Pvc talna obloga ali vinil - Print verzija
+--- Tema: Pvc talna obloga ali vinil (/showthread.php?tid=64420)
Pvc talna obloga ali vinil - benhur - 2.2.2016
lep pozdrav
sem pred adaptacijo kuhinje, tla brez talnega gretja, višina omejenja zaradi prehoda v dnevno sobo tako da keramika in parket odpade. me pa zanima kaj je boljse pvc obloga konkretno gledano v juteksu ali vinil? trgovec v juteksu pravi da imajo njihove talne obloge iste lastnosti kot vinil razen trdnosti, sedaj se obracam na vas kaj je boljse, kaj je ceneje sem danes ze ugotovil ampak mi kvaliteta vseeno vec pomeni
hvala za pomoc
Re: Pvc talna obloga ali vinil - Energetik81 - 2.2.2016
Kar sem do zdaj videl položenih vinilov, praktično ne veš da je vinil, dokler ne pogledaš čisto od blizu. PVC obloga pa je mehkejša. Meni se zdi odpornejša varianta 2mm lepljeni vinil.
Re: Pvc talna obloga ali vinil - TripleT - 2.2.2016
Malo več kot pol leta uporabljam vinil po komplet bivalnem prostoru razen v kopalnici. Jaz ga ne zamenjam za nobeno drugo talno oblogo.
Za čiščenje je sila enostaven, karkoli pade na tla ne rabiš razmišljati če je kaj narobe z oblogo, ker ni. Otrok vedno kaj vrže po tleh in ni bojazni da bo kaj poškodovanega. Sicer imam talno gretje a kljub temu je že na otip vinil napram keramiki ali kakšnem laminatu precej toplejši. Parket pa sem pri sebi takoj izločil iz seznama ker mi ni praktičen. Cenovno ni vinil ugodna opcija a v praksi vidiš da je to z razlogom. Imam pa lepljeno varianto.
Re: Pvc talna obloga ali vinil - benhur - 2.2.2016
kaj pa je boljse lepljenje ali klik sistem gledano tudi iz toplotne zadeve kot omenjeno nimam talnega gretja
Po neki logiki je toplejša zadeva brez lepljenja na klik saj je vinil za lepljenje debeline 2-4mm. Tudi ta na klik sistem lahko sam brez težav položiš, enak sistem kot polaganje laminata..
odlocitev je torej jasna, le cenovno me se mora prepricat, ve kdo za kaksnega ugodnega ponudnika ali pa s stanjem v avstriji mogoce?
Re: Pvc talna obloga ali vinil - fifi - 2.2.2016
V primeru da je vinil lepljen je mozno samo posamezno poskodovano "desko" precej lazje zamenjati,kot pri klik sistemu.
Poleg tega cenovno ni velike razlike med samopolaganjem klik sistema in lepljenjem vinila s strani podjetja, predvsem zaradi nizjega ddv-ja.
Re: Pvc talna obloga ali vinil - benhur - 3.2.2016
ok to mi je zdj dokajjasno sedaj pa se eno vprasanje da se odlocim za vinil, bi ga potem dal tudi po hodniku kjerpa so sedaj ploščice je mozno klik vinil kar cez ploscice ali je treba v vsakem primeru izravnlano maso vlect?
hvala
Re: Pvc talna obloga ali vinil - fifi - 3.2.2016
Pogoj za polaganje vinila je ravna podlaga. Brez fug, brez stikov ...
Re: Pvc talna obloga ali vinil - gurenc - 3.2.2016
imam vinil, 4 mm, na klik, v uporabi eno leto. zaenkrat zelo zadovoljen. razne rajse, vdrtine ipd., ki bi na parketu pri štirih otrocih redno + občasni obiski že zdavnaj bile, jih tu ni veliko. še tiste, ki nam jih uspe naredit (dejansko pa predvsem izvajalcem), so sčasoma kar izginile. so še, če res natančno pogledaš, a tiste rajse se malce zagladijo in potem niso več tako opazne.
minimalni problem pri klik sistemu je raztezanje. a moja površina presega priporočeno, v enem delu imam (nekako v obliki črke P) 8x11 m. polagal sem sam, prvič, brez večjih težav. potrebuješ pa nekaj pravega orodja.
Re: Pvc talna obloga ali vinil - scuba123 - 3.2.2016
Se pravi; vinil klik mora imeti za polaganje večjo površino. Pa vsak klik je obložen z pluto?
ne, kje pa. mislim da so rekli, da je nekako maksimum 8x8, jaz sem dal iz enega kosa na 8x11 (v kleti pa ga imam 4x11) lahko ga pa položiš tudi na majhno površino, bo že lepše funkcioniral. nekateri ga po fugah dodatno tudi lepijo, jaz ga nisem.
Re: Pvc talna obloga ali vinil - primož29 - 3.2.2016
Koliko "diha" klik vinil. Tudi pri meni bodo največje dimenzije brez diletacije nekje 8m.
Kaj lahko pričakujem, da se mi bodo zatiči potrgali, v primeru recimo da vinil polagam pri 25 stopinjah, potem pa mi temperatura pade na 10 stopinj. Oz da bodo nastale večje fuge zaradi krčenja. Govorim v roku 10let recimo.
Izkušnje?
Re: Pvc talna obloga ali vinil - magi - 3.2.2016
sledovi pasjih krempljcev se na vinilu zelo poznajo (35 kg težka zverinica), pozna se tudi pod stoli, ki se jih podrsa po njem (tisti, tamoderni, ki nimajo 4ih tačk). to je po dobrem letu dni uporabe. drugje je sicer ok.
po enem letu imam na treh ali štirih mestih fuge širše kot smo jih položili. tri so na kratki dimenziji, na katere je svetilo sonce poleti. tu so se očitno plošče razmaknile, a da bi šle nazaj skupaj pa je preprečilo pohištvo, ki stoji na teh platah. tega problema sem se zavedal a so mi rekli, da težav ne bi smelo biti. rešitev je razmeroma enostavna - pohištvo položiš neposredno na estrih, tiste blende pa daš nad talno oblogo.
na enem mestu, za drugimi balkonskimi vrati, je na razdalji nekako 15 cm nastalo malo razmika po dolgi liniji.
obe "napaki" sta nastali na začetku mojega polaganja, tako da dopuščam možnost, da je razlog vsaj za tisti drugi navedeni razmik v tem, da nisem zadel ravno linije povsem natanko.
in pa pri vhodnih vratih mi je eno ploščo dvignilo (ostale so bp). najverjetnejši razlog - je prva, ki sem jo položil pri vratih, očitno sem z enim vogalom prišel preblizu zgornjega robu vrat (spodaj je sicer le 5 mm na razpolago za diletacijo). a očitno je zgornji rob vinilne plošče zagrabil spodnji rob pohodnega dela okvirja vrat. moja napaka, ni težko popraviti, a še nisem ... Smile
