Nadstrešek za dva avtomobila z lopo; dimenzioniranje - Print verzija
+--- Tema: Nadstrešek za dva avtomobila z lopo; dimenzioniranje (/showthread.php?tid=64500)
Nadstrešek za dva avtomobila z lopo; dimenzioniranje - vagabondo - 10.2.2016
odločil sem se za izdelavo nadstreška v lastni izvedbi. Prosil sem Žerjavarja, če mi pomaga z dimenzioniranjem nadstreška. Mogoče še komu pride prav.
Prilagam skico tlorisa umestitve nadstreška na parcelo. Že vnaprej hvala Žerjavarju za izračune, mogoče pa še kdo drug poda svoje mnenje.
Re: Nadstrešek za dva avtomobila z lopo; dimenzioniranje - Žerjavar - 10.2.2016
Ali lahko dodaš fotko hiše s te strani, da se vkomponira višina in oblika strehe. Enokapnica? Dvokapnica, smer slemena? Naklon kritine?
Skica je tako majhna, da ni berljiva.
Re: Nadstrešek za dva avtomobila z lopo; dimenzioniranje - vagabondo - 10.2.2016
Prilagam malo večjo sliko.
Še slika zunanjosti. Boljše trenuno nimam, se pa lahko razbere kje bo nadstrešek stal. Naklon je 10 stopinj, kritina esal valovitka. Dovozna cesta je cca 50cm nižje od dvorišča.
Re: Nadstrešek za dva avtomobila z lopo; dimenzioniranje - Žerjavar - 11.2.2016
Citat: Prosil sem Žerjavarja, če mi pomaga z dimenzioniranjem nadstreška.
Si ga polomil. Ostali mislijo, da njihovi nasveti niso dobrodošli.
- Kakšna naj bo svetla višina pri uvozu?
- Ali bi lahko ogel kritine pokril del okna v etaži? Višina do okna?
- Z dolžino ne gre skupaj. Želiš kritino 800 cm, po delih pa znese 30 + 200 + 100 + 500 + 30 = 860. Ali ti zadošča širina med stebri 540 cm?
Re: Nadstrešek za dva avtomobila z lopo; dimenzioniranje - vagabondo - 11.2.2016
Vsa mnenja so še kako dobrodošla in zaželjena.
Odgovori na vprašanja:
2. Nadstrešek bo stal na delu hiše, ki nima nobenega okna (niti v nadstropju niti v pritličju), začel se bo pri tistem podolgovatem oknu v pritličju, torej ne more priti do pokrivanja strehe nadstreška in okna.
3. Ja, naredil sem napako. Streha bo dolga 8m, razdalja, ki je napačna je tam kjer piše 5m in je pravilno 4,4m.. Torej: 30+200+100+440+30cm. Torej razdalja med stebroma 540cm je pravilna in mislim, da zadošča za dva avtomobila. Se strinjate?
1. Svetla višina pri uvozu me še bega. Če streho nadstreška orientiramo isto kot je pri hiši (sleme na vzhod-kap na zahod), bo svetla višina pri uvozu itak zelo velika. (svetla višina pri kapi+naklon strehe 10 stopinj+50cm je uvoz nižje kot hiša). Torej bi bila višina slemena nekje med 350 in 400cm. Bojim se, da bi nadstrešek izpadel megalomanski
Z višinami bi se lepše izšlo, če bi bilo sleme strehe nadstreška na zahod (obratno kot pri hiši). Kaj svetujete?
Re: Nadstrešek za dva avtomobila z lopo; dimenzioniranje - Žerjavar - 13.2.2016
Citat: Svetla višina pri uvozu me še bega. Če streho nadstreška orientiramo isto kot je pri hiši (sleme na vzhod-kap na zahod), bo svetla višina pri uvozu itak zelo velika. (svetla višina pri kapi+naklon strehe 10 stopinj+50cm je uvoz nižje kot hiša). Torej bi bila višina slemena nekje med 350 in 400cm. Bojim se, da bi nadstrešek izpadel megalomanski
Ne vem, če obstoja kak predpis ali priporočilo o svetli višini nadstreška za avto. Osebno mislim, da za limuzine 220 cm zadošča, za kombije pa več.
Če je streha najnižja (svetlo 220 cm) pri uvozu, potem je pri 10 st.naklonu ob zidu hiše vsoka 350 cm.
Stebre ob hiši bo treba toliko odmakniti od zidu, da boš lahko namestil fasadno izolacijo in zaključni sloj.
Re: Nadstrešek za dva avtomobila z lopo; dimenzioniranje - vagabondo - 13.2.2016
Torej se ti zdi smiselo, da je kap nadstreška pri uvozu (obratno kot kap strehe), bo vizualno ok izpadlo?
Slika je narejena lansko zimo, fasada je že zaključena.
Svetla višina pri uvozu 220 cm nam bo zadoščala.
Citat:Torej se ti zdi smiselo, da je kap nadstreška pri uvozu (obratno kot kap strehe), bo vizualno ok izpadlo?
Nsem ne umetnik, ne arhitekt, da bi lahko svoje estetske občutke vsiljeval drugim.
Zato je forum, da vsak pove svoje mnenje in ga podkrep z argumenti. V področje estetike se jaz ne bom vtikal.
In kakšno je tvoje mnenje, kako bi obrnil streho, če bi delal zase?
Re: Nadstrešek za dva avtomobila z lopo; dimenzioniranje - firefly - 14.2.2016
Kontra od hise. In dovolj dolgo da imas vsaj 1.5m pred avtom se prostora. Da se kasno saro (kolesa) obesis lahko.
Re: Nadstrešek za dva avtomobila z lopo; dimenzioniranje - vagabondo - 14.2.2016
Težko podaljšam nadstrešek, bi že na cesti stal Wink Bo lopa za kolesa in orodje del nadstreška, desni del. Ti je kaj znana hiša? En windstoper je še kar pri nas Wink)) Pridite enkrat na kofe.
Ko pa clovek nikoli ne ve na kterem kontinentu ste Smile
P.s. a en kljuc za vhodna vrata ti ne manjka? Vsaj mislim da je tvoj... again Smile kdaj se vrnete iz morja? Wink
Ej, če imaš ključe, pol lahk na kofe prideš, tudi če nas ni doma Wink Ja, ključi so naši. Do poletja smo v Sloveniji, potem gremo pa še eno rundo v južne kraje. Do takrat je treba zrihtat okolico, da bo kdo v najem hotu pridt Wink
