Peči na pelete froling,kwb, pellson in biodom 33 - Print verzija
+--- Tema: Peči na pelete froling,kwb, pellson in biodom 33 (/showthread.php?tid=64609)
Peči na pelete froling,kwb, pellson in biodom 33 - javo43 - 19.2.2016
Pozdravljeni
Letos nameravam vgraditi peč na pelete. Zbarl sem že ponudbe od peči biodom 33, pelsson, froling ter kwb.Prosim če mi lahko pomagate katero peč izbrati. Monterji kadar pridejo namteč hvalijo vsak svojo peč.
Hvala za pomoč in odgovore.
Re: Peči na pelete froling,kwb, pellson in biodom 33 - bk9105 - 19.2.2016
Pa je ta četverica sploh primerljiva med sabo? Se zanimaš samo za peč kot peč, ali že za avtomatiziran dovod pelet in "zlaganje" pepela? No tega pri biodomu in pellsonu verjetno ni. Kaj pa sploh gledaš zaene modele, mislim kateri pellson, froling,kwb?
Re: Peči na pelete froling,kwb, pellson in biodom 33 - jani65 - 19.2.2016
Kotel kotel. Razlika v ceni, pri porabi ni razlike ,razlika nastaja pri navadah in izolaciji objekta.Kupiš to v kaj verjameš,ker vsi bodo svoje hvalili na podlagi izkušenj ali pa kar tako. Malo opiši objekt in kakšne zahteve imaš?
Re: Peči na pelete froling,kwb, pellson in biodom 33 - javo43 - 19.2.2016
Imam stanovanjsko hišo kjer fasada ni izolirana, sem pa zamenjal vsa okna ter izoliral streho po zahtevah eko sklada. Stanovanjske površine je cca 210 kvadratnih metrov.Pri frolingu sem gledal kotel na pelete P1 z ekranom na dotik 20kw z lamda regulacijo, avtomatskim čiščenjem, sesalnim ventilatorjem,mikroprocesorskim krmiljenjem temperature boljerja, avtomatskim vžigom ter vremensko regulacijo.Po predračunu je prišel stat 8.900 brez montaže. Imam pa še za povezat sedanji kotel na drva in toplotno črpalko.
Kotel biodom pa je 3.500 plus montaža. Kar velika razlika. Ima kdo izkušnje z kotlom biodom 33 ? Kako se obnese ? Prosim za kakšen nasvet.
Re: Peči na pelete froling,kwb, pellson in biodom 33 - bvs - 19.2.2016
Poglej še Centrometal. Kolega ga pohvali! tisti, ki imajo veliko denrja kupijo froling ali pa kwb. Sam takšnih nisem videl veliko. Ponavadi vozijo SUV tip avtomobila Smile
Če je že omenjen CM in ti že imaš kotel na drva + STČ je ta kotel PEL-TEC 18kw dovolj za tvoje ogrevane m2.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ekosklad.si/dokumenti/rd/29SUB-OB15/Seznam_kn.pdf">https://www.ekosklad.si/dokumenti/rd/29 ... nam_kn.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.emundia.si/kotel-na-pelete-centrometal-pel-tec-18-pbpel-tec18">http://www.emundia.si/kotel-na-pelete-c ... bpel-tec18</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/pel-tec-14-48-kw/">http://www.centrometal.hr/pel-tec-14-48-kw/</a><!-- m -->
Hvala za mnenja zdravapamet. Torej se bolj splača kupiti cenejšo peč in bolje urediti kotlovsko regulacijo. Mi lahko priporočite kakšno? Ko se začneš malo poglabljati v vse to postaneš kar malo zmeden in bi moral biti že pravi strokovnjak če bi hotel imeti v redu izbrano.
Re: Peči na pelete froling,kwb, pellson in biodom 33 - najrad1 - 20.2.2016
zdravapamet Napisal:Hišo ti lahko vremensko vodi regulacija Seltron WDC 10B, ki preko modema omogoča internetni nadzor in krmiljenje.
Daj prosim opiši kako preko modema omogoča nadzor in krmiljenje!? Ali mogoče misliš kaj drugega kot GWD1 ?
Vnaprej hvala za pojasnilo.
Re: Peči na pelete froling,kwb, pellson in biodom 33 - sandichamp - 20.2.2016
Če ti € omogočajo si kupi eno od teh najboljših. Sam imam od Guntamatica in odnesem pepel 3 do 4 krat letno. Peč ne čistim nikoli, enkrat letno mi jo pri rednem servisu. Nikoli nisem imel problema s peleti, pa sem kuril tudi bosanske. Nastavljati tudi ni potrebno nič. Berem da nekateri cele dneve nastavljajo razne parametre.
LP Sandi
Re: Peči na pelete froling,kwb, pellson in biodom 33 - bk9105 - 21.2.2016
@sandichamp: zakaj pa si prenehal kuriti bosanske pelete?
Re: Peči na pelete froling,kwb, pellson in biodom 33 - sandichamp - 21.2.2016
Probavam različne, da vidim če so s kakšnimi problemi. Pa količino pepela primerjam.
LP Sandi
Re: Peči na pelete froling,kwb, pellson in biodom 33 - jani65 - 21.2.2016
Pepel nima veze z kotlom,pepel je odvisen kvalitete peletov.
Re: Peči na pelete froling,kwb, pellson in biodom 33 - najrad1 - 22.2.2016
zdravapamet Napisal:Je pa res, ko človek enkrat vidi internetno aplikacijo Kronoterm-a OBLAK in prelista in preizkusi vse možnosti,
Malo več podatkov o Kronoterm-u .
Ker sam sem slišal o Clausius tukaj je možno nastavljanje tedenske T , Party funkcija in še kakšna malenkost .
Je pa govora tudi o nekem Kalvinu za serviserje .
O Kronotermu - u še nisem slišal zato prosim več informacij
Re: Peči na pelete froling,kwb, pellson in biodom 33 - Poldee - 22.2.2016
Enako, to tudi mene zanima. Sam res dobro poznam edino Siemensov sistem (ker ga imam) in lahko potrdim, da gre za modularen sistem, kateri zmore se bistveno vec, kot samo upravljati s TC. Sam poleg TC, zaenkrat z njim vodim se solarne kolektorje.
Samo ce sem prav razumel, je vse ostalo potrebno, ze vgrajeno v crpalko? Mislm, kupis crpalko in zraven dobis spletni dostop do nje, sicer preko Kronotermovega streznika, ampak dostop do crpalke imas in lahko spreminjas nastavitve?
