Pomoč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pomoč (/showthread.php?tid=64542) |
Pomoč - izolator - 15.2.2016 Vprašanje, V kurilnici, kjer se kuri na drva , ogreva dve ločeni stanovanji, ki imata vsaka svojo električno napeljavo. Se pravi da kurilnica ogreva tudi bojler z sanitarno vodo v drugem stanovanju in ogrevanje ravno tako. Bojler v sosednjem stanovanju je vezan tudi , glede elektrike na svoj priključek, z kotlovsko vodo pa se ogreva iz naše kurilnice. V naši kurilnici imamo pa svoj bojler. Rad bi, da bi se mi bojler, ki je vezan na elektriko samodejno izklopila elektrika, ko bi zalaufala pumpa iz kotla. To imam namen rešit z kontaktorjem, se pravi, ko bo pumpa zalaufala, bo kontaktor izklopil. Dogajalo se je namreč, da je bojler začel greti in je črpalka še vedno delala. Lahko tudi kako drugače? Bolj me zanima rešitev za bojler v sosednjem stanovanju, da bi se to izvajalo na isti način. Je pa iz naše kurilnice do sosednjega bojlerja narejena samo povezava z dvožilnim kablom. V primeru , da hočejo vodo ogreti z elektriko, morajo narediti ročni priklop. ?? Če je nejasno postavljeno vprašanje, bi še kaj dodal. Ena možnost bi bila seveda kontaktor. Re: Pomoč - stlux - 16.2.2016 Če prav razumem, bi moral vezat nc/c na črpalko od bojlerja pri peči, kar pa ni porblem glede na to da imaš kabel od sosednjega bojlerja v kurilnici? Lahko pa prek termostata/ dif.termostata. Re: Pomoč - izolator - 17.2.2016 Kabel do sosednjega bojlerja je dvožilni 2x0,75mm, je samo za komande. bojler v kurilnici bi rešil s kontaktorjem, ko se prižge pumpa, kontaktor izklopi elektriko in obratno. Kakšen pa je diferenčni termostat? Re: Pomoč - izolator - 17.2.2016 Kabel do sosednjega bojlerja je dvožilni 2x0,75mm, je samo za komande. bojler v kurilnici bi rešil s kontaktorjem, ko se prižge pumpa, kontaktor izklopi elektriko in obratno. Kakšen pa je diferenčni termostat? Re: Pomoč - stlux - 20.2.2016 Npr: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")conradunichr("46")si/Conrad-Temperaturno-diferencnostikalo-Komplet-za-sestavljanje-10-15-V%2FDC-Regulacijskounichr("46")htm?websale8=conrad-slowenien&pi=194360[/url] Lahko nastaviš malo bolj specifične pogoje vklopa izklopa.. Sicer si čudno napisal (bojler v kurilnici bi rešil z ..) vrjetno bojler v drugem stanovanju? Lahko k črpalki vežeš kontaktor, problem bo ko bo temp peči manjša od temp v bojlerju, zato termostat. |
