Sibirski maceseb za teraso dilema 20 mm ali 24 mm - Print verzija
+--- Tema: Sibirski maceseb za teraso dilema 20 mm ali 24 mm (/showthread.php?tid=64526)
Sibirski maceseb za teraso dilema 20 mm ali 24 mm - standi79 - 14.2.2016
kako ste izbirali les za teraso. odločam sem med 20 mm in 24 mm. ker imam tega 50 m2 je kar razlika v ceni kljub bolj gosti pod konstrukciji pri 20 mm. kakšne so slabosti 20 mm desk?
l.p.
Re: Sibirski maceseb za teraso dilema 20 mm ali 24 mm - poccorocco - 14.2.2016
najbrž je slabost v tem, da boš lahko enkrat do dvakrat manj pobrusil površino.
Re: Sibirski maceseb za teraso dilema 20 mm ali 24 mm - standi79 - 14.2.2016
nekateri menijo, da je slabost neprijetna hoja po njej zaradi upogiba. ampak menim, da je upogib isti pri 20 mm podpore na razdalji 40 cm ali pa 24 mm podpore na razdalji 50 cm. kaj pa glede površine GLADKA ali REBRANA?
jst delam na podstrešju pohodno konstrukcijo s colarcami (~25mm) in je razmak 60 cm. coclarce se upogibajo le tam, kjer sm jih narobe obrnu in se zvijajo navzgor. je pa svež les.. Najbolje, da probaš eno dilo postavt na kloce pa probat, kako se obnese na različnih razmikih. škripal bo najbrž na spojih tal s konstrukcijo, jst sm nekje zasledil, da so dal vmes neke tanke pence(podložke), da ni drgnjenja les ob les.
