Nov sušilni stroj - težave - Print verzija
+--- Tema: Nov sušilni stroj - težave (/showthread.php?tid=64529)
Nov sušilni stroj - težave - brinca - 14.2.2016
prosila bi vas za nasvet, več glav več ve.
Pred dnevi smo upokojili 15 let star sušilni stroj Candy, preprosta varianta na odzračevanje, s samo enim programom, a perilo je bilo posušeno v manj kot dveh urah.
Zdaj smo kupili Boschevega s toplotno črpalko, (WTH 83000BY, 7kg), pa sem po nekaj dnevih uporabe čisto razočarana. Perilo se ne posuši do konca, kljub temu, da ga dam na najdaljši program (3 ure). Navodila sem prebrala od prve do zadnje strani, filtri so očiščeni, kondenzator izpraznjen. perilo sem celo stehtala, če bi ga bilo mogoče preveč. Vsako sušenje moram še najmanj za 30 minut podaljšati.
Zanima me, ali gre lahko v sušilni stroj ista količina perila kot sem jo vzela iz pralnega stroja, če sta oba 7 kilogramska?
Koliko časa običajno sušite posteljnino? Pa spodnje perilo in nogavice?
Rada bi malo primerjala, da vidim, ali je dejansko z mojim sušilcem kaj narobe, ali se bom kar morala sprijazniti s sušenjem v neskončnost.
Re: Nov sušilni stroj - težave - betonmajster - 14.2.2016
na hitro, glede na naše izkušnje
raznorazne sušilce imamo že 20+ let
če si sušila postelnjino se ti je verjetno vse "ujelo" vanjo_nastal je velik "cmok" perila..sredine cmoka ti seveda ni posušilo
mislim, da ni nič narobe
škoda, ker niste kupili 8 kg
Re: Nov sušilni stroj - težave - mucek - 14.2.2016
Racunaj, da s toplotno crpalko lahko susi dlje, ker dela pri dosti nizji temperaturi. Pri porabi pa je kljub daljsemu delovanju mnogo varcnejsi, cunje pa mnogo manj zmahanr in skrcene.
Lp, g
Re: Nov sušilni stroj - težave - fantasy1 - 14.2.2016
Moj sušilni stroj Miele,suši 8kg perila, 1,5 ure Suho za v omaro...Je pa ožeto na 1200 obratov.Če je sušilni stroj,napoljen z polovico perila, suši max 50-55 minut odvisno od vrste perila.Da v 3 urah, Ne posuši perila pa mislim da nekaj ni uredu z strojem.Probaj dat normalno sušit,recimo stroj brisač pa boš najbolj vidla.Na kolk pa ožameš perilo kok obratov?
Re: Nov sušilni stroj - težave - brinca - 14.2.2016
Pralni stroj ožema na 1200 obratov. Tudi posteljnina ni bila zvita v kepo, pač pa le vlažna po robovih, da sem morala sušenje podaljšati (skupaj 4 ure sušenja!) Pa še hudo zmečkano in to krep mečkanke!
Spodnje perilo in nogavice, ki so se v starem stroju sušile 100 min, so bile zdaj suhe po 3 urah in pol. Ne morem verjeti! Pred pranjem sem suho perilo stehtala: dobrih 5kg. Najbrž to ustreza kapaciteti 7 kg sušilca, čeprav je potem perilo težje, ker je mokro?
Re: Nov sušilni stroj - težave - Rimbaldi - 14.2.2016
Šteje se 7 kg mokrega perila.
Bosch sušilci (večina modelov) vrtijo boben samo v eni smeri, kar lahko povzroči, da se naredi kepa perila in v sredini se težko suši. Poleg tega ima Bosch razred kondenzacije B.
Res je, sušilci s TČ sušijo nežneje, a dlje.
Vseeno naš Gorenje posuši perilo v programskem času (ki pa je krajši od 3 ur). Morda kdaj kakšne debele brisače res potrebujejo dodatnih 10-15 minut, drugače pa ne.
Seveda je odvisno tudi kako mokro - ožeto perilo se da v sušilec.
Po mojem se splača še malo potestirati, potem pa se obrniti na njihovo podporno službo po nasvet.
Res je,kot si omenil Rimbaldi.Možno,da se je perilo oz posteljnina zamotala v klobčič,in ni mogel perila posušit normalno...
Zato sem tud sam bil v dvomih,ko sem lani zamenjal sušilni stroj,Al vzeti Bosch,Siemens ali Miele.Bil sem za oba v dvomih,sploh zaradi mašenja kondenzatorja,ki ga moreš na servis vozit,po garanciji pa 100 eur plačevat.Hvala lepa za tak sušilni stroj,poleg tega vrti samo v eno smer in perilo zamota pa dobiš ven zmečkano bolj k ga daš v sušilni stroj.To je najbolj mišljeno za večje kose perila kot je posteljnina itd.
In sem raje uzel Miele,ki vrti v obe smeri.In do danes se mi še ni zamotalo v klobčič.
Dobil sem pa Miele po dobri ceni,in sem raje njega uzel,in Ne obžalujem.Mogoče bi uzel Bosch ali Siemens če bi vrtela v obe smeri...tako sem se pa raje odpovedal...in vidim da sem tudi prav naredu...
Re: Nov sušilni stroj - težave - Sivka - 15.2.2016
fantasy1 Napisal:Moj sušilni stroj Miele,suši 8kg perila, 1,5 ure Suho za v omaro...Je pa ožeto na 1200 obratov.Če je sušilni stroj,napoljen z polovico perila, suši max 50-55 minut odvisno od vrste perila.Da v 3 urah, Ne posuši perila pa mislim da nekaj ni uredu z strojem.Probaj dat normalno sušit,recimo stroj brisač pa boš najbolj vidla.Na kolk pa ožameš perilo kok obratov?
Jaz imam tudi Miele sušilec, izkušnja je enaka kot pri @fantasy.
Nobenih problemov. Po vsakem sušenju očistim filtre in izpraznim rezervoar,
Ob ponedeljkih, ko je žehte konec, pa jih še posesam.
Posteljnina ni zavozlana, je vseeno ali sušim zokne ali rjuhe, vse je lepo poravnano ob koncu sušenja.
Jaz bi poklicala servis, če ti perila ne posuši po končanju programa. Naj rešijo zadevo! Imaš vrata od prostora, kjer je sušilec odprta? Če je v prostoru preveč vlage in pretoplo, baje tudi ne posuši dovolj in dovolj hitro.
