Protizmrzovalna zaščita TČ zemlja-voda - Print verzija
+--- Tema: Protizmrzovalna zaščita TČ zemlja-voda (/showthread.php?tid=64611)
Protizmrzovalna zaščita TČ zemlja-voda - ssecnik - 19.2.2016
Pozdravljeni.
Imam TČ zemlja-voda TT 8 kw.V tem tednu se je dvakrat ustavila z utripajočo rdečo lučko.Na displeju piše PZ PROG (protizmrzovalni program).
Kaj bi lahko bilo narobe? Vstopna temperatura kolektorja je 3 C.Črpalka je stara tri leta.
LP Srečo
Re: Protizmrzovalna zaščita TČ zemlja-voda - sassapo - 19.2.2016
Aktivacijo zaščite spusti na - 5°C. Lahko je pa celo nastavljena na voda voda, pa bo že ok. če spremeniš na zemlja voda
Re: Protizmrzovalna zaščita TČ zemlja-voda - ssecnik - 19.2.2016
Ko jo ponovno zaženem se pojavi napis TČ zemlja -voda,mislim,daje to v redu.Kako se pa pogleda nastavljena temperatura alarma?
Navodila bodo verjetno prav prišla, če pa poveš katero napravo imaš, pa morda celo kdo ve
Žal v navodilih ni nič o tem,samo za zrak-voda.Gre za tip SV 7/8 E1.
Re: Protizmrzovalna zaščita TČ zemlja-voda - remi - 19.2.2016
Koliko je najnižja izstopna temperatura in koliko % raztopino imaš oz. do katere negativne temperature?
Ponavadi je 30% in to bi zadosotovalo do -16°C izstopne temperature.
TČ pa imajo varovalko postavljeno višje in se izklopijo že prej, recimo pri -10°C izstopne temperature.
Uporabnik pa lahko to mejo postavi še više, če ima manj kot 30% mešanico glikola.
Kdo ti je zmešal glikol? Ste pravilno izračunali volumen cevi (veje + do razdelilca).
Če imaš zelo dolge cikle obratovanja, ti gre lahko TČ ob koncu cikla v globok minus. Pomoč proti temu je, da imaš več krajših ciklov, npr eno uro TČ dela, eno počiva. Ne vem pa, kakšne nastavitve tvoja TČ omogoča.
Re: Protizmrzovalna zaščita TČ zemlja-voda - Poldee - 19.2.2016
Torej ce prav razumem imajo zemlja-voda proti koncu februarja / zacetku marca zaradi konstantnega odvzema lahko ze izredno slab izkoristek (saj samo jemljejo, zemlja se ne more ogreti)? Docim zrak-voda pri teh temperaturah nad nulo delajo kot pesem.
Re: Protizmrzovalna zaščita TČ zemlja-voda - Migaj - 20.2.2016
Odvisno od relativne velikosti zem.kolektorja glede na izgube objekta
Re: Protizmrzovalna zaščita TČ zemlja-voda - remi - 20.2.2016
@Poldee, TČ zemlja voda imajo na koncu februarja najslabši izkoristek, so
pa še vedno s COPi nad TČ zrak/voda.
Če ima @ssecnik vstopno temperaturo 3 stopinje in bi segreval vodo na 35, ima COP vsaj 4.5.
Re: Protizmrzovalna zaščita TČ zemlja-voda - Poldee - 20.2.2016
To verjamem, zanimalo me je samo, ce prav razmisljam. Ker vecmesecni odvzem se mora nekje poznati. Ne bi se cudil, ce bi bil zemeljski kolektor dejansko zamrznjen. Sploh ce je poddimenzioniran, zima pa malo hujsa, ne kot letosnja. Sprasujem pa zato ker sem najprej zelel v potok potopiti alkatenske cevi in uporabiti ZV crpalko. Pa so mi vsi govorili, da v primeru, ce voda potoka nima vsaj 5 stopinj preko cele zime, naj raje pozabim (zemeljski kolektor ima gotovo manj proti koncu zime ali se motim?). Tudi Dimplex-ov strokovnjak, zato sem se potem preusmeril na ZV. In tudi zato, ker vsake tolko se kaj cudnega priplava po potoku, kar bi lahko unicilo potopljeni kolektor (ravno zdaj je pred nami polno vejevja).
Re: Protizmrzovalna zaščita TČ zemlja-voda - ssecnik - 20.2.2016
Mešanica je bila narejena do -14 C,pomerjena z neko optično napravo pri prevzemu, maja 2013.Toliko sem tudi naračunal iz volumna cevi in dodanega glikola. Izstopna temperatura še ni bila nižja kot -1,2 C,pa še to zaradi nekajurne uporabe sanitarne vode.Sicer pa so deklaracije TČ zemlja-voda podane pri B0-W35,torej je kolektor zmrznjen,moja naj bi imela pri teh pogojih COP 4,6.
So se pa težave začele po izpadu elektrike ob sneženju en teden nazaj.
@ssecnik, Če imaš zaščito do -14, potem se lahko mejo mirne duše prestavi vsaj na -5. Možno je, da se je TČ po resetu pobrala na neke tovarniške nastavitve, ki imajo omejitev izhodne T postavljeno višje (na 0?) kot jo je tebi ob prevzemu nastavil monter. Če v uporabniških navodlih nič ne najdeš, potem ta podatek verjetno lahko spremeni samo monter. Pokliči TT servis.
@Poldee, slabo so ti svetovali. Zemeljski kolektor tudi zamrznjen in poddimenzioniran še vedno dobavlja dovolj energije z dobrim COPom.
Če je pa v potoku, kjer je stalen dotok nove energije, je pa sploh najbolje, saj svoje okolice praktično ne more ohladiti prav nič. Poglej si kakšni so COPi pri 0-5 stopinj vstopne temperature.
Ja, zdaj je kar je. Mogoce kdaj v prihodnosti res preklopim na 'potok', kdo ve.
Hvala Remi,
klical se že serviserja,kateri mi je naredil zagon črpalke,morda bo imel v ponedeljek nekaj časa.Mi je dejal,da nima bit kaj narobe,samo vseeno me malo skrbi.Sicer pa imam kar povečano porabo glede na prejšnji dve leti,vendar ne vem koliko,ker sem to zimo v kotlovnico priključil en kiler od stoenke, namesto radiatorja,ker za radiator ni prostora.
Bi lahko morda bil problem v količini plina ?
