Kako izolirati mansardo? - Print verzija
+--- Tema: Kako izolirati mansardo? (/showthread.php?tid=64581)
Strani: 1 2 3 4
Kako izolirati mansardo? - ladson - 17.2.2016
Lepo pozdravljeni. Smile
Namenjen sem urediti mansardo in posledično mansardno stanovanje. Trenutna situacija je sledeča. Hiša je novogradnja štirikapnica. V pritličju sta starša, mansarda s svojim vhodom pa je popolnoma gola. Se pravi ko pridem v mansardo se vidijo deske in špirovci. Zdaj pa me trenutno najbolj zanima kako izolirati mansardo. Vrstni red materialov? Trenutno imam od materiala: Osb plošče (18mm) , parazaporno folijo, 16cm kamene volne (špirovci so 16 cm). Kaj še potrebujem od materijala in kakšna je pravilna razporeditev? Najbrž bom potreboval še parapropustno folijo? Ali bom parazaporno folijo sploh potreboval?
Hvala lepa že v naprej,
Vlado
Re: Kako izolirati mansardo? - som16 - 17.2.2016
ladson,
kolikšna je višina kolenčnega zidu? Višina okenskih in vratnih preklad na zunanjih stenah?
Primerni je , da se vgradi, dolgoročno, vsaj 30-35 cm toplotne izolacije; lahko sestava kamena volna/steklena volna; na topli strani se vgradi parna zapora. Pazi na kvalitetno izvedbo stika parne zapore na zidu; kako je z kašnimi razvodi za luči v stropu?
OSB plošče lahko uporabiš za zunanji izgled.
Re: Kako izolirati mansardo? - ladson - 21.2.2016
Svetovano mi je bilo, da je računica pri izolaciji ( steklena volna) v mansardi. Še najboljša če dam stekleno volno debeline okrog 15cm ker bi naj bilo optimalno do kamor prevodnost še strmo narašca oz nekaj takega... Ne vem jaz imam v planu dat 160 mm steklene volne( trde), parazaporno folijo, potem 20mm deske v razmiku vrjetno 50mm (še ne vem) zaradi zracnega mosta. Potem pa 18mm OSB plošče zaključno. Če ima kdo boljšo idejo naj prosim pove Smile Višina kolenčnega zidu je 80cm. Višina obloge nad oknom pri kukerlu je pa 210cm. Glede kablov za el. še ni pa nič.
Re: Kako izolirati mansardo? - vincent - 21.2.2016
Poleti boste umirali od vročine pri taki izolaciji!
Mansarda =30 cm izolacije ali več.
Tistih 16 bi se lahko reklo za stene pa še tam je stvar debate kaj je optimum.
Re: Kako izolirati mansardo? - Žerjavar - 21.2.2016
ladson Napisal:Svetovano mi je bilo, da je računica pri izolaciji ( steklena volna) v mansardi. Še najboljša če dam stekleno volno debeline okrog 15cm ker bi naj bilo optimalno do kamor prevodnost še strmo narašca oz nekaj takega... Ne vem jaz imam v planu dat 160 mm steklene volne( trde), parazaporno folijo, potem 20mm deske v razmiku vrjetno 50mm (še ne vem) zaradi zracnega mosta.
Govoriš o optimalni debelini izolacije. Verjetno misliš na najugodnejši finančni rezultat. V ta namen je treba uporabiti računico, katera pa zahteva podatke. Ni vseeno, če ogrevaš z drvmi ali z 4 x dražjim plinom (UTP). Tudi ni vseeno, če boš čez 10 let nehal ogrevati mansardo, ali pa boš sedaj narejeno koristil še 40 let.
Citat:hiša je novogradnja štirikapnica. V pritličju sta starša, mansarda s svojim vhodom pa je popolnoma gola. Se pravi ko pridem v mansardo se vidijo deske in špirovci.
Sedaj pa govoriš, da še ne veš, kakšen bo razmik desk Confusedhock:
Morda misliš pravilno, pa napačno zapišeš. Povej vrstni red vseh plasti: strešniki, 5 cm zračni kanal, pp folija (sek.kritina), 2,5 cm deske stisnjene brez rež, 16 cm volna med špirovci, ...???
@Vincent Hvala! Bom vzel na znanje Smile
@Žerjavar Je tako.. Tu je govora o finančnem rezultatu. Ker je zanenc pred kratkim delal podobno zadevo, in je po preračunu neke firme dobil tak rezultat. Se pravi okrog 15 cm -> optimalno. Jaz se sebe ne morem trdit zato pa sprašujem za širše mnjenje Smile Ogrevano je z drvi in le ti niso problem je gozda več kot dovolj in sama z očetom napravljama drva. Kar se poletja tiče mam občutek, da bo v vsakem primeru potrebna klimatska naprava.? Kake izkušnje imate ostali z mansardami poleti? Glede razporeditve pa: Strešniki, zračni kanal (ne vem kok), pp folija, potem še neka prevleka (sem pozabil kakšna že), potem 2.5cm deske stisnjene čist skup, potem 16 cm steklene volne, parazaporna folija, 2 cm deske (ker jih ravno imam in ne vem kaj bi z njimi) z razmakom (še ne vem kok) in pa 18mm OSB plošče. To trenutno planiram.. Ni še pa nič fiksno. Če je kaj narobe pri tej razporeditvi mi prosim svetujte.
Citat:Strešniki, zračni kanal (ne vem kok), pp folija, potem še neka prevleka (sem pozabil kakšna že), potem 2.5cm deske stisnjene čist skup, potem 16 cm steklene volne, parazaporna folija, 2 cm deske (ker jih ravno imam in ne vem kaj bi z njimi) z razmakom (še ne vem kok) in pa 18mm OSB plošče.
Še neka prevleka in stisnjene deske nakazujejo možnost, da bo potreben še drugi zračni kanal. Skušaj zvedeti, kakšna je ta prevleka.
Glede na poceni kurivo (nekaj svojega dela moraš vložiti, kar ni čisto zastonj), uporabljeno poceni stekleno volno in na predviden čas uporabe 30 let, je optimalna debelina izolacije od 17 do 27 cm. Pri 20 letni uporabi bi bilo optimalno 14 do 22 cm.
Bom preveril v kratkem, ko bom razkirval zaradi izdelave 2 dodatnih kukerlov Smile Sicer pa recimo, za uporabo 20 let.. Trenutno je kupljena kamena volna za strop Knaufinsulation Dp-5 16 cm debeline. Vedno bolj pa se nagibam h nabavi še kakšnih 10cm steklene volne.. Sicer bo potem razporeditev slojev drugačna in strop malo nižji ampak, če se tok pozna bomo pač dali malo več izolacije.. Smile Kakšna je pa razlika med Kameno volno in sicer stisnjeno v kocke (to trenutno imam) in pa stekleno volno v roli? Razen v ceni seveda..
Re: Kako izolirati mansardo? - Energetik81 - 21.2.2016
Steklena je bolj elastična je lažje delati z njo. Če boš ostal pri omenjeni konfiguraciji ti klima ne uide. Če dodaš še kakšnih 5-10cm izolacije in notri 2 plasti OSB 22mm, bi se pa morda že dalo kaj brez klime, če ponoči zadosti zračiš, živiš kje ob gozdu ali višje in nimaš nekih ogromnih notranjih virov (pečica sredi dneva recimo).
Re: Kako izolirati mansardo? - paulito - 26.2.2016
Na eni strani stene mansarde kjer je frčada pride, razlika v debelini stene.
Zato sem moral za drugi sloj izolacije dati morale debeline 3cm.
Na vseh ostalih stenah je 5cm.
Ali lahko plošče dp-5 prerežem, da dobim iz 5cm., potrebnih 3cm.?
Re: Kako izolirati mansardo? - dačo1 - 26.2.2019
pozdravljeni,
spravljam se na izolacijo strehe, špirovci so 20cm ( namen izolacije je 20cm+10cm )in me zanima ,ali lahko med špire porinem 22cm debelino volne ali ne ... hvala lp
Re: Kako izolirati mansardo? - Popson31 - 26.2.2019
Lahko porines tud 20cm volno med 16cm spirovce, vendar ucinek nebo vecji kot, ce bi dal normalnih 16cm. Zdaj ce volno imas oz dobis 18cm ceneje kot 16cm je to smiselno, ce ne je to metanje denarja vstran..
Re: Kako izolirati mansardo? - dačo1 - 3.3.2019
Zanima me vrstni red ,prvo fasada ali izolacija poševnine v mansardi.hvala lp
Re: Kako izolirati mansardo? - dačo1 - 4.3.2019
še eno vprašanje, kako z izolacijo v špici, lahko tudi nad lego... naj povem , da bo lega do polovice vidna...hvala lp
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?3q/lG/465LmIyV/izolacija-.jpg">http://shrani.najdi.si/?3q/lG/465LmIyV/izolacija-.jpg</a><!-- m -->
Re: Kako izolirati mansardo? - firefly - 4.3.2019
Vrstni red vseeno. Sam da se izolaciji stikate.
Nad lego seveda das izolacijo. In ker si jo oblekel upam da si dal kaj lepila vmes. Da ne bodo spranje "mimo" parne zapore.
