izolacija balkona - Print verzija
+--- Tema: izolacija balkona (/showthread.php?tid=6461)
izolacija balkona - ervin - 16.3.2007
Drugo leto imam namen adaptirati hišo in sicer pride namesto lesenega stropa AB plošča, nov kolenčni zid in nova streha (urejal bom mansardno stanovanje). Obenem imam v načrtu izdelati frčado in na tem mestu balkon oz. teraso v velikosti 3x5 m.
Zanima me, kako se znebiti toplotnega mostu. Vem da se celotni balkon izolira, kaj pa kakšna drugačna rešitev, že v fazi gradnje. Razmišljal sem o izolacijskih košaricah ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schoeck.com/Products,5.html">http://www.schoeck.com/Products,5.html</a><!-- m --> ).
Kar me skrbi so dimenzije balkona, če sem prav zasledil v specifikacijah teh košaric, so dimenzije balkona prevelike ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schoeck.com/upload/Files/Documents/1080062262.pdf">http://www.schoeck.com/upload/Files/Doc ... 062262.pdf</a><!-- m --> - tabela čisto na koncu zadnjega lista). Koliko bo plošča debela še ne vem, ker še nisem dal statiku za izračunat, vendar je tu podatek, da je pri debelini plošče 24cm, max dolžina 2,7m.
Kakšen nasvet... :wink: A obstaja še kakšna podobna zadeva kot Schock?
Hvala.
- vincent - 16.3.2007
osebno aj dosti ne bi že zdak kompliciral....pri izdelavi fasade (upam dajo boste dali) boste izolacijo položili tudi pod balkonom, na vrhu pa se polaga pred minalno plastjo 'betona' pred polaganjem ploščic.
Torej spodaj kake 3 cm in zgoraj 2 - 3 cm pa bo OK. Sam prehod iz balkona vnotranjost pa spet malo razmisliš kako narediti da ni mostu (b. vrata so na izolaciji).
Ob taki izolaciji 2-3 cm prideš na izolativnost troslojnih oken - torej dokaj zadovoljivo z vidika preprečevanja topl. mostu..kjer je uporabna praktično vsakršna izolacija debeline 2 cm in naprej.
- duhovi - 28.3.2007
Tudi sam nameravam izolirati balkon pa me zanima kako se ta izolacija izvede na spodnji strani balkona.
Ali se stiropor-EPS (styrodur, XPS) enostavno nalepi na spodnjo stran balkona oziroma ali je potrebno dodatno pritrjevanje s pritrdilnimi sidri?
Nekje sem prebral, da je potrebno balkon izolirati tudi na čelni strani, vendar ne vem kako se bo to obneslo, če bodo zgoraj in na tej čelni strani položene ploščice.
- Mare - 28.3.2007
duhovi Napisal:Tudi sam nameravam izolirati balkon pa me zanima kako se ta izolacija izvede na spodnji strani balkona.
Slikca našega balkona-spodnje izolacije lamele 40mmm brez dodatnega pritrjevanja
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/1736662/2yRh2icLSqZDvhjZunichr("46")vunichr("46")jpg[/img]
Tudi s čelne strani sem zadevo izoliral ampak zgolj zaradi poravnave z XPS-om.Zaključek pride pločevinasti,tako da bom brez skrbi,lahko pa tudi položim keramiko,ker sem uporabil dodatno sidranje....zihr je zihr :lol:
lp Mare
- duhovi - 2.4.2007
Mare, če sem pravilno razumel tvoj odgovor imaš na zgornji strani balkona XPS izolacijo.
Izolacijo, ki si jo položil na prednji – čelni strani pa si dodatno sidral.
Kako si položil izolacijo na spodnji strani balkona ali si najprej položil izolacijo po stenah do balkona in nato nadaljeval z izolacijo spodnje strani balkona oziroma ali si najprej izoliral balkon do stene izolacijo po stenah pa nalepil kasneje?
Kako si izvedel armiranje prehoda (vogala) iz stene na spodnjo stran balkona? (armirna mrežica ali kaj drugega)
Ali imaš na zgornji strani balkona položeno hidroizolacijo?
Kako boš izvedel pločevinast zaključek in kakšno pločevino boš uporabil?
Na zgornji sliki vidim, da imaš balkonsko ograjo izvedeno iz vroče cinkanega materiala. Ali mi lahko nekaj več napišeš o tej ograji? (material, izvedba, izvajalec, cena….)
- jerry - 2.4.2007
sam imam izolativno košaro na balkonu in sem zelo zadovoljen. mislim da dolžina balkona ni tak problem, pač pa širina. A sem prav razumel da boš imel 2,7m širok balkon? moj balkon je cca 4m dolg, konzolno vpet v ploščo, vmes je izolativna košara, ker je polkrožen je max. širina cca 1,8m.
Re: izolacija balkona - bondj - 21.4.2009
Živjo,
mene pa samo zanima z kakšno debelino je sniselno izolirati balkon. ali je z vseh strani zgoraj, spodaju čelno dosti 5 do 6cm?
lpg
Re: izolacija balkona - verda - 2.5.2009
Zdravo,
sam se lotevam podobnega projekta. Imamo popolnom neizolirane balkone (samo AB plošča), ki so sicer pod streho, vendar ob močnem deževju jim ne uide nekaj kapelj, prekiniti želim tudi toplotni most. Težavo bo povzročala tudi fasada, ki je že narejena.
Beton bi izravnal z neko izravnalno maso (kakšen predlog?) nato položil samolepilno hidroizolacijo (v mislih imam izoself od fragmata). Razmišljal sem tudi o kakšni izravnalni masi, ki bi bila hkrati hidroizolacija?
Nato bi položil 3cm stirodurja, čez pa estrih. Na estrihe se prav nic ne spoznam in me zanima, če obstjajo kakšni, ki jih nebi potreboval takoj prekrivat z ploščicami (torej odporni na vodo, zmrzal,...) oziroma kateri drug material bi uporabil namesto estrihov?
hvala za odgovore
Re: izolacija balkona - Muzkontar - 4.5.2009
@ervin: te toplotne košare so dobra, a dokaj draga rešitev. Cena (material + navodila za delo in izvedbo) te bo stalo cca. 110 EUR / dolžinski meter balkona.
Meni je všeč balkon, ki ima ploščo tanko - ne AB betonska in potem oblečena v izolacijo, da potem izgleda, kot da imaš pol metra debelo ploščo. Ali ima kdo kako idejo za tanke nosilne plošče, na katere se lahko lepi keramika? Mogoče YTONG medetažne plošče? Obstaja kaj podobnega?
LP!
Re: izolacija balkona - verda - 4.5.2009
Dve vprasanji...
je potrebno čelni del balkona tudi hidroizolirati?
Ali pride zidana ograja iz siporeksa na hidroizolacijo ali na estrihe?
