Blokirani krogelni ventili, blokirano odvitje (vodni kamen) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Blokirani krogelni ventili, blokirano odvitje (vodni kamen) (/showthread.php?tid=64538) |
Blokirani krogelni ventili, blokirano odvitje (vodni kamen) - saber1 - 15.2.2016 Zdravo, pred 10 leti so bili s strani vodovodarja zamenjani vsi ventili v samostojni hiši in obnovljena napeljava (Ljubljana - Polje). Sedaj so ventili za toplo vodo popolnoma blokirani. Ni jih mogoče ne zapreti, ne odviti iz stene (aluplast razvodi v zidani steni in mansardi). Vodnega kamna je res veliko. Nekateri puščajo pri zasunu zaradi poskušanja zapiranja. Nekaj časa - potem kamen zatesni špranje. Zapiral sem jih z občutkom blago levo desno ... morda na tak način pridem do polovice zasuna, dlje pa ne. Nujna je menjava ventilov. Pred posegom z vodovodnimi kleščami (ne papagajke ne francoz nista dovolj) bi rad pri vas preveril ali bo postopek, kot sem si ga zamislil ustrezen, da ne bo hiša akvarij. Močno bi prijel ventil in ga za nekaj stopinj s kontrolirano močjo odvijal in privijal, da se kamen na navoju zdrobi in odpusti. Zgolj z močnim sunkom v smeri odvijanja me skrbi, da bi popustil podometni spoj na aluplast cevi ali da bi cev celo počila. Kakšna vaša ideje za deblokado krogelnega zasuna, ne da bi s tem uničil ventila ali tesnil okrog zasuna bi bila za bodoče tudi zelo zelo dobrodošla? Lahko zasun sicer vrtim, vendar bom v primeru puščanja na koncu zopet prisiljen ventil odviti - pomeni, da morajo ventili v vsakem primeru ven. Za nove ventile imam že v planu enkrat mesečno preventivno zapiranje in odpiranje. Kaj je bolje uporabiti za tesnenje v primeru kamna - teflon ali dobro namaščeno predivo. Hvala! Re: Blokirani krogelni ventili, blokirano odvitje (vodni kam - PS91 - 15.2.2016 Lahko ti svetujem samo glede tesnenja. Sam najraje uporabljam (amaterska raba, 1x letno) tesnilno vrvico Loctite 55, ali pa teflonski trak širši in večje debeline od običajnega . Se mi še ni zgodilo, da bi puščalo. Za prejo rabiš občutek in izkušnje, hitro jo je preveč na navoju .Pomembno je, da z žaginim listom za kovino na parih mestih potegneš pravokotno na navoj. S tem narediš utore in preprečiš, da bi se vrvica vrtela med privijanjem navoja. Pazi tudi na smer navijanja vrvice - če gledaš navoj od spredaj navijaj vrvico (trak) v smeri urinega kazalca. Re: Blokirani krogelni ventili, blokirano odvitje (vodni kam - BorisB - 15.2.2016 So to kotni ventili, ali kaj drugega? Kakšna slika mogoče? Re: Blokirani krogelni ventili, blokirano odvitje (vodni kam - saber1 - 17.2.2016 Hvala obema. Vse so praviloma navadni kotni podumivalniški ventili. Re: Blokirani krogelni ventili, blokirano odvitje (vodni kam - saber1 - 17.2.2016 Še fotografija popolnoma enakega novega. Ne menjam prvič, zato sem bil toliko bolj presenečen, ko sem samo nemočno pospravil orodje in odprl vodo.
Re: Blokirani krogelni ventili, blokirano odvitje (vodni kam - gremlin - 18.2.2016 Za v bodoče: 2x letno vsak ventil zapri/odpri, pa ne bo problemov (recimo akcija na prvi dan novega leta in poletnega dopusta) Re: Blokirani krogelni ventili, blokirano odvitje (vodni kam - kadotr - 18.2.2016 Ostane še poskus: odvij pokrovček, izvleci mrežico, poskusi izbezati vodni kamen od robov luknjice... Re: Blokirani krogelni ventili, blokirano odvitje (vodni kam - nejc1983 - 20.2.2016 saber: kako pa si zmontiral alumplast v zid pred kotnimi ventili? Ce si uporabil original montazno plosco, na kateri si privijačil 90°fitting, potem te nima kaj skrbeti. Zaradi vodnega kamna ne mores odlomit 2x m5 vijaka, ki drzi fittinge. Če pa si jih samo "zametal" z ometom, potem pa je vprasanje na mestu. |
