Knauf vratni podboj - Print verzija
+--- Tema: Knauf vratni podboj (/showthread.php?tid=64498)
Knauf vratni podboj - rajhar - 10.2.2016
Pozdravljeni, ali si prav razlagam montažo vratnega podboja z uporabo UA profilov?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3a/2G/3AjQKEZR/celozaslonski-zajem-1022unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3a/2G/3AjQKEZR/celozaslonski-zajem-1022unichr("46")jpg[/img][/url]
Se pravi kotnik zgoraj in spodaj v UW profile, med kotniki pa gre UA profil?
Torej moram kupiti posebej UA profil + komplet kontnikov za ena vrata?
Če sem prav zasledil, pri višini predelne stene večje od 2,8m moram uporabiti UA profil in kotnike?
Se potem na ta UA profil lahko lepi podboje vrat? Al je bol pametno narediti konstrukcijo iz desk in potem to našravfati v UA profil, potem pa na desko lepiti?
Re: Knauf vratni podboj - rajhar - 11.2.2016
Citat:Se potem na ta UA profil lahko lepi podboje vrat? Al je bol pametno narediti konstrukcijo iz desk in potem to našravfati v UA profil, potem pa na desko lepiti?
Vsaj na to vpr. če lahko prosim kdo odgovori.
Citat:Če sem prav zasledil, pri višini predelne stene večje od 2,8m moram uporabiti UA profil in kotnike?
Ali lahko kaj skombiniram z letvijo 5 x 8? jo vijačim spodaj v pod in zgoraj na leseno konstrukcijo? V njo pa CW ?
Tako:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?22/CW/4QAMWjvG/untitledunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/22/CW/4QAMWjvG/untitledunichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Knauf vratni podboj - gremlin - 11.2.2016
Jaz sem za vertikalo uporabil dva uw profila, staknjena skupaj []. Nobene lesene konstrukcije - podboj je purpenan direktno. Da s knauf vijaki nisem imel problemov zaradi dvojne pločevine, sem predvrtal z 2mm svedrom (skozi ploščo in pleh pred vijačenjem).
super odgovor! Imam 3m višine zato sprašujem o ojačitvah.
Čeprav cenovno je še ceneje letev 5x8, verjetno pa ojača veliko bolj?
Re: Knauf vratni podboj - firefly - 11.2.2016
Lahko naredis z cw in 5×8(do 10) lesen moral v profil in ga stisnes do "vrat" in ga fiksiras ko se vijacijo plosce prva plast (daljse vijake).
Razlika v ceni enega uw profila ali morala? To resno?
ponovno glej kako delas plosce in spoje. V vogal vrat jst nikoli (ok vcasih ne gre drugace) ne dam spoja!
Re: Knauf vratni podboj - Furbo - 11.2.2016
Tiste letve so cenen izum slovenskih knaufarjev, to je bolj kot ne larifari po mojem mnenju.
Sicer pa ne rabiš nobenih letev dajati na UA profil pred montažo podbojev.
Citat:Sicer pa ne rabiš nobenih letev dajati na UA profil pred montažo podbojev.
Se pravi raje UA + kotnike(temu namenjene)?
Ali lahko tudi CW+UW? (veliko cenejše)
Imam cca. 290cm visok predelni zid.
Re: Knauf vratni podboj - T0RN4D0 - 11.2.2016
5x8 štafl porineš v navaden profil in je to to, če hočeš čim ceneje priti skozi.
Lahko pa tudi UA, samo je skupaj s kompletom za pritrjevanje dejansko kar draga zadeva. (mislim da cca 7€ po metru, pa dobrih 15€ kotniki)
UA profil je cel naluknjan tako da za purpen ni problema, na nvadnem CWju bi teoretično lahko bili problemi... Če misliš da ne bo dobro prijelo našraufaš gor pas gipsa.
rajhar Napisal:
Lahko narediš tudi iz sladkorne pene zaradi mene, jaz bi iz UA, res sem pa naredil na stotine vrat iz CW+UW in ni bilo ene reklamacije.
Če radi loputate z vrati pa vseeno UA. Smile
Tisti les tlačiti noter pa ne pomaga nič, to je še ostanek od včasih, ko so se montirali kovinski podboji in smo jih vijačili v ta les.
Potem je bolje na CW natakniti še dodatni UW profil, če že kaj.
Re: Knauf vratni podboj - firefly - 12.2.2016
Tudi jst se nimam reklamacije pa je vec ali manj vse "na lesu" Smile je pa res da jih ni na stotine.. samo sto Smile
Re: Knauf vratni podboj - rajhar - 12.2.2016
Super, sem že nabavil 5x8 morale tako da bom naredil na tak način. Kaj menite o izvedbi na spodnji sliki? A bo šlo skozi? Kolikor sem meril in risal bi moralo it...
Knauf je-bo dvojna obloga 75 profil. 12,5 debel zid.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?25/v2/1h3f3BCK/celozaslonski-zajem-1222unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/25/v2/1h3f3BCK/celozaslonski-zajem-1222unichr("46")jpg[/img][/url]
...ne se ozirat če je kaj bolj postrani narisano Smile ne bo tako postrani v resnici Smile
Knauf ki gre proti steni in oknu, se po 70 cm zlomi pod kotom 90 stopinj. Da dobim več prostora v kopalnici. + da se leva vrata odpirajo je sploh ta kot tam.
