Epoksi fugirna masa,da ali ne? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Epoksi fugirna masa,da ali ne? (/showthread.php?tid=64595) |
Epoksi fugirna masa,da ali ne? - Misija - 18.2.2016 V prihodnjih dneh nameravam začeti fugirat kopalnico. Ploščice sem zaključil, kanaleta je vgrajena. Zdaj pa so se pojavili dvomi o sami zadevi. Skrbi me, da bi skozi fuge prišla voda, ki bi, eventuelno, lahko zamakala soseda. Pod keramiko sem dal 2 premaza hidroizolacije, ampak dvom glede fug ostaja. Kaj menite, bi raje kot klasično fugirno maso, izbral epoksi fugirno maso? Kolikor sem prebiral in dobil informacij, so epoksi fuge praktično neuničljive, bolje primejo in so seveda vodoneprepustne. Epoksi fuge bi dal samo po tleh (cca. dobra 2 m2), stene bi fugiral z navadno fugirno maso. Sigurno ima kdo od vas, ali pa več od vas, izkušnje in ve, ali je moj dvom upravičen, ter kako je z navadno klasično fugirno maso v kopalnicah, kjer je na tleh kanaleta (se pravi, ni kadi). Padec sem naredil kar konkreten, vsaj 7 stopinjski je, pri robu še več. Ampak vseeno, ostaja nek dvom. Hvala za pomoč. Re: Epoksi fugirna masa,da ali ne? - T0RN4D0 - 19.2.2016 Če si naredil hidroizolacijo po navodilih se ne rabiš obremenjevat IMO. Lahko daš epoxi fugirno, ampak samo zato da boš lažje spal, ne zato ker bi bila klasika problematična
Re: Epoksi fugirna masa,da ali ne? - Misija - 19.2.2016 Delo z epoksi fugirno maso je kr kompleksna zadeva, zato mi ne diši preveč, da bi se lotil dela z njo ali fuge (recimo da so globoke 5mm), prepuščajo vodo do te mere, da pride ta v stik s hidroizolacijo? Sprašujem za primer, če voda odteka sproti v odtok, ne da stoji - saj tu mi je jaso, da počasi pronica skozi.
Re: Epoksi fugirna masa,da ali ne? - Fantocci - 19.2.2016 Enostavna in učinkovita rešitev: naredi običajne fuge in jih premaži s Kemafob emulzijo. To je tekočina na siloksilan bazi ki jo porozne fuge vpijejo in jih naredi vodoodbojne. Delo je izjemno enostavno, s tankim čopičem greš čez fuge 2 do 3x (vmes počakaš, da se delno posuši). Tekočina je brezbarvna, ko se posuši so fuge enake barve kot prej. Vsakih par let lahko obnoviš zadevo. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/sredstva-za-injektiranje-in-povrsinsko-zascito/79">http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/ ... zascito/79</a><!-- m --> Re: Epoksi fugirna masa,da ali ne? - Misija - 20.2.2016 Sem že našel ta produkt, ampak sem bil skeptičen. To so izkušnje iz prve roke, da dejansko vpliva na vpojnost? Re: Epoksi fugirna masa,da ali ne? - Fantocci - 20.2.2016 Enako kot vsi podobni silikonski produkti, na primer Kemosil za preprečitev kapilarnega dviga v zidovih. Če si skeptičen, napravi test: premaži Kemafob preko betona in polij vodo po njemu, ko se posuši. Bo zanimiv efekt. Re: Epoksi fugirna masa,da ali ne? - Misija - 21.2.2016 Voda se odbija? prosim za opis, vedno je zanimivo slišat izkušnje iz prve roke!
Re: Epoksi fugirna masa,da ali ne? - ant - 21.2.2016 Poglej za epoksi Fugalite, ki je dosti bolj enostavna za uporabo. Mislim, da trži gramat grill. Re: Epoksi fugirna masa,da ali ne? - Misija - 22.2.2016 Kopalnica je že sfugirana, nisem uporabil epoksi fugirne mase za tla in upam, da sem dobro sfugiral, ter naredil hidroizolacijo tako kot se spodobi. Imam kr strahove ko pomislim kaj bo, če slučajno voda kje pride skozi in pride do betonske plošče. Re: Epoksi fugirna masa,da ali ne? - Fantocci - 22.2.2016 Misija Napisal:Voda se odbija? Ne vem, kaj naj ti še opisujem, saj si že sam povedal. Sicer pa vzameš eno litersko piksno Kemafob za 8 EUR in probaš. To imaš za 10 kopalnic dovolj. Zgoraj sem naredil napako, tekočina za preprečite kapilarnega dviga je Kemasol, ne Kemosil. |
