Elektricni ventili za talno gretje - Print verzija
+--- Tema: Elektricni ventili za talno gretje (/showthread.php?tid=64462)
Elektricni ventili za talno gretje - SubjectX - 7.2.2016
Cav,
ne znam poiskati po netu. Kaj naj iscem, ce zelim imeti na razvodu talnega tiste elektricne ventile, ki so povezani z termostati (zicno) po posameznih sobah?
Nekje vidim elektronski ventili, nekje so neki magnetni ventili..
Mogoce ce ima kdo kaksen link tudi iz ebaya..
Re: Elektricni ventili za talno gretje - arbajter - 7.2.2016
Če prav razumem, potrebuješ motorsko gnane ventile za regulacijo posameznih vej talnega gretja?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.screwfix.com/c/heating-plumbing/motorised-valves/cat831028">http://www.screwfix.com/c/heating-plumb ... /cat831028</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.honeywelluk.com/products/Valves/Motorised-Valves/">http://www.honeywelluk.com/products/Val ... ed-Valves/</a><!-- m -->
Re: Elektricni ventili za talno gretje - kadotr - 7.2.2016
Ali ima mogoče Jakša v Črnučah kaj uporabnega?
Re: Elektricni ventili za talno gretje - TeMpL - 7.2.2016
<!-- m --><a class="postlink" href="http://m.ebay.de/itm/301854717699">http://m.ebay.de/itm/301854717699</a><!-- m -->
Ne eBayu jih je na tone...
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Re: Elektricni ventili za talno gretje - SubjectX - 7.2.2016
Aha, Jaksa izgleda zanimivo, medtem ko tisti motorised ventili so preveliki za v omarico z razvodom.
Moja omarica izgleda takole:
[attachment=o19748]
Drgac pa Templ: ja, nekaj takega iscem, tudi kar se dimenzijsko tice. Hvala za link..
Re: Elektricni ventili za talno gretje - visevipava - 7.2.2016
Za razdelilce Ivar dobiš termoglave na Mago d.o.o. v Ljubljani.
Ventili z on/off ali regulacijo?
Regulacijo, ki bi jo imel kot termostat v posameznih sobah.
Re: Elektricni ventili za talno gretje - SloCop - 7.2.2016
Kolikor vem za talno gretje obstajajo samo termoventili ki so on/off. Sam sem opremljen z njimi ampak uporaba po pameti, s tem ko zapreš en ventil se poveča pretok v ostalih vejah in obratno. Je za vzet na znanje!
Zakaj pa bi obstajali samo on-off?
Potem je tole rešitev zate:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1T/dp/1Ybu2V8u/danfoss.jpg">http://shrani.si/f/1T/dp/1Ybu2V8u/danfoss.jpg</a><!-- m -->
No tudi v primeru, ko bo tak zvezno krmiljen ventil zaprt "skoraj" do konca se ti bo pretok skozi ostale ogrevne kroge malenkostno povečal. No, ker pa praviš, da imaš termostate po sobah, bodo ti tako ali tako korigirali spremembe temperature vode vsled spremenjenih pretokov po ogrevnih krogih.
SubjectX Napisal:Zakaj pa bi obstajali samo on-off?
Ko sem jaz iskal zase drugačnih nisem zasledil. Je pa v praksi vsaj pri meni tako, da jih praktično več ne uporabljam, vse je odprto in talno laufa 24/7, sem bil nekaj časa sicer zagovornik, ampak talno je preprosto prepočasi odzivno da bi bilo to uporabno.
Re: Elektricni ventili za talno gretje - gremlin - 8.2.2016
+5
Re: Elektricni ventili za talno gretje - SubjectX - 9.2.2016
SloCop Napisal:
Meni se gre predvsem zato, da imam lahko recimo spalnico vedno malo manj toplo kot ostale prostore. Otroska soba pa zopet malo bolj topla, da se otrok lahko po tleh igra..
V kabinetu mi recimo dovolj segreje racunalnik sam, tako da je tam zopet bv, da mi krozi voda se po tleh. So pa dnevi, k me cel dan ni v kabinet, je pa fino, "da mi voda ne zmrzne notri"..
Re: Elektricni ventili za talno gretje - sassapo - 9.2.2016
termostatski ventili na vejah talnega gretja so dobrodošli samo za prostore, ki so občasno naseljeni, (npr.hotelske sobe) pri invidualni stalno naseljeni hiši, pa povzročajo same nevšečnosti, od neželjenih nihanj temperatur po posameznih prostorih, neželjenih zvokov in rušenja hidravlike. Na razdelilcih si nastavi pretoke, pa bo z nekaj eksperimentiranja temperatura po posameznih sobah takšna kot želiš.
