Kateri bojler in kam ga zmontirati? - Print verzija
+--- Tema: Kateri bojler in kam ga zmontirati? (/showthread.php?tid=64477)
Strani: 1 2 3
Kateri bojler in kam ga zmontirati? - ice1 - 8.2.2016
Torej ob prenovi kopalnice se bo iz nje odstranilo tudi trenutni 100L bojler.
V igri imam te opcije, se pa priporočam za nasvet.
1. premaknit boljer na neizolirano ampak pohodno podstrešje ( takoj nad kopalnico).
- v tem primeru je bolje ležeči ali pokončni bojler?
- je kaj nevarnosti ker je pozimi mraz, poleti vroče gor. Streha je sicer kovinska z izolacijo, nevem kako se imenuje pravilno, nekaj takega je. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kozovinc.si/h/plocevinasta_stresna_kritina2.jpg">http://www.kozovinc.si/h/plocevinasta_s ... itina2.jpg</a><!-- m -->
- Če je potrebno bojler izolirati, kako?
- V tem primeru imam tudi opcijo napeljati novo vertikalo iz kleti,ki bi preko centralne kurjave grela bojler.
2. premaknit bojler v klet in potegnit novo vertikalo za vodo do zgornje kopalnice ( spodnja že ima svoj bojler v kleti cca 80L ), trenutno spodnjega ogrevamo le na elektriko, čeprav je kombiniran in priključen na centralno. Če bi bila oba spodaj,bi se verjetno oba ogrevala kar na olje, čeprav to verjetno ni smiselno in je bolje kupiti nek večji zalogovnik vode?
3. kupiti nov skupni bojler in ga priklopiti na centralno napeljavo ter priklopiti na oba nadstropja
Če je ta opcija, kakšen bojler izbrati? Toplotne črpalke nimamo,niti mi ni preveč poznan sistem delovanja itd, je pa garaža vkopana v zemlji cca 1,5m.
Re: Kateri bojler in kam ga zmontirati? - JanezNaGmajni - 8.2.2016
Pozdravljeni
Kupiti novo skupno toplotno črpalko z priklopom na centralno peč in za celo hišo.Postaviti v klet,v kurilnico.Na centralno ogrevati samo v neugodnih razmerah za toplotno črpalko,razen če imaš svoj gozd.V tem primeru pa sanitarno vodo ogrevaš z pečjo celo kurilno sezono.
Re: Kateri bojler in kam ga zmontirati? - Sebek - 9.2.2016
Tako je. V klet postaviti eno stvar za segrevanje sanitarne vode za celotno hišo. Sicer ni nujno da je to glih toplotna črpalka za sanitarno vodo, lahko je kombiniran bojler 120l ali več, če trenutno ni financ za toplotno. Če bo vse kar se ogrevanja tiče na enem mestu, je potem enostavno preiti iz enega vira ogrevanja na drugega. Big Grin Big Grin
Re: Kateri bojler in kam ga zmontirati? - Homer - 10.2.2016
Če razmišljaš celovito in na dolgi rok, potem je edini primeren prostor klet!
Re: Kateri bojler in kam ga zmontirati? - ice1 - 10.2.2016
Ok, torej bojler bo šel v klet in bo samo 1 bojler namesto trenutnih dveh.
Sedaj pa še glede izbire, je 120L dovolj? Dva gospodinjstva, 2x tuš, 2x umivalnik 2x kuhinja.
Bojler naj bi bil nek ki ima dvojne grelce, pa nevem kaj se vse ( nimam oznake pri roki). Vem da je samo na elektriko, ali je smiselno vzeti kombiniranega in greti preko peči na olje ali je prevelik strošek to?
imamo sicer še peč na drva,ki pa je iskreno ne uporabljamo že 4 leta vsaj, tako da je tudi vprašanje v kakšnem stanju je ostal dimnik, nebi si pa rad prigaral kakšnega nepotrebnega požara, tako da za gretje vode ostaja elektrika ali pa peč na olje.
Re: Kateri bojler in kam ga zmontirati? - Homer - 11.2.2016
Odvisno koliko oseb je in kakšne so navade.
Več ljudi, najstnice in najstniki, ki se pol ure tuširajo, .....pa zagotovo ne bo 120l bojler dovolj.
Jaz bi razmišljal v smeri 200-300l bojlerja z dodatno spiralo (še raje z dvema), ki jo v bodočnosti lahko uporabiš za ogrevanje sanitarne vode s kakršnimkoli toplotnim virom (sedanjim ali bodočim).
PS: Vodne napeljave do bojlerja naredi ločeno z možnostjo postavitve števca ali kalorimetra. Nikoli se ne ve.... Jutri boste morda skregani in bo problem delitve stroškov.....
Re: Kateri bojler in kam ga zmontirati? - Beri - 11.2.2016
Akumulirati vodo je brez veze. Kupi 50 literski bojler,boš zmanjšal porabo elektrike, obenem še vode Wink
Re: Kateri bojler in kam ga zmontirati? - ice1 - 12.2.2016
Beri: bolj butastega predloga pa še ne.
Če mi paše bit pod tušom 15 minut, potem verjetno nebom manjšal bojlerja zato da bom prišaral na elektriki in vodi, kaj misliš??
Najbolj da še kar odpovem internet, prodam računalnike in avto, da bom kej prišparal. Nima veze kolk stane, važno da se špara ane.
Mater kakšna logika.
Re: Kateri bojler in kam ga zmontirati? - baluf - 12.2.2016
Kupi nakaj takega, imaš potem mir poleti greješ vodo z toplotno in pozimi preko izmenjevalca na centralno peč.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/ogrevanje-in-hlajenje/toplotne-crpalke/za-sanitarno-vodo/topl-crpalka-za-san-vodo-lentherm-tc-2pl-200[/url]
Re: Kateri bojler in kam ga zmontirati? - jelencek1 - 12.2.2016
Baluf dej mi povej ali ta zadeva špila, kaj poleti ti sonce greje vodo če ni dovolj pa še grelci zdraven grejejo? Ali obstaja takšna zadeva 100 do 150 literna? In koliko sonce dejansko to segreje? Tu je ta sončni kolektor zdraven če se ne motim?
To je navaden bojler z toplotno črpalko ,ki ima še spiralo za priklop centralne peči (za toplo vodo pozimi) ali pa solarnih kolektorjev (poleti) vendar ne obojih.
Poglej ta link za boljšo predstavo :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lentherminvest.si/index.php/sl/izdelki/toplotne-crpalke">http://www.lentherminvest.si/index.php/ ... ne-crpalke</a><!-- m -->
Re: Kateri bojler in kam ga zmontirati? - Beri - 12.2.2016
ice1 Napisal:Beri: bolj butastega predloga pa še ne.
Ne rabiš se razburjati, ni dobro za srce.
Lej, to je moj predlog, če ti ne paše ga ignoriraš.
20 let imamo 50 literski bojler in nam je fajn, smo 4 članska družina.
Bojler ima dvojni grelec, se hitro voda segreje.
50 litrov imaš segrete vode, kateri dodajaš hladno vodo in s tem v bistvu imaš 100 litrov vode za tuširanje.
Če ti to ni dosti, potem si kupi zaradi mene cisterno.
Vse po tvojih željah,moj predlog ni bil žaljiv in ti ni treba biti užaljen, še manj aroganten.
Re: Kateri bojler in kam ga zmontirati? - Homer - 12.2.2016
1) nimajo vsi enake navade
2) ni vsak vir ogrevanja zmožen hitrega ogrevanja
3) če razmišljaš dolgoročno se ne boš "zabetoniral" z majhnim bojlerjem, ker ne veš kaj bo jutri......
4) če so v hiši najstniki ali najstnice, ti lahko zmanjka tudi 300 l vode
Re: Kateri bojler in kam ga zmontirati? - T0RN4D0 - 13.2.2016
Torej vsaj 500l bojler? =)
Re: Kateri bojler in kam ga zmontirati? - Homer - 13.2.2016
Če imaš tako porabo .....
