Zvočna izolacija stene-dvojček - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Zvočna izolacija stene-dvojček (/showthread.php?tid=64445) |
Zvočna izolacija stene-dvojček - petter - 4.2.2016 Zdravo! V dvojčku (trenutno 3PGF) bi rad preventivno izboljšal zvočno izolacijo skupne stene, ki je narejena iz enojnega modularca 25 cm. Za to imam na voljo samo 5-6 cm prostora, ker je nato okno. Nekako sem sedaj prišel do dveh opcij (jih je več samo so drage kot p......, tako da sem jih hitro črtal). Prva je lesena podkonstrukcija iz letev debeline 3 cm vmes izolacija in nato čez dvakrat gips plošča. Skupna debelina 5,5 cm. Tu me malo bega fiksiranje podkonstrukcije, ker naj ne bi direktno šravfal letev na steno (prenos zvoka). Druga varianta je bolj fasada varianta in sicer lepljenje 4-5 cm kamene volne na steno in nato obdelava z mrežco in zaključni sloj. Tu je problem, ker npr volne DP8 od tervola ni namenjena za direktno lepljenje na steno (info knauf insulation). Prosim za mnenja, rešitve, druge varinate,... lp, Peter Re: Zvočna izolacija stene-dvojček - firefly - 4.2.2016 3cm profili za gips podkonstrukcijo, fiksirani na steno s podlozeno peno na nosilcih, tervol kolikor ga dobis vmes (tudi pod profili) in 1x fermacell plosca in 1x "knauf" plosca. Verjetno pa imas na spaleti od okna se kak cm ali 2 pa s drugim gipsom zapres do okna. Potem imas tudi za 5cm samostojeco gips konstrukcijo prostor. Re: Zvočna izolacija stene-dvojček - som16 - 4.2.2016 petter, pišeš 5-6 cm. Narediš kovinsko podkonstrukcijo (5 cm); vstaviš DP 5 kameno volno; nato 2x GK plošča. Tu izubiš 2 cm. Ob vijačenju koviske konstrukcije uporabi filc ali gumom (stara avtomobilska) da preprečiš porenos zvoka na kov. konstrukcijo. Je teh 5-6 cm fiksino ali lahko izgubiš 8 cm; če bi predlagal da pogledaš še za "Heradesing" plošče (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.heradesign.com/heradesign-englisch/">http://www.heradesign.com/heradesign-englisch/</a><!-- m -->). Montaža podobno kot gk plošča. Re: Zvočna izolacija stene-dvojček - petter - 4.2.2016 Živjo, Hvala za odgovore. Ja ti cm so fiksni. V bistvu imam 6 cm max prostora (še raje 5,5 cm), potem je že pant od okna (okno je čisto do stene). Sem gledal knauf profile, vendar ožjih od 5 cm nisem našel. Se motim? Re: Zvočna izolacija stene-dvojček - firefly - 4.2.2016 Za stene so 5cm. Za oblogo so 3 cm. Oblogo moras fiksirat na predelno steno... no, naj bi
Re: Zvočna izolacija stene-dvojček - safet - 24.2.2016 POZDRAVLJENI, se bom kar v to temo prikljucil ker imam podoben problem. Torej potrebujem zvocno izolacijo predelnih sten ki mejijo na soseda, saj se vsi zvoki (tudi vodovodnih instalacij) zelo prenasajo na mojo stran. Lahko si privoscim tudi 10 cm odmik od sedanjega stanja, samo da bo izolirano kot je treba. Zelja je seveda cim manj. Kaksna je cena po kvadratu delo+materijal ce gledamo recimo tervol dp5 ali dp8? Lokacija: LJ-Savlje. Me pa zanima kaksno vase mnenje kako je sploh mozno da se zvoki tako prenasajo od sosenega dvojcka, ce jih locujeta steni 20cm cegel+5cm izolacije (verjetno volna glede na to da je tudi fasada volna, hisa kupljena v 3. p.g.f)+20cm cegel? Skupaj 45cm po tlorisu sodec. Ker je mocno slisen tudi udarni zvok torej hoja sosedov, mi je na misel prislo da je medetazna plosca skupna, edino to mi pade na pamet ker sicer je vse skupaj nelogicno ce je narejena delitacija med enotama dvojcka...sicer mogoce neverjetno ali pac? lp |
