Priklop talnega na radiatorsko omrežje - Print verzija
+--- Tema: Priklop talnega na radiatorsko omrežje (/showthread.php?tid=64440)
Priklop talnega na radiatorsko omrežje - Klemen10 - 4.2.2016
Gre za adaptaijo kopalnice in prehod ogrevanja iz radiatorja na talno + lojtrica.
Načeloma vidim dve opciji:
Prva:
Iz vroče cevi gre direktno na talno, na koncu pride ta ventil, ki omejuje pretok:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oventrop-us.com/pdf/brochure/p_unibox_en.pdf">http://www.oventrop-us.com/pdf/brochure/p_unibox_en.pdf</a><!-- m -->
Druga:
Bolj klasična, da se vgradi mešalni ventil, nisem siguren, če je ta pravi, verjetno bi moral biti tak s temperaturno skalo ne številkami...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.esbe.eu/si/en/products/thermostatic-mixing-valves/vta370-vta570">http://www.esbe.eu/si/en/products/therm ... 370-vta570</a><!-- m -->
S prvo opcijo imam izkušnjo, zadeva sicer deluje, vendar se ob hudem mrazu pozna, da so prvi metri cevi bistveno bolj vroči od naslednjih. To vem, ker smo vezali najprej WC (2m2) nato pa kopalnico (cca 7m2)
Kako postopate v teh primerih, obstaja kak sestavljen modul z drugo varianto, ki mi deluje bolj pravilna, na način kot je izvedena prva... Je možno da druga nebi delovala zaradi premajhnega pretoka, če bi se mešalni preveč zapiral?
Re: Priklop talnega na radiatorsko omrežje - alanford - 4.2.2016
Če je cev v talnem položena v polž, težav z neenakomernostjo temperature ni.
Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
Re: Priklop talnega na radiatorsko omrežje - Klemen10 - 4.2.2016
Še vedno pa v talno spuščaš 70°C.
Je kdo kdaj vezal najprej na lojtrico nato na talno in nato na unibox?
Jaz imam na tastari način najprej čez radiator nato v talno. Vendar pri zunanjih 0°C nimam v ceveh več kot 40°C.
Bolj razmišljam tole bolj se mi zdi, da tole z mešalnim ventilom nebi delovalo, razen če bi dal dodatno črpalko za talno, kar je pa spet manj smiselno... ima kdo tako varianto?
LP Klemen
