Prvi pregled je, dimnikarja ni - Print verzija
+--- Tema: Prvi pregled je, dimnikarja ni (/showthread.php?tid=64506)
Prvi pregled je, dimnikarja ni - kitajskizid - 11.2.2016
Pred šestimi leti smo se vselili v hišo, kjer imamo TČ, zraven pa še plinsko peč in kamin. Za plinsko peč in kamin imam poročilo o prvem pregledu. Dobil sem ga pred šestimi leti. Brez pripomb. Od takrat pa dimnikarja ni blizu.
Kaj dosti ga nismo pogrešali. Plinsko peč pregleda serviser, v kaminu pa pokurimo cca. 1,5 m3 drva. Ampak po šestih letih bi bilo vseeno treba verjetno dimnik od kamina malo pogledat in očistit.
Glede na to, da imamo na Gorenjskem kot sem slišal in prebral precej nenavadno (eden se je izrazil celo nasilno) dimniško službo me melo skrbi kaj vse bodo hoteli od mene in kaj vse mi bodo zaračunali, ko bom želel, da končno pridejo in pogledajo zadeve. Upam, da bo pregled kamina 1x na leto zadostoval, da ne bodo hodili 4x na leto kot se da razbrati iz določenih dikcij zakona.
Že vnaprej hvala za nasvete
Re: Prvi pregled je, dimnikarja ni - vitel - 11.2.2016
Kjer konec konkretno pa si, morda imam kak dober nasvet. Lahko tudi na privat.
Re: Prvi pregled je, dimnikarja ni - kitajskizid - 11.2.2016
Lesce
Re: Prvi pregled je, dimnikarja ni - dm9346 - 11.2.2016
moj predlog je, da si sam v eni od trgovin kupiš zajlo s krtačo in si sam očistiš dimnik.
OK, to bi šlo, kaj pa požari in zavarovalnice, kjer naj bi imel kurišča menda pregledana. Če je temu tako, potem brez veze plačujem požarno zavarovanje.
Re: Prvi pregled je, dimnikarja ni - nacek - 11.2.2016
ZavarovalnicaTriglav
Neprebrana objavaObjavljeno: Pe avg 21, 2015 09:08
Prvošolček
Prvošolček
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: Če jul 23, 2015 14:58
Prispevkov: 18
Pozdravljeni!
V kolikor je sklenjeno požarno zavarovanje in če nastane škoda, bi zavarovalnica škodo izplačala, tudi v primeru, če zavarovanec ne bi imel tega dimnikarskega potrdila.
Lep pozdrav,
Zavarovalnica Triglav
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=62483&p=680576&hilit=po%C5%BEarno+zavarovanje#p680576">viewtopic.php?f=2&t=62483&p=680576&hilit=po%C5%BEarno+zavarovanje#p680576</a><!-- l -->
imaš zgoraj odgovor glede zavarovalnice. Če pa imaš takšno, ki ima zapisano v pogojih, da mora dimnik očistit dimnikar, pa jo zamenjaj!
Verjemi, da si boš sam očistil bolje kot pa dimnikar Wink dimnikar ti bo dvakrat (če bo, verjetno bo samo enkrat) potegnil gor in dol po dimniku, posesal pepel ven in to bo to, sam pa si boš verjetno kar konkretno očistil, lahko tudi večkrat med letom, če se ti bo tako zazdelo.
Sej ne da ne bi to v davni preteklosti na eni drugi hiši že počel (lezel po strehi in čistil z krtačo).
Vseeno me pa zanima, če kdo ve, kako postopat, da mi to naredi raufnkinar!
pokličeš podjetje, ki je odgovorno za tvoj rajon in se dogovoriš za termin čiščenja.
ja če ste jih pa nagnali :mrgreen:
Izjava za javnost
Predstavniki civilnih DCI Malečnik, VCP Dimnik , Novo mesto in CZPNN iz Lesc smo se 5.11.2013 sestali s predstavniki MKO in ministrom mag. Dejanom Židanom ter poslanci DZ iz strank SDS, PS in SLS.
Na sestanku smo ministra in njegovo ekipo seznanili, da smo predstavniki civilnih iniciativ isti dan opravili sestanke v prostorih parlamenta s tremi političnimi strankami, in sicer ločeno s poslanci SLS, PS in SDS. Povsod smo bili deležni pozitivnega stališča za čimprejšnjo oz. takojšnjo ureditev dimnikarske zakonodaje in s tem prekinitev izvajanja dimnikarstva po dosedanjem sistemu. Zatrdili so, da bodo novo, liberalno dimnikarsko zakonodajo podprli, da pa sami razen pobud in vprašanj ministru ne morejo storiti ničesar, saj je zadeva v pristojnosti MKO, ki naj že enkrat prekine 10-letni dimnikarski monopol in neupravičeno bogatenje koncesionarjev na račun trenutne zakonodaje in državljanov.
Povod za sestanek so bile kršitve dimnikarske zakonodaje s strani koncesionarjev ter sprejetje amandmajev k dimnikarski zakonodaji, ki jih je sprejel DZ na nujni seji po hitrem postopku dne, 29.10.2013.
Na sestanku z ministrom mag. Židan Dejanom in njegovo ekipo je bil prisoten na strani civilnih iniciativ prof. dr. Ciril Ribičič, strokovnjak na področju prava in bivši ustavni sodnik, ki je na željo civilnih iniciativ izdelal podrobno analizo obstoječe dimnikarske zakonodaje. V analizi so predstavljena številna ustavno in zakonsko sporna določila, s pomočjo katerih še danes delujejo dimnikarska podjetja in ustrahujejo ljudi s tožbami. Sodišča pa obsojajo in kaznujejo z visokimi kaznimi ali celo z zaporom tiste, ki si upajo upreti se dimnikarskim monopolistom.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dci-malecnik.si/index.php?option=com_content&view=article&id=147:izjava-za-javnost-22112013&catid=34:novice&Itemid=55">http://www.dci-malecnik.si/index.php?op ... &Itemid=55</a><!-- m -->
Pojma nimam kaj so to za eni mojstri.
LPP
Re: Prvi pregled je, dimnikarja ni - vincent - 11.2.2016
Ko ga bos enkrat dobil na hišo bo vsako leto prišel (mogoče celo 2x). Tega se zavedaj. In to za plin + kamin. Pa ali ga rabiš ali ne.
Če imaš normalno dostopen dimnik kupi ustrezen fi krtače, dovolj dolgo zaljo (skupaj 25 eur). In postrgaš sam.
Re: Prvi pregled je, dimnikarja ni - kucin - 11.2.2016
Pa kdo vas je to nategnu da ma zavarovalnica pogoj dimnikarja, dej nehite to, pr Triglavu tega ni blo nikol!
Re: Prvi pregled je, dimnikarja ni - snoopy - 11.2.2016
Generali zavarovalni pogoji paket dom :
Požarno zavarovanje.
V primeru vgradnje novih ali rekonstruiranih kurilnih naprav mora zavarovanec poskrbeti za prvi pregled,
v primeru že vgrajenih kurilnih naprav pa za letni pregled kurilne naprave in z njo povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih
naprav s strani pooblaščene dimnikarske službe. Izdano poročilo o pregledu naprav mora zavarovanec hraniti in na zahtevo zavarovalnice tudi predložiti.
Tole sem našel med njihovimi pogoji.
Re: Prvi pregled je, dimnikarja ni - dm9346 - 12.2.2016
kitajskizid Napisal:Pojma nimam kaj so to za eni mojstri.
LPP
tukaj je seznam [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")mopunichr("46")govunichr("46")si/fileadmin/mopunichr("46")govunichr("46")si/pageuploads/podrocja/dimnikarska_dejavnost/dimnikarska_obmocjaunichr("46")pdf]koncesionarjev[/url]
