verig in šprica vse na okoli. :oops:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3d/H/2GPOz3pW/13unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3d/H/2GPOz3pW/13unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?46/tF/2RzsT0T8/12unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/46/tF/2RzsT0T8/12unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Problem z odtokom iz žleba - Homer - 21.2.2016
Jaz bi nekoliko odmaknil to verigo stran od te terase. Torej bi s cevjo odmaknil to verigo od žleba.
Kot drugo se mi zdi , da bi najbrž večja veriga pripomogla, da bi bilo manj špricanja.
Betonske cevi bi dal večjega premera.
In ker misliš rob terase odkopavati, bi na tvojem mestu naredil konkreten izkop in naredil drenažo. Še bolje izkop konkretne jame bolj stran od hiše za drenažo (nekaj m3), ali pa speljati to vodo da nekam po naravni poti odteka
Re: Problem z odtokom iz žleba - vincent - 21.2.2016
Kaj pa če bi na levem koncu strehe spustil žleb in naredil odtok na levem stebru in to enostavno tako da daš žleb do tal. Na tleh pa vkloplješ cev ter odpelješ vodo stran od hiše in tam narediš ponikovalnico.
Ker vodo imeti takole prosto ob hiši ni najbolj zaželjeno.
Sicer imaš kar nekasj dela a se boš trajno rešiš problema.
Re: Problem z odtokom iz žleba - ales1981 - 21.2.2016
Naj povem da imam okoli hiše še tri take jaške, vendar so globji okoli 1,5m in pravtako so noter krogle. Žlebovi so speljani do začetka jaška. Zaenkrat mi voda ne stoji noter in dobro opravljajo funkcijo. Me pa edino moti da so tik ob hiši stran od. Zida cca.30cm, vlaga se mi zaenkrat ne kaže nikjer hiša je zgrajena 2002 in upam da je hidroizolacija narejena ok. Sem pa iz prekmurja in nimamo ilovnatih tla. Moti me edino ta ponikovalnica ki sem jo omenil.
Potem pa odpri nazaj...še poglobi in uporabi cev fi 50 (na sliki je verjetno 30.ka?).
A jo zdaj pusti prazno. Pod vrhom daš rešetko da kdo ne stopi noter (lahko zvariš sam iz inox palic fi 5 mm)
Ker ti pač ta ponikovalnica ne požira, je po moji "kmečki pameti" očitno, da potrebuješ neko bolj učinkovito drenažo za večjo količino vode, ali pa speljati cev nekam, kjer se bo ta voda prosto razlivala.
Kaj pa pravite za ostale tri. Naj pustim zaenkrat tak kot so, če požirajo in voda lepo odteka ali naj se čimprej reši zadeva. Naj povem da so tiste globje in gre v vse žleb do konca oziroma začetka jaška. Moti me edino to da so takoj ob hiši. Drugače stene nikjer niso vlažne nitii fasada. Kleti pa nimam.
Re: Problem z odtokom iz žleba - papez46 - 22.2.2016
Če je tvoja "ponikovalnica" samo tale betonska cev napolnjena s kamnom, res ne more "požirati".
Kaj pa je okrog te betonske cevi? Je samo zemlja?
Ta betonska cev bi morala v osnovi biti "prazna" stene cevi pa navrtane - perforirane. Okoli te cevi pa je potem nasut material, ki "požira".
Torej, če imaš okoli te cevi "drek", ta ne more popiti vode ob velikih nalivih. Bo treba odkopat in narediti, kot je treba.
