Nakup vrtalnika, štemarce - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Nakup vrtalnika, štemarce (/showthread.php?tid=64623) Strani:
Nakup vrtalnika, štemarce - slokii - 21.2.2016 Pozdravljeni, zanimajo me vaše izkušnje z vrtalniki/štemarcami... Ker je hiša grajena iz opeke in armiranega betona, bi potreboval en dober udarni vrtalnik in pa nekaj za hitrejše luknje. Ideja je: - nakup dobre štemarce - npr. moder bosch, itd... (baterijsko ali kabel?) - aku vrtalnik za cca 50 eur Kaj menite na takšno kombinacijo. Ali so kakšni predlogi glede štemarce..aku bom kupil v hofer/lidl/bauhaus akciji... Hvala za komentar in nasvete. lp Re: Nakup vrtalnika, štemarce - Smush - 21.2.2016 Jaz sem kupil štemarco pred kakšnimi 5imi leti v interšparu za 30€ od iskre, preštemo sem z njo mojo celo hišo pa še sosed svojo, pa še vedno dela. Res je to da je s tako poceni varianto kar težko za delat (bolečine v rokah, mali napredek ...), zato tudi sam kupujem novo pa to neko kvalitetno predvsem pa močno in udobno za delo. Re: Nakup vrtalnika, štemarce - poccorocco - 21.2.2016 Če boš štemal utore za kable, omete in manjše preboje in bi rad imel orodje po končanem tudi na lagerju, si morda oglej boschevo zeleno linijo. Jaz sem za svojo boschovko dal v tolarjih 45.000 in še vedno deluje. Aku vijačnik Alpha tools z dvema 24V baterijama, ki je imel sicer 3 leta garancije, je bil tudi odlična izbira takrat za 30 €, samo sedaj po 5-6 letih baterija nima več kapacitete, jo moram napolnit direktno pred uporabo, ker čez dve uri je prazna. Re: Nakup vrtalnika, štemarce - jani65 - 21.2.2016 Mogoče kaj takšnega (150€). Imam od njih nekaj tehnične robe pa mi dobro služijo. V SLO imajo zastopnika in prek njega naročam,cene so enake kot gori. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hecht.cz/product-catalogue/naradi-do-dilny/vrtacky/hecht-1120.html">http://www.hecht.cz/product-catalogue/n ... -1120.html</a><!-- m --> Re: Nakup vrtalnika, štemarce - bomber111 - 21.2.2016 Če gledaš ugodno varianto in da bo kolikor toliko delalo glej nekaj od einhela ali podobno cca 1500 W Sam sem imel točno takšnega. Preštemal in zvrtal ogromno. Na koncu sicer čisto skuril kuplongo in tudi krtačke so šle. Za štemanje pa še vedno super. <!-- m --><a class="postlink" href="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ceneje/www/images/products/mother/1024/602/602372-0.jpg">https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cene ... 2372-0.jpg</a><!-- m --> Potem sem vzel tega iskrinega za 65 evrov in tudi dela vredu. Ne kupuj pa tistih 850 w modelov ker niso ne vem kaj. Bolj drnijo kot pa tolčejo. Nekako tako zgledajo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/izdelek.aspx/i5589">http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/ ... aspx/i5589</a><!-- m --> Če imaš elektriko v hiši vsekakor ne štemarce na baterije, pa še veliko dražja je. Re: Nakup vrtalnika, štemarce - poccorocco - 21.2.2016 ja, za štemat estrih ipd, ti "enoročna" ne bo kaj dosti pomagala. samo tiste večje štemarce si je ceneje izposodit. Re: Nakup vrtalnika, štemarce - jelencek1 - 21.2.2016 Inter diskont za 70€ garancija 3 leta, ko crkne greš zamenjat ali pa po novo. Izštemal sem dve luknji za temelja, ker imamo sam lapor. Prvi temlej 7m dolg pa 0,8 do 1m širine cca 40~50 globine, drugi pa 2m dolzine pa 1,30 širine pa 0,8m globine. Je pa res da se zadeva hitro segreje, sam sem imel na vmes 30min pavze ker itq te roka boli po 3 danih rofkanja. To se vse zgodi ko bargru crkne pick hammer Pa še ni crknila zadeva Re: Nakup vrtalnika, štemarce - bomber111 - 21.2.2016 Iskra v mojem linku ali pa kak einhell ali podobno za ceno cca 70 evrov je v rangu interdiskontove mašine za 123 evrov. Tista za 70 je tak tak. Za isti denar dobiš boljšo kvaliteto. Re: Nakup vrtalnika, štemarce - slokii - 21.2.2016 Kaj pravite na: PBH 3000 2 FRE za 130eur Ali gbh 2-28 dfv za 180eur Rad bi v isti trgovini nabavil se kak komplet svedrov, za beton, les, kovino...kar nek paket.? Sent from my SM-G920F using Tapatalk Re: Nakup vrtalnika, štemarce - T0RN4D0 - 21.2.2016 2-28. Ali pa kakšno podobno makito ali dewaltko, vse se vrti okoli 200€. Je pa to bolj za štemanje ometa, ploščic in vrtanje, za armiran beton rabiš težje mašine. 5kg mašince so za štemanje in še uporabne za vrtanje kakšnih človeških lukenj, za kakšno resno rušenje in razbijanje betona pa rabiš resno mašino, pa še to te vse mine
Re: Nakup vrtalnika, štemarce - slokii - 21.2.2016 Rabim jo primarno za ucinkovito vrtanje lukenj v armiran beton, manj stemanja.. Sent from my SM-G920F using Tapatalk Re: Nakup vrtalnika, štemarce - pobeg - 21.2.2016 Pri teh poceni varjantah je vazno kaksen sveder ali dleto imas. Pribor ki ga dobis zraven je ponavadi za en k... Sam imam tudi poceni stemarco ampak svedere in dleto od boscha ki so skoraj se tolko zraven. Pol lahko vrtas al stemas kar hoces.. Re: Nakup vrtalnika, štemarce - bomber111 - 21.2.2016 Si siguren da si navedel prave cene? So cca 100 evrov prepoceni. Smo imeli takšne bosche v službi. Dobre zadeve a niso glih poceni. In tudi nepokvarljive niso. Popravilo pa ranga nove cenejše mašine. Konkreten bosch je od 230 evrov naprej, vsaj pri nas. PS pocoroco: estriha pa res ni težko razbit saj je kot repa. Re: Nakup vrtalnika, štemarce - T0RN4D0 - 21.2.2016 Dobiš iz nemčije za nekih 180€. Oz en 10€ več če je v L-boxu. Priporočam tudi tistih par ojrov za lično škatlo, da imaš potem osnovne svedre in dleta na kupu. Orodja zraven mislim da ni, ali pa dobiš kak mali sveder. Tudi tu gre po sistemu kolikor denarja, toliko muzike. Re: Nakup vrtalnika, štemarce - falcon111 - 22.2.2016 V času gradnje hiše sem izštemal vse sam in v tem času uničil 3 štemarice, katere sem vračal nazaj v bauhaus ali obi (vsakič sem še malo doplačal in vzel boljšo), odvisno kaj so imeli v ponudbi. Za štemanje sten je pomembno, da je tudi lahka, sicer ti odpadejo roke. Večje in težje so primerne za armiran beton (razbijalke) in za delo na tleh. Najbljša od vseh treh je bila Einhell in tudi malo dražja. Obi se je na koncu začel izmišljevati in so dali 5 letno garancijo samo na elektro motor in ne na celotno orodje, zato danes orodja ne vzemam več pri njih. Orodje iz hobi programa ti bo zdržal 2-3 leta, odvisno pa je tudi koliko ga uporabljaš. V mojem času nisi dobil razbijalke za 150 EUR, (bile so vse preko 300 EUR), vendar niso primerne za stene, ker so premočne in pretežke. Primerne pa so za beton in tudi za betonski cegu. Pri hobi orodju moraš tudi paziti, da se ti preveč ne pregreje, zato te vroča mašina spomni, da je čas za pivo. |
