Rešitev za napeljavo odtokov v betonski plošči? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Rešitev za napeljavo odtokov v betonski plošči? (/showthread.php?tid=64596) |
Rešitev za napeljavo odtokov v betonski plošči? - onesam - 18.2.2016 Pozdravljeni, sem nov na forumu in se na vas obračam z tehničnim problemom. Prosim za vaše ideje, izkušnje, predloge. Lokalnim mojstrom sem naročil izdelavo betonske plošče dimenzije 7 x 11 m, dal sem tloris prostorov, kakršne sem si zamislil, pa se mojstri niso držali načrta (naredili so samo en odtok in speljali samo eno cev za vodo), ker žal nisem mogel biti zraven, ko so betonirali. Tako imam sedaj problem, kako rešiti napeljavo oz. odtoke za kuhinjo in dodatne odtoke za kopalnico (sedaj je samo odtok za wc fi 110). Ta odtok je speljan nekje na rob plošče do greznice, ki se nahaja cca. 1 m od plošče. Prilagam fotografijo plošče, odtok je označen na sliki, prav tako cev za vodo. Pripenjam tudi načrt hiše (7 x 7m), ki sem ga malce spremenil od prvotnega, da bi prilagodil razporeditev prostorov glede na lokacijo odtoka. Na vas se obračam z naslednjimi vprašanji: - ali je možno vse tri odtoke kot je po priloženemu načrtu speljati v obstoječi odtok (wc fi 110)? Na kakšen način je to izvedljivo (če je sploh možno?) - ali je boljša rešitev razbijanje same plošče, da naredimo dodatne odtoke (za kopalnico in kuhinjo) in narediti zunanji jašek? Za vse konstruktivne predloge in rešitve se zahvaljujem. Lep pozdrav, Martin Re: Rešitev za napeljavo odtokov v betonski plošči? - fntičk - 18.2.2016 Ne bo težav....odtoke in vodo lahko spelješ v tlaku ali v stenah....manjši odtoki se priključijo na odtok 110... Vodo pa itak startas v hisi z enim generalnim ventilom, da ti ni potrebno pozimi ali v dezju zapirati vode zunaj - pri vodomeru. Kakšna skupna višina tlakov pa je predvidena? A je klasična gradnja ali montažna? Talno gretje....? Re: Rešitev za napeljavo odtokov v betonski plošči? - som16 - 19.2.2016 onesam, ja bi šlo. Kakšna je gradnja hiše predvidena? Kako je z nadstropjem/mansardo? Ne vidim pa ostale preboje za instalacije? Re: Rešitev za napeljavo odtokov v betonski plošči? - izotop - 19.2.2016 tole diši po adriinih (sun rolerjevih) hiškah. z temeljenjem in dvema hišama skupaj najbrž presegaš definicijo mobilne zadeve, če lahko na glas razmišljam o osnovah.. sicer po hrvaških kampih ipd (predvidavam na obalo, lahko se motim)mogoče še niso toliko pikolovski, se pa to lahko pri njih čez noč spremeni, iz izkušenj.. Re: Rešitev za napeljavo odtokov v betonski plošči? - onesam - 21.2.2016 Pozdrav. Najprej se zahvaljujem za odgovore. Pa da odgovorim na vprašanja. Predvidena je montažna gradnja (lesen skelet in osb plošče ter knauf). Hiška bo nizka, kot je razvidno iz slik, brez nadstropja. Talnega gretja ne bo (ni potrebe). O višini tlakov še nisem razmišljal. Ja drži, prebojev za inštalacijo nimam, ker nimam elektrike. Kasneje bo možnost. Ne bo adrijinih hiš, bo lesena varijanta in varijanta knauf. Hvala za odgovore in če ima še kdo kakšno idejo, dobrodošla. LP Martin Re: Rešitev za napeljavo odtokov v betonski plošči? - vincent - 21.2.2016 Praktično vse hiše imajo en odtok in eno priključno cev. S tega stališča nimaš nikakrčnega problema. Iz wc.ja bo šlo direktno v 110.ko (preko 110. Ke), vsi ostali odtoki (kuhinja, kopalnica) so 50.ke ki jih pelješ ali po tleh ali po steni. |
