Hišna kanalizacija - Print verzija
+--- Tema: Hišna kanalizacija (/showthread.php?tid=64482)
Hišna kanalizacija - temp - 9.2.2016
Živjo,
zanima me kako imate v hišav izvedeno kanalizacijo, na mestu kjer se cevi združujejo.
Ali imate revizijska jašek znotraj hiše, kjer se združijo cevi? Oz. kako imate urejeno, da so vse odvodne cevi dostopne za čiščenje?
lp, temp
Re: Hišna kanalizacija - 03pomlad - 9.2.2016
men je vodovodar rekel, da je ,,lažje,, / bolje školjko dol vzet in tam skozi porinit ,,žico,, ter spucat cev (je pa 1m proč od ,,kolena,,), tudi sicer nimam revizijske odprtine npr, v steni kopalnice
imam pa 2 revizijska jaška zunaj, tam kjer se cev ,,lomi/kjer se pridruži drug vod iz hiše na glavnega
Re: Hišna kanalizacija - temp - 9.2.2016
Kako pa imate urejeno stičišče večih vertikal na vod ki pelje ven?
vertikala mislim da je 110 mm, mogoče 125mm, en wc je direktno zgoraj na vrhu (+kad + umivalnik) vertikale, od tam se odcepi navzgor še odduh, drug wc se pa priključi v pritličju pod kotom na to vertikalo
pod temeljno ploščo se ta vod združi še z enim od umivalnika in tuš kabine, ki imata ločeno vertikalo
ko pride ta zadeva ven iz hiše je revizijski jašek fi 80, kjer zavije za ,,110 stopinj,, in gre naprej do kuhinjskega voda ki se priključi na to osnovno vejo v 2. revizijskem jašku
Re: Hišna kanalizacija - okidoki - 9.2.2016
pred tremi leti smo obnovili kopalnico. Pred dnevi smo opazili, da se pri školjki na tleh nabira voda. Sumimo, da je v steni nekaj narobe in nekje teče - pušča. Nujno bi rabili kontakt kakšnega dobrega vodovodarja iz Maribora. Ima kdo kakšno priporočilo? Ali je to popravilo lahko predmet povračila stroška popravila iz naslova zavarovanja stanovanja?
Hvala za pomoč.
Re: Hišna kanalizacija - Energetik81 - 9.2.2016
temp Napisal:Kako pa imate urejeno stičišče večih vertikal na vod ki pelje ven?
Mi imamo zunanji revizijski jašek takoj pri steni pralnice, vertikala iz zgornje kopalnice pride do njega direktno ločeno, prav tako glavni vod iz spodnje kuhinje, pralnice in WC.
tudi nam v stari hiši kaplja od cevi za kotliček (ni vzidan), razlog je mrzla voda in kondenz na cevi med steno in školjko
