O TV antenah - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27) +--- Tema: O TV antenah (/showthread.php?tid=645) |
O TV antenah - Bor - 27.10.2005 Hej! Potrebujem kak nasvet o TV antenah. Rad bi lovil več oddajnikov, ki so na različnih koncih, tako da z eno anteno ni možno pokriti vseh. Ker do oddajnikov linija ni čisto brez ovir (zaenkrat antene bodo celo pod streho), rabim čim močnejše antene, ki jih moram nekako združiti. Zanima me, kako se to običajno dela. Zadnjič sem že nabavil kar eno poceni sobno anteno z ojačevalcem (za tri jurje), ki nudi kar soliden sprejem, če je na podstrešju. Zanima me, če in kako lahko dve taki anteni povežem na en televizor (ne bi rad za vsako menjavo programa lezel tja gor) in kaka je razlika med sprejemom sobnih in strešnih anten z ojačevalnikom. Velika strešna antena brez ojačevalca namreč v primerjavi s sobno lovi precej slabše. Pa tudi če direktno zvežem dve anteni skupaj, je slika slabša, kot pri eni sami! Če imate s tem kakšne izkušnje, jih prosim delite. Hvala. Re: O TV antenah - Anonymous - 27.10.2005 Govorim za en oddajnik: običajno pač rabiš dve anteni za dve različni frekvenčni področji. Njun signal se potem na nekem združilniku združi, po potrebi ojača (lahko se ojača že tudi prej) in se ga vodi dalje do TV-ja. Zelo pomembno pri tem je, da se za deljenje in združevanje uporablja temu namenjene elemente, ki ti (preveč) ne kvarijo signala. V nasprotnem primeru bo oslabitev hitro preslaba in ne boš dosegel željenega učinka. Sem lani takle čas kot nepoznavalec nekaj kupoval v Big Bangu in kmalu videl, da to ni to. Pozneje mi je kolega, ki se na to malo bolj spozna, vsaj za silo razjasnil pojme... Pri več oddajnikih je stvar najbrž podobna, le da (predvidevam) ena antena ustreza enemu oddajniku. Z eno verjetno ne moreš dobro loviti npr. istega programa s Krvavca in Krima. - dominic - 28.10.2005 Ce imas vec razlicnih oddajnikov potem moras vsako anteno usmeriti na svoj oddajnik. Lahko uporabljas Yagi antene al pa logaritmske. Logaritmske pokrijejo vecje frekvencno podrocje. Antena ima tudi svoje ojacanje oz. pridobitev (gain), ki je pri Yagi in logaritmskih vecje kot pri sobnih antenah. Ce zelis prikljuciti vec anten skupaj potem potrebujes antentsko kretnico (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iskra-tela.si/www.iskra-antene.si/katalog_slo_kretnice.htm">http://www.iskra-tela.si/www.iskra-ante ... etnice.htm</a><!-- m -->). Pri anteni na strehi je vsaj kolikor se spomnim dobro dati ojacevalnik cim blizje anteni. Sicer pa je najbolje, ce vprasas na iskra antene ali pa kaksnega ki se ukvarja z montazo antenskih sistemov. Ce te zanima kaj vec, povej iz kje si in katere oddajnike bi rad vlekel, pa bom jest posurfal po netu in smiselno zdruzil v to kaj je pomembno. - satelitko - 28.10.2005 Na koncu boš pogruntal, da bo še najceneje dobit enga mojstra, ki bo prišel s testno anteno in instrumentom in ti naredil kvalitetno meritev signalov, pol se pa odloči kako in koliko boš reskiral za sistem. LP |
